Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 03/05/2005, 13h43   Sujet Fuite Lave vaisselle Brandt A310 - Message #1
bounty
Voici mon probleme : A chaque lavage il s'écoule environ 1/2 verre d'eau par un tuyau transparent (ca semble être une sécurité anti débordement). Le tuyau part de la cuve et s’arrête juste au dessus du flotteur (en polystyrène) activant la sécurité anti-fuite.
Au bout de plusieurs lavages, le fond du lave vaisselle est rempli d'eau et la sécurité (anti-fuite) stoppe completement le lave-vaisselle...
D'ou peut venir cette fuite ? les filtres sont propres, la pompe de vidange fonctionne correctement.il semble que ce soit dans une phase intermédiaire du programme de lavage..
J’ai bien vérifié : il n'y a pas de fuite anormale et que c'est bien par ce tuyau d'écoulement que l'eau s'échappe.
Je precise également que le LV lave très mal. Il y a comme des résidus collants (genre grains de sable ) sur la vaisselle (par exemple : au-dessus des verres et non à l’intérieur)
Enfin, j’ai trouvé, en démontant le lave-vaisselle, un schema électrique + description du programme de test (PAD). Cependant, je trouve la description du PAD légère : elle indique juste comment entrer en PAD et nomme les differentes etapes du test. Mais comment puis-je savoir quel element est défectueux à partir de cela ? (je n’ai pas d’afficheur digital sur le LV, juste une série de LED). Existe-il une description détaillée du PAD ?
bounty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2005, 21h04   Sujet Fuite Lave vaisselle Brandt A310 - Message #2
igorpastis
Re : Fuite Lave vaisselle Brandt A310
SALUT!
Ou le lv prend un peu trop d'eau (je pense pas)
ou il y a trop de mousse et celle-ci passe par ce tuyau pour finir sous le flotteur, ca arrive avec les pastilles trois en un utilisée avec quand meme du liquide de rincage
@plus
@plus!!
igorpastis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2005, 08h55   Sujet Fuite Lave vaisselle Brandt A310 - Message #3
AZERTY54
2 possibilités :
- la première , on l'expédie vite fait. Si tu ouvres la porte de ton LV pendant une phase où l'eau est chaude, ce défaut peut se produire
- le deuxiéme : niveau d'eau trop élevé.
Ce LV contrôle son niveau d'eau par pressostat, une fois ce niveau détecté il continue à remplir pendant un durée donnée pour faite un complément d'eau.
'Le pressostat est accessible par le côté droit de l'appareil... Mais à mon avis ce serait le chambre de compression qui est sale.
Accés à la chambre de compression :
Par l'intérieur, il faut enlever le filtre métallique retenu par 2 ou 3 vis cruciformes.
La chambre de compression se situe à droite, cela ressemble à un petit capuchon (par contre je sais plus comment il tient : un clip ou une vis ???)
Quand tu auras enlevé ce capuchon , dessous tu vas découvrir deux tuyaux qui vont vers le pressostat... Il faut que cette ensemble soit nickel chrome...
Salut
AZERTY54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2005, 15h30   Sujet Fuite Lave vaisselle Brandt A310 - Message #4
bounty
Merci beaucoup pour ces informations !
J'ajouterais quelques remarques :
- Je n'utilise plus de pastilles (depuis quelques semaines), juste
gel+sel+liq-rincage, donc je pense pouvoir éliminer cette option.
- Entretemps, j'avais lu sur le forum un probleme similaire.
J'ai donc essayé ce qui était conseillé -> nettoyer la grosse durite
noire et la pompe qui est à côté.
-> La durite n'était pas sale
-> Par contre il y avait quelques saletés dans la turbine de la
pompe. Je l'ai nettoyée. Est-ce normal ?
Concernant la chambre de compression, à quoi ressemble-t-elle ?
Je ne vois pas de filtre metallique à l'intérieur du LV...
A l'interieur, j'ai enlevé le filtre principal, la grille metallique puis le microfiltre. Ensuite, il y a un petit boitier noir en plastique mais je n'arrive pas à l'enlever (meme par en-dessous)... Est-ce cela ?
Enfin, concernant le PAD, savez-vous où je pourrais trouver une description détaillée ?
Fuite d'eau lave vaisselle brandt (Forum Dépannage)
fuite à la porte du lave vaisselle brandt (Forum Dépannage)
fuite au lave vaisselle brandt (Forum Dépannage)
Fuite Lave Vaisselle Brandt P3520 (Forum Dépannage)
pb de fuite lave vaisselle brandt ctk100 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h31.
Propulsé par vBulletin
