Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Logiciel - Software - Open Source
Vieux 04/10/2003, 14h14   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #1
sabbah
Bonjour a tous
jai achete des cd rw car d apres la vendeuse ils sonr mieux que les cd r tout court et vu que je n y connais rien je viens vous poser des questions .
Voila j explique mon ordi n a pas de lecteur de disquette juste un lecteur de cd dvd et quand je tape un texte sur word et que je l enregistre ca passe mais ca met du temps environ 1 minute car ca me dit qu il fo graver le cd bref et ensuite quand je veux apporter une modification a ce texte et que je veux l enregistrer par dessus le texte original ca ne veut pas et ca m oblige a ajouter une lettre ou autre a mon titre de document
ex : mon doc a la base s appellait " memoire" et j ai apporté des modif mais quand j ai voulu sauvegarder ca na pas voulu le faire sur memoire et j ai ete obligé de taper " memoire 1 " mais imaginer toutes les modications que je dois faire dans mon memoire bientot j aurais " memoire 1000" !!! et de plus quand je souhaite supprimer " memoire" qui ne me sert a rien ca me dit qu il est en lecture seule et je ne sais pas ce que c est la lecture seule .
De plus on m a dit qu il fallait que je desactive la lecture seule et quand j ai ete dans propriété jai voulu la desactivé mais ca m a fait " acces interdit" et un ami m a demandé quel utilitaire de gravure j utilise et quel OS mais je n ai pas su repondre a ces questions ca rje ne sais pas ce que c est
merci de m aider s il vous plais car je prepare un memoire et j ai peur de tout mettre sur disque dur imaginons que mon ordi tombe en panne!!!
aidez moiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii
sabbah est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2003, 15h40   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #2
Chrysander
Salut !
Tout d'abord, un conseil d'ami : achette tout de suite un lecteur disquette. Pour moi, c'est quasiment indispensable. Bon, c'est vrai que je m'en sers jamais, mais, quand windows à un probleme, t'es heureux d'avoir ta disquette de demarrage ! C'est vraiment l'accessoire de base, et je suis vraiment surpris que tu n'en ai pas...
Pour ton probleme de CD RW, c'est simple. RW signifie "re-writtable". Ce qui veut dire que tu peux réecrire dessus. Mais, pas supprimé... Qu'est-ce que ca change? Ben, quand tu sauvegarde tes modifs sur ton disque dur, il supprime l'ancien fichier et réecrit par dessus. Et tu veux faire la même chose sur ton RW. Or, tu ne peux pas supprimer un fichier sur un RW. En fait, tu ne peux pas toucher au fichier que t'a déja gravé (c'est pour ca que tu ne peux pas enlever la lecture seul). En revanche, je crois que tu peux déplacer ton fichier dans un dossier.
En revanche, ce que tu peux faire, c'est de formater ton cd (Nero le fait très bien). Ca éffacera tout ce qu'il y a dessus et tu pourra mettre tes nouvelles modifs. Mais, c'est pas pratique, parce que formater peut prendre pas mal de temps. D'un autre coté, sauvegarder toute les versions de ton mémoire n'est pas une si mauvaise idée. Mais, faudrait classer ces versions par date ou autre.
Sinon, le mieux est toujous le lecteur disquette. Si tu écris vraiment un grand truc, c'est pas prtique, car la disquette ne pourra peut-être pas tout mettre (mais bon, faut vraiment le vouloir). Mais, sur une disquette, tu peux supprimer, renomer, mettre à jour (comme dans le cas de ton mémoire), et autre...
Citation:
Je pense que la vendeuse t'a dis ca pour te faire acheter des cd rw. Bien sur, par rapport au cd r, on peut pas réecrire. Mais, en général, les cd rw sont beaucoup plus lent à graver (genre 10x contre 48x), contiennent pour certain moins de mémoire et sont beaucoup plus chère que les cd r.
L'Univers est assez grand pour que rien ne soit impossible
Chrysander est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2003, 16h41   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #3
sabbah
salut
jte remercie infiniment pour ta reponse.
Donc je crois que c est mort en fait j aurais jamais du acheter des cd rw.
En fait j ai pas de lecteur de disquette car je dispose d un ordinateur portable c est pour ca et dans le mien il n y en a pas.
Bref, je crois donc que je vais m achter un lecteur de disquette et suivre ton conseil d ami!!!! merci
Par contre tu dis je te cite " tu ne peux pas supprimer un fichier sur un RW" mais alors est ce que je peux supprimer ou modifier un fichier sur un cd r normal? Si oui je vais prendre ca alors.
En tout cas encore une fois merci pour ta reponse
a bientot!!
