Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , , ,
Vieux 10/04/2005, 23h23   Sujet machine thermique la plus simple ayant le meilleur rendement - Message #1
r-one
J'aimerais savoir comment montrer que la machine thermique la plus simple et ayant le meilleur rendement est celle fonctionnant avec 2sources de chaleur a des températures différentes T1 ET T2 :
[url]www.renlo.net[/url]
r-one est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2005, 15h03   Sujet machine thermique la plus simple ayant le meilleur rendement - Message #2
pmdec
Re : machine thermique la plus simple ayant le meilleur rendement
Citation:
Posté par r-one
.../... fonctionnant avec 2sources de chaleur a des températures différentes T1 ET T2 :
C'est pas vraiment une description de machine, ça : si T1=T2, alors, y'a pas vraiment deux sources et les machines thermiques à 1 source, à part celle de Casimir (encore que ...)
pmdec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2005, 15h19   Sujet machine thermique la plus simple ayant le meilleur rendement - Message #3
.:Spip:.
Moi j'avais capté T1 different de t2 mais bon ce n'est pas de mon niveau, je n'y connais rien ... pas encore ...
Microsoft vous a posé un lapin, passez au pingouin ! Linux est l'alternative. Spip
.:Spip:. est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2005, 15h34   Sujet machine thermique la plus simple ayant le meilleur rendement - Message #4
pmdec
Oui, oui, le post de r-one indique bien T2 différent de T1. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas une description de machine, puisque si T2 n'était pas différent de T1, il n'y aurait pas de "machine thermique" : dans mes souvenirs, le rendement maxi théorique d'une machine thermique est 1- T2/T1 (avec T en K), donc la condition minimale "d'existence" de la machine est que T2 soit différent de T1.
Vieux 11/04/2005, 15h41   Sujet machine thermique la plus simple ayant le meilleur rendement - Message #5
.:Spip:.
Ah ok, tres bien , je n'avais pas lu ton message dans ce sens.
Vieux 11/04/2005, 17h18   Sujet machine thermique la plus simple ayant le meilleur rendement - Message #6
Rodeon
Citation:
Posté par r-one
On ne peut pas vraiment démontrer ce genre de chose. Sadi Carnot a écrit en 1824 dans "réflexion sur la puissance motrice du feux" qu'une machine thermique ne peut fonctionner (donc fournir du travail dans notre cas) que si il y a écoulement du "calorique" (échanges thermiques) entre deux sources de chaleur ayant des températures différentes. (une source chaude T1 et une source froide T2). Ce principe est en fait le second principe de la thermo, et un principe, par définition, ne se démontre pas. Il nous dit qu'aucune machine ne peut fournir du travail à partir d'une seule source.
Dans le cas d'une machine idéale (sans frottement et en supposant les échanges thermiques réversibles) le rendement est donné par
R=(T1-T2)/T1 soit R=1-T2/T1. La machine étant idéale, ce rendement est le meilleur possible.
"Le monde apparaît tellement différent quand on sait!" (R. Feynman)
http://rodeon.site.voila.fr/
Rodeon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2005, 18h22   Sujet machine thermique la plus simple ayant le meilleur rendement - Message #7
r-one
Ok merci pour les réponses .
C'est donc pour ca que je ne trouvais pas d'explications
Rendement moteur thermique (Forum Technologies)
rendement des machines thermique (Forum Physique)
Meilleur isolation thermique ? (Forum Physique)
Rendement d'une machine thermique (niveau SUP) (Forum Physique)
Pourquoi une LED a meilleur rendement en clignotant (Forum Électronique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h28.
Propulsé par vBulletin
