Vieux 27/04/2005, 21h47   Sujet [RF]Emettre un signal sur une courte distance - Message #1
Rodrigue
Encore un post à classer dans "les petites expériences de Rodrigue"
Je souhaiterais transmettre une seule fréquence en RF : une porteuse (c'est un premier essai).
J'ai de bonnes bases en électronique. Je suis capable de développer/dimensionner un oscillateur. Je souhaiterais utiliser un oscillateur dont la fréquence est inférieur à 500 kHz. La portée de la transmission ne devrait pas excéder 30 cm (comme ça je ne brouille personne et ça ne demande pas trop de puissance).
Je me doute qu'en branchant mon oscillateur directement sur une antenne ça ne fonctionnera pas.
Voici les questions que je me pose :
- Je dois sûrement intercaler un ampli entre les deux mais quel type d'ampli ?
- Ma porteuse fait déjà 5V d'amplitude, ce n'est pas suffisant?
- Qu'est-ce qui génère ce champ électrique ? C'est un brin de fil, il n'y a aucun courant qui passe dedans. Je pense que c'est dû au réflexion dans la ligne (vu qu'on a un circuit ouvert à la fin) mais bon si vous pouviez confirmer.
Je suis preneur de tout type d'information!
Merci d'avance!
Rodrigue
Rodrigue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2005, 23h24   Sujet [RF]Emettre un signal sur une courte distance - Message #2
donald d.
Re : [RF]Emettre un signal sur une courte distance
As-tu réfléchis à la longueur de ton fil?
à 300 kHz par exemple
Tu es censé insérer un circuit d'adaptation entre ta source et l'antenne.
Et c'est bien un courant circulant dans ton antenne qui est à l'origine du rayonnement.
Cherche sur le net, tu devrais trouver des sites qui donnent des dimensionnements d'antennes pour des fréquences particulières et les impédances d'entrée correspondantes.
donald d. est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2005, 23h31   Sujet [RF]Emettre un signal sur une courte distance - Message #3
tazzz28
perso je suis loin d'etre specialiste en HF et encore moins en ce qui concerne les emetteurs mais j'ai put trouver quelques adresses la premiere et un emetteur simple qui apres redimentionnement de l'oscillateur devrai correspondre a certaines de tes attentes http://www.reconnsworld.com/transmit/tracker2.gif
sinon il y a le site :http://www.abcelectronique.com/annua...cat=19&debut=0
voila en esperant que cela pourrait aider
tazzz28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2005, 08h49   Sujet [RF]Emettre un signal sur une courte distance - Message #4
pephy
30 cm c'est peut-être un peu près pour utiliser une transmission HF ?!
Sinon, il est possible de faire une transmission à quelques mètres de distance, sans antenne, en utilisant un bobinage sur barreau de ferrite (récupérable dans un vieux récepteur).
Pour calculer le nombre de tours on peut s'inspirer des formules:
avec L inductance exprimée en nanohenrys.
et:
avec f fréquence en kilohertz et C capacité en picofarads.
Par exemple:
300 kHz, 2200pF,128000 nH,12 tours
....à un chouya près
pephy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2005, 15h47   Sujet [RF]Emettre un signal sur une courte distance - Message #5
Rodrigue
Merci pour vos réponses!
Citation:
Tu veux dire que ça ne fonctionnera pas ?
Tu pourrais en dire plus sur ton dispositif stp ?
Rodrigue
Vieux 30/04/2005, 11h27   Sujet [RF]Emettre un signal sur une courte distance - Message #6
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Un oscillateur, MEME SANS ANTENNE, sera TRES LARGEMENT entendu à 30cm (et
largement au delà).Il n'est pas forçément néçessaire d'INTERCALER un AMPLICATEUR
R.F.
Si l'oscilateur comporte un bobinage, il suffit de bobiner qq tours par dessus le bobinage
oscillateur et y raccorder un fil quelconque ( bien sur cela ne constituera pas une
ANTENNE ACCORDEE sur la fréquence, mais rayonnera tout de meme).
Si l'oscillateur est piloté par QUARTZ et ne comporte pas de bobinage , il sera AUSSI
entendu largement à qq metres.
Le seul probléme , s'il s'agit d'un OSCILLATEUR LIBRE, est de constater une
dérive en fréquence aux bouts de qq minutes de fonctionnement (mise en
température du montage).Mais à 500 Khz la dérive sera peut importante.
f6bes est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2005, 18h23   Sujet [RF]Emettre un signal sur une courte distance - Message #7
pephy
Citation:
Posté par pephy
L'intérêt de la ferrite c'est d'apporter un effet directionnel.
Mais à 30cm, 50 cm ou 1 m on peut capter n'importe quel oscillateur de faible puissance! pour les oscillateurs à quartz il vaut mieux cependant mettre un petit bout de fil (au bon endroit!)