Vieux 04/10/2003, 16h51   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #4
Damon
Si tu as souvent besoin de modifier des données et de les transférer d'un ordinateur à l'autre, je ne saurais trop te conseiller l'achat d'un flash disk usb on en trouve maintenant à des prix tout àn fait raisonnable et c'est plus fiable qu'une disquette (pas de mécanique, pas de piste de quelque nature que ce soit), tu peux les connecter et les déconnecter à chaud.
Damon
Qui a une 32mb et une 256mb et ne pourrait plus s'en passer.
En fançais connexion s'écrit avec un X, pas CT, et langage s'écrit sans u. (Damon)
Damon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2003, 17h06   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #5
sabbah
salut damon
je te remercie aussi pour ton aide mais je ne sais ce que c est .
parles tu de la clé usb?
merci encore
Vieux 04/10/2003, 17h28   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #6
Damon
Oui, c'est un des autres termes sous lequel c'est petits périphériques sont également connus.
Damon
Vieux 04/10/2003, 17h30   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #7
Chrysander
Citation:
Posté par sabbah
Tu que écrire sur un cd r, mais, tu peux pas modifier. Mais, l'avantage par rapport au cd rw, c'est leurs prix (dans un grand magasin, tu peux trouver un pack de 10 cd r pour 15 euro contre 5 cd rw pour le même prix, voir plus chèr.
Citation:
C'est un peu différent alors (et ca explique tout !). Mais bon, je me demande comment les constructeur ont prévu que tu te débrouille en cas de problem...
Citation:
C'est vrai que c'est pas mal, même si c'est "un tout petit peu" plus chère qu'un lecteur disquette. Y'a plus de place et la vitesse d'écriture est plus rapide que sur disqiette je crois.
sabbah, un flash disk USB est une sorte de disque dur portable.
Vieux 04/10/2003, 17h46   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #8
Damon
Citation:
On trouve des 256mb pour moins de 70€, si on compte le prix d'un lecteur de disquette pour portable et les supports, je ne pense pas que le coût en soit si prohibitif.
Sans compter que l'archivage sur CD-R est à un prix très faible également.
Damon
Qui s'est vu offrir son 256
Vieux 04/10/2003, 18h17   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #9
sabbah
salut
je vous remercie infiniment pour vous reponses
vous m avez beaucoup aidé
Vieux 06/10/2003, 22h09   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #10
waloo
Je me permets d'intervenir dans ce fil pour vous signaler qu'il est tout à fait possible d'utiliser un CDRW comme une disquette ou un disque dur amovible. On peut alors écrire, effacer, écraser des fichiers comme sur un disque dur, avec l'avantage d'être amovible.
Il suffit que le logiciel de gravure et le graveur le permette, ce qui est le cas de la majorité du matériel "récent" (mon vieux yamaha 8x4x24x avec un vieux winoncd le permettait).
Pour cela, dans le logiciel de gravure, il faut trouver le menu qui permet de formatter le CDRW en "packet writing", ou encore "Mount Rainer".
Attention à partir d'un CDRW vierge afin de ne pas effacer le contenu du si précieux CD.
Une fois ceci fait , le CDRW est accessible comme un disque amovible.
Bien sûr la vitesse des opérations dépend de la vitesse des CDRW et du graveur.
Si je me souviens bien, il faut peut-être ajouter un composant logiciel au système, ou avoir spécifier à l'installation du logiciel de gravure qu'on voulait utiliser cette fonctionnalité.
Waloo[/list]
waloo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2003, 23h30   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #11
Chrysander
Citation:
Posté par waloo
Sérieux???? Ce serait trop cool ! Mais, on fait comment? parce que, avec Nero, 6.0, je ne trouve pas d'option "packet writing" ou "Mount Rainer". Tu utilise quoi comme logiciel?
Vieux 07/10/2003, 01h14   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #12
sabbah
Salut wallo
jte remercie pour ta reponse.
Je suis vachement novice en informatique j y connais rien alors peux tu m aider pitié?!!!
Coment savoir quel logicile j utilise si j en utilise un?
Comment faire pour toute la procédure dont tu as parlé ?
Je te remercie
Vieux 07/10/2003, 09h38   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #13
Dagda
Lut!!!
Bon on va mettre son grain de sel!!!
Deja je trouve ta demarche bizard sabbah!!! pourquoi ne pas simplement enregistrer le .doc sur le dur et le transferer apres sur un CD??? meme RW!!!
Pour ce qui est de la lecture seule, ca veux bien dire ce que ca veux dire, et lorsque tu grave sur un CD (rw aussi) c'est toujours de la lecture seule.
Les logiciels comme winon cd ou packet cd ne font qu'une chose il grave et si il trouve un fichier du meme nom, il le supprime (avec ton autorisation) et reecrivent dessus... mais a ce petit jeu ca deviens vite le boxon sur le cd et un format de celuis ci devient vite indispensable... sans compter que pour le lire chez qq1 d'autre il te faut le logiciel qui va avec...
