Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 09/04/2005, 13h20   #1
cour circuit avec oscillo
salut tout le monde j'ai connecté mon oscilloscope entre les bornes d'un oscillo après le redressement des 220Vac en 315VDC ceci à fait sauter mon dijoncteur et je comprends pas pourkoi en plus je voudrais voir si mon transistor oscille bien pour mon alim à découpage savez vous m'aiser ? merci d'avance
merliness2 est déconnecté
Vieux 09/04/2005, 16h31   #2
Re : cour circuit avec oscillo
Le problème que tu rencontre est un grand classique et très simple à éviter.
La sonde de ton oscillo a la masse qui est connectée à la terre. Par conséquent lorsque tu effectues ta mesure, il faut veiller à l'endroit où tu branches ta masse sur la carte à analyser autrement boum !!!
Deux remède existe pour contourner ce problème :
* La sonde différentielle : géniale, mais chère (tu moins je crois).
* Utiliser une prise sans masse pour brancher l'oscillo : c'est grtais, mais tu n'est plus protégé par la terre lors des mesure et il faut faire SUPER gaffe.
J'espère t'avoir éclairé,
A bientôt,
Dom69 est déconnecté
Vieux 18/06/2005, 22h20   #3
slt la solution c'est d'utiliser un transformateur d'isolement 220 v 220v ,sinon ca saut a tous les coups !!
manuvaxe est déconnecté
Vieux 19/06/2005, 09h18   #4
Bonjour ,
Ou de déconnecter la terre de ton oscilloscope avec lequel tu effectues ta mesure ( le temps de la mesure ) .
De toute manière , dans un cas comme dans l'autre , tu seras confronté à l'un des deux problèmes !
A plus tard
Daniel75 est déconnecté
Tags
oscillo, circuit, cour
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Circuit avec un alternateur? alleramiens Électronique 7 03/12/2006 11h43
circuit laser avec controleur godluck Électronique 4 19/09/2006 00h20
Circuit Ultrason avec I/O logique dlnow Électronique 3 17/02/2006 15h18
Sonde pour Oscillo, Gbf, fréquencemetre avec carte son PC nounoursvincent Électronique 1 07/06/2005 13h24
qestion sur circuit avec lm317... jololo Électronique 19 03/04/2003 14h18
Les dernières actualités
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur
07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot
07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile
07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots
07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée !
07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ?
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h18.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