Vieux 01/05/2005, 21h36   Sujet [RF]Emettre un signal sur une courte distance - Message #8
Rodrigue
Un petit schéma émetteur/récepteur serait le bienvenu ! J'ai déjà vu beaucoup de schémas d'émetteur dans des bouquins ou sur internet mais il n'y a jamais le récepteur associé. De plus les schémas sont très différents, ce qui, du coup pour un novice comme moi, me plonge dans le doute...
Si quelqu'un à ça dans ces fonds de panier, je lui en serait très reconnaissant. Je souhaiterais utiliser un oscillateur à quartz si possible (en 433MHz pour être dans la légalité ).
Rodrigue
Vieux 01/05/2005, 21h38   Sujet [RF]Emettre un signal sur une courte distance - Message #9
Rodrigue
Rodrigue
Vieux 02/05/2005, 08h18   Sujet [RF]Emettre un signal sur une courte distance - Message #10
f6bes
Bjr Rodrigue,
C'est le grand écart, de 500kHz on passe à 433 MHz !!!
Pour la réception, encore faut il savoir quel sera le genre
de modulation à reçevoir (AM, FM, ....)?
Vieux 02/05/2005, 09h40   Sujet [RF]Emettre un signal sur une courte distance - Message #11
Rodrigue
Citation:
Oui! Au départ, j'étais parti sur un oscillateur basse fréquence parce que je maîtrise plus le sujet. Il est facile avec un AOP de construire un tel oscillateur ... Ce qui me fait le plus peur dans les montages c'est quand je vois "4 turns". Je me vois mal commencer à me faire mes propres selfs! C'est pourquoi m'est venu l'idée, aidé par les gens avec qui je discute, d'utiliser un oscillateur HF à quartz. De fil en aiguille, j'ai appris l'existence de plages de fréquence bien spécifiques à utiliser pour moi qui n'ai pas la licence radioamatteur; d'où autant utiliser le 433MHz !
Je suis un débutant, si vous voyez que ce n'est pas réalisable, il suffit de me le dire et de recadrer le sujet (privilégez le plus simple et le moins onereux! J'aimerais également que l'émetteur soit léger et petit [Mon chat va p-e le porter au cou, pensez à lui]. Je n'ai pas de besoin concernant le récepteur).
Je préfererai de l'AM si c'est possible !
Citation:
Vieux 02/05/2005, 15h51   Sujet [RF]Emettre un signal sur une courte distance - Message #12
f6bes
Bjr Rodrigue,
Bien lu le dernier message.
Plusieurs questions me viennent à l'esprit:
1) apparemment l'EMETTEUR serait plaçé sur le collier
du chat (pourqoui pas !!).Mais la distance va vite
dépasser les 30 cms et aussi les qq dizaines de metres.
(a moins que ce ne soit un chat d'appartement)
La portée de l'émetteeur sera t elle suffisante ???
2) Dans le meme message vous indiquez n'avoir pas besoin
du récepteur,MAIS à QUOI va servir l'EMETTEUR s'il
n'y a pas de RECEPTION assoçiée ????
3)Apparemmnt (vue que c'est le chat qui va se coltiner
le transport de l'emetteur) il faut reduire aux
maximum le poids et dimensions.
Si le choix se porte sur le 433 MHz, je pense qu'il
faut ABANDONNER l'idée de faire sa propre construction.
Choisir des mini module (Type AUREL, ou autres marques..)
Mais la puissance dans ce cas est relativement faible
( de l'ordre de qq milliwatts).
Ce qui fait que si le chat se trouve à qq centaines de
métres, l'émission devient inaudible.
De plus le 433 MHZ et aussi utiliser par les radio-amateurs,
avec des puissances pouvant aller à 100 watts et des
antennes EXTERIEURES qui peuvent multiplier cette
meme puissance par 10 . Si tel est votre cas , il est
certain que les qq milliwatts (du chat) ne péseront pas
lourd.
Vieux 03/05/2005, 10h17   Sujet [RF]Emettre un signal sur une courte distance - Message #13
Rodrigue
Il y aura bien évidemment une réception!!! Ce que je voulais dire c'est que je me fiche que le récepteur soit volumineux et/ou lourd ...
Je connais les modules Aurel, Telecontrolli etc. Je souhaiterais le faire moi-même... C'est surtout pour apprendre !
Rodrigue
Distance la plus courte entre 2 points (Forum Mathématiques du collège et du lycée)
creer - emettre - recuperer un signal binaire (Forum Électronique)
forces attractives à très courte distance (Forum Physique)
transmettre signal 0-5V sur longue distance (Forum Électronique)
plus courte distance point-ellipse (Forum Mathématiques du supérieur)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h36.
Propulsé par vBulletin