Bref la bonne vieille methode, enregistrement sur dur puis sauvegarde sur cdrw ou sur tout autre support (flash et compagnie) est la plus simple et la plus sûre des methode a mes yeux...
Enfin cela n'engage que moi bien sûr!
Dagda
Dagda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2003, 18h20   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #14
waloo
Citation:
Comment tu fais pour graver ton fichier là ?
C'est là que tu devrais avoir accès à ton prog de gravure.
Quel est ton systeme (windows 95, 98, 2000, XP ?)
Dagda a écrit :
Citation:
C'est autant le boxon que sur un disque dur, une disquette, ou un clé USB. Tout est histoire d'organisation.
De plus, nul besoin de formater, il suffit de faire du ménage comme sur toute disquette.
Dagda a aussi écrit :
Citation:
Ca c'est vrai.
Mais je crois avoir compris que le but de sabbah est d'avoir un support amovible d'une certaine durée de vie, et qu'il puisse mettre au coffre... ou au frigo... enfin, en lieu sûr.
De plus le portable n'est peut-être pas à lui, et il ne veut pas laisser de traces... 8)
Waloo
Vieux 07/10/2003, 18h29   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #15
waloo
Citation:
Posté par Chrysander
[quote:0705898f11="waloo"]Je me permets d'intervenir dans ce fil pour vous signaler qu'il est tout à fait possible d'utiliser un CDRW comme une disquette ou un disque dur amovible. On peut alors écrire, effacer, écraser des fichiers comme sur un disque dur, avec l'avantage d'être amovible
Sérieux???? Ce serait trop cool ! Mais, on fait comment? parce que, avec Nero, 6.0, je ne trouve pas d'option "packet writing" ou "Mount Rainer". Tu utilise quoi comme logiciel?[/quote:0705898f11]
Faut que je m'y replonge :
J'avais utilisé le "packet writing" avec le WinonCD livré avec mon graveur. Et ca marchait bien entre les CD au boulot et les CD maison.
"Mount Rainer" (ou Rainier, sais plus) est plus récent et performant, mais je ne l'ai pas encore utilisé.
J'essaierai de voir ça dans la semaine.
En règle générale, c'est livré sur le CD de softs qui va avec le graveur. Jette un oeil sur le tien.
Waloo
Vieux 07/10/2003, 19h13   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #16
Dagda
Coucou!!
Quand je dit le boxon, je pense au fait que le cd est obliger de creer une session a chaque enregistrement, de la supprimer ou de la cacher, de bouger les fichier... enfin pour dire qu'un RW est peut etre apte a le faire mais certainement pas prevue pour ca... le dur, le zip, le flash... oui!
Dagda
Vieux 07/10/2003, 19h20   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #17
sabbah
salut a tous
alors je vous reponds un par un et je voulais preciser que je suis une fille!!
1 A DAGDA ; tu dis : "Deja je trouve ta demarche bizard sabbah!!! pourquoi ne pas simplement enregistrer le .doc sur le dur et le transferer apres sur un CD??? meme RW!!! "
ben en fait c est ce que je fais puis ensuite je fais enregistrer sous je clique sur D ( pour le cd ) et ca le grave mais ensuite quand je reouvre le document sur D ou sur C et que je veux modifier des données et que je veux reengistré sur C ca passe mais sur D ca me met "impossible il faut renommer le fichier ". Je veux avoir une sauvergarde de mes documents au cas ou j ai un souci avec mon ordi.
A WALOO: tu dis " Comment tu fais pour graver ton fichier là ?
Quel est ton systeme (windows 95, 98, 2000, XP ?) "
En fait pour graver mon fichier je fais enregistrer sous puis je clique sur D et c est tout ca enregistre sans que j ai a faire quoi que se soit...
Tu as compris wallo je veux pourvoir me servir de mon cd comme d une disquette enresgistrer par dessus, modifier etc.... sans avoir a renommer a chaque fois sinon ca me fait plein de fichiers et le pire c est que je ne peux pas supprimer un fichier j ai juste la possibilité de supprimer tout ce que contient le cd mais pas un par un ....
Voila m avez vouscomprise????
En tout cas merci pour vos efforts..
Vieux 07/10/2003, 19h35   Sujet LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci - Message #18
Dagda
Donc tu est sous XP (qui integre un logiciel de gravure).
Citation:
C'est normal la!!! un cd c'est toujours en lecture seul...
Donc efface le CD et reecrit dessus.
Dagda
Big problem avec lave-linge whirpool (Forum Dépannage)
mettre un dossier en lecture seule (Forum Logiciel - Software - Open Source)
big problem (Forum L'orientation après le BAC)
probleme lecture magnetoscope apres enregistrement mais pas en lecture seule ! (Forum Dépannage)
