| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: février 2005 Localisation: Sacey Âge: 20
coucou question bete: c'est quoi un plasmide, quelle est sa fonction, comment peut-il copier un gene (dans le cadre d'une therapie genique)? merci, si possible expliquez simplement nous ne sommes qu'en 1°S |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: octobre 2004 Localisation: Un peu plus à l'Ouest... Âge: 27
| Re : plasmide
Salut ! Les bactéries possèdent leur matériel génétique sous forme d'un chromosome circulaire. Prends une bande de papier, écris un code génétique dessus ( ) et fais en un anneau avec du scotch : tu as un chromosome bactérien, dont le scotch serait par exemple l'origine de réplication (l'endroit ou va commencer le processus de copie de l'ADN lors de la division cellulaire).Un plasmide peut se comparer à un mini chromosome bactérien : c'est un petit bout d'ADN circulaire, comportant des informations génétiques et une origine de réplication. La fonction du plasmide est la même que celle du chromosome : porter des gènes, qui auront un effet sur la cellule lors de leur expression. Chez les bactéries, il porte souvent des gènes s'exprimant dans des cas particuliers (résistance aux antibiotiques par exemple). C'est un peu un chromosome d'appoint. Note qu'une bactérie peut avoir plusieurs plasmide différents. En génétique, on utilise les plasmide pour y incorporer des gènes : on créé une séquence d'ADN artificielle (ou on la copie d'un autre gène), et on l'insère dans le plasmide. Comme le plasmide sert en temps normal à exprimer des gènes, celui que l'on a inséré pourra être exprimé par la cellule hôte. J'ai pas trop de précisions pour les thérapies géniques par contre.
__________________ Lord M What we do in life echoes in eternity |
| | #3 |
| Re : plasmide
merci pour la reponse lord M
| | #4 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2005 Localisation: Lyon Âge: 23
| Re : plasmide Citation:
| | #5 |
![]() Date d'inscription: février 2004 Localisation: Dans le labo...
| Re : plasmide
Salut! A ce sujet, on peut classer les plamides suivant justement le nombre de copies présentes dans la cellule: - peu de copies du plasmide (3/5) - plasmide multicopies (40/50) Et d'ailleurs, plus le plasmide est grand et moins il y a de copies dans la bactos! Je rajouterais juste que, oui il peut y avoir plusieurs plasmides différents dans une même bactos mais il faut que ces différents plasmides soient compatibles entre eux! Les plasmides sont dit incompatibles lorsqu'ils ne peuvent pas être hébergés par la mêmebactérie, donc ils appartiennent au même groupe de compatibilité! Et il ne faut pas oublier qu'un plasmide qui n'apporte pas d'avantages à la bactérie, dans l'environnement où elle est, sera rejetté! A+ Vinc
__________________ I'm a scientist and i'm sexy! |
| | #6 |
![]() Date d'inscription: novembre 2004 Localisation: Dundee
| Re : plasmide
Salut, je rajouterais avec vigueur que les plasmides ne sont pas limités aux bactéries... c'est un outil naturellement présent chez la levure, par exemple (simple copie, multi-copie etc) et qu'il peut être intégré dans des cellules de mammifères en culture in vitro.
__________________ Chacun pense ce qu'il veut... moi, je veux ce que je pense. |
| Tags |
| plasmide |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| [Génétique] Plasmide | MELISAB | Biologie | 3 | 19/12/2007 22h36 |
| plasmide et BAMH1 | MagicFalco | Biologie | 3 | 26/05/2007 20h33 |
| plasmide centromerique | krysta | Biologie | 2 | 11/12/2006 04h36 |
| plasmide-clonage | lagwagon | Biologie | 8 | 21/10/2006 00h08 |
| carte de plasmide | vanessa25 | Biologie | 10 | 21/08/2006 17h08 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
