16/04/2005, 22h48
Sujet lecture du port // d'un pc en Qbasic - Message #1
lut
je cherche à lir les E/S du port // en qbasic , quelqun pourrait il m'éclairer ?
et ,est il possible de lir un signal analogique sur le port // ?
peu on démultiplier le nombre d'E/S du port // ?
j'ai trouver le site de l'AMFN mais j'ai rien compris , pouvez vous m'éclairer ?
merci pour tout @++ Tix.
nenni mafoi
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
17/04/2005, 02h06
Sujet lecture du port // d'un pc en Qbasic - Message #2
Re : lecture du port // d'un pc en Qbasic
Pour lire un port // en qbasic il y a la fonction inp() un exemple:
a=inp(&H378) l'octet sera dans a, &H378 est l'adresse du port //
On ne peut pas lire de l'analogique sur un port // sans un convertisseur.
Pour lire de l'analogique le PC dispose de 4 convertisseurs 0-5V, pas tres precis, sur le port joystick pour les lire en qbasic c'est la fonction stick()
Il est possible de multiplexer les sorties du port // mais avec des composants externes comme des 74540 .
Gilles
20/04/2005, 00h13
Sujet lecture du port // d'un pc en Qbasic - Message #3
merc i,cette reponse me laisse cependant perplexe , inp() ,je connai ,et j'ai testé ,mais comment donc connaitre l'état des 8 entrées séparement ?
merci encor ,@++ Tix.
nenni mafoi
20/04/2005, 10h50
Sujet lecture du port // d'un pc en Qbasic - Message #4
il te suffit de faire une conversion décimal -> binaire, chacun des 8 bits correspondant à une des 8 entrées.
20/04/2005, 12h19
Sujet lecture du port // d'un pc en Qbasic - Message #5
Bonjour Tix et tout le groupe
La réponse de Jack est la méthode.
Cependant, si tu veux "rester" en décimal, voilà quoi faire:
Si inp() = 0 -> aucun des bits n'est là.
si inp contient le terme 1, alors le bit b0 est là (impair)
si inp contient le terme 2, alors le bit b1 est là
si inp contient le terme 4, alors le bit b2 est là
si inp contient le terme 128, alors le bit b7 est là.
Exemple 17d = 16d+1d -> b0 et b4 sont là
20/04/2005, 23h48
Sujet lecture du port // d'un pc en Qbasic - Message #6
gienas ,merci pour l'explication détaillée ,mais j'avoue ne pas trop saisir ...
sur le site de l'amfn ,ils donnent une solution pour démultiplier les E/S du port// (8-->32+32) mais je ne comprend pas leur mode de commande ,connaissez vous le systeme ?
et la solus pour CNA ???
merci à tous , @++ Tix.
nenni mafoi
20/04/2005, 23h53
Sujet lecture du port // d'un pc en Qbasic - Message #7
Tix, une question: qu'as-tu commes bases en électronique numérique?
Est-ce que changement de base, bascules D, registre, compteur, etc. te sont familiers?
21/04/2005, 23h58
Sujet lecture du port // d'un pc en Qbasic - Message #8
héhé ,pas grand chose ! ,Mais comme il faut attendre les classes supérieure pour commencer à apprendre ,j'essay de grapiller ce que je peu .... donc ,registre ,non ,connais pâs ,
bascule oui ,d non ,compteur , nonplus ,changement de base ,je me doute un peu ,donc ,non ,aucune connaissance supérieure dans le domaine !,dsl...(d'ou ma question ,...)
@++ Tix.
nenni mafoi
22/04/2005, 00h14
Sujet lecture du port // d'un pc en Qbasic - Message #9
ça va être compliqué,
cependant rien n'est perdu, parce que tu n'auras pas besoin d'atteindre un niveau d'étude supérieure car c'est plutôt du niveau 1ère sti électronique tout ça.
Et comme tu as des notions de programmation, ça devrait aller.
Si tu veux travailler avec un port de PC pour commander des entrées/sorties, je pense que de bonnes notions sur le binaire ainsi que les fonctions logiques sont indispensables.
Jette un coup d'oeil sur tout ça en premiers lieux et tu pourras comprendre la solution que te propose gienas et qui met en oeuvre finalement une transformation décimal->binaire.
23/04/2005, 00h34
Sujet lecture du port // d'un pc en Qbasic - Message #10
d'accord ,merci ,mais ,avez vous un lien ,un tuto sur ce genre de choses ci ????(ca va ,la premiere ,c'est dans SEULEMENT (:'()3 ans ....  )
merci ,@++ Tix.
nenni mafoi
23/04/2005, 11h19
Sujet lecture du port // d'un pc en Qbasic - Message #11
Hello,
http://perso.wanadoo.fr/xcotton/elec...oursetdocs.htm
Je pense que toute la partie logique (hormis les circuits logiques programmables) est un bon début.
Bonne lecture,
JP
Dernière modification par JP 23/04/2005 à 11h22.
23/04/2005, 11h29
Sujet lecture du port // d'un pc en Qbasic - Message #12
merci bien !!!
nenni mafoi
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h32.
Propulsé par vBulletin
