03/05/2005, 17h49
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #1
Bonjour, j'ai découvert ce forum sur MSN search (panne lave vaisselle) et je devrais plutôt me pseudo-nommer grosnull.
Le LV est tombé en panne en faisant disjoncter le compteur alors qu'il était en marche. Depuis, toujours le silence radio mais il ne fait plus disjoncter. Tous les voyants du tableau de commande fonctionnent (rinçage, lavage, etc...) mais le bouton départ reste désespérément éteint. J'ai regardé la plaque de circuit imprimé mais ça n'a pas l'air brulé. Je lui ai ouvert la carcasse, mais comme je n'y connais rien, je ne sais pas la différence entre un condensateur et un relais!
Je peux peut être me débrouiller si je suis guidé, mais seul, je suis bon pour le faire remplacer (et comme les fins de mois sont dures en ce moment ... surtout les 30 derniers jours ... dixit Coluche .)
J'ai cru voir plusieurs échanges sur ce type de machine, alors ...
Thanks in advance!
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
04/05/2005, 09h14
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #2
Re : Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526
Comme ça à premiére vue... j'irai voir les fils dans la porte, au niveau ou la porte bascule. C'est pas aisé mais il faut les inspecter un apr un...
ATTENTION Il faut débrancher l'appareil autrement [color=DarkRed]DANGER
04/05/2005, 11h09
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #3
salut!
perso, j'ai JAMAIS vue un fil couper sur ce chassis a ce niveau la
@plus!!
04/05/2005, 12h53
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #4
Les fils de la porte semblent corrects: rien de cramé apparamment. Merci de votre réponse, je continue mes explorations ...
04/05/2005, 12h54
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #5
Posté par igorpastis
salut!
Pas de fils coupés effectivement. Je cherche ....
02/06/2005, 09h56
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #6
salut GROBILL moi aussi j'ai acheté le lave vaisselle Whirlpool adp 9526 et au premier lavage j'ai eu sur la fin du cycle de séchage le même problème que toi et je l'ai donné à un pôte qui est dans le métier et je te tiendrais au courant de la panne une fois qu'il l'aura réparé.A+
02/06/2005, 14h00
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #7
Posté par moquy01
Merci, je suis toujours en rade. C'est les mômes qui font la vaisselle, et le bénéfice est que TOUT LE MONDE SE PARLE autour de la vaisselle au lieu qu'ils s'éclipsent pour aller voir une connerie à la télé. Donne moi quand même la solution quand tu l'auras, ça me rendra service. @+
02/06/2005, 14h57
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #8
il y a a proximité du module un bornier de 2 fils fixé sur la plaque l'avez vous controlé
une fuite légère d'eau le détériore parfois a controler
02/06/2005, 18h57
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #9
Merci Richard, je vais m'y recoller ce week end. Ca me gave, mais, bon ...
09/06/2005, 20h49
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #10
Salut GROBILL mon pôte à trouvé la panne et hélas c'était la carte électronique située tout en bas de la machine et qui était claqué, on a essayé de la réparer mais elle à encore cramée. Son prix est d'environ 90 euros. Bon courage a+
10/06/2005, 16h36
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #11
trouvez avant remplacement le composant en cc important sinon rebelote(c'est classique)
15/06/2005, 11h56
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #12
Salut ami,
J'ai démonté remonté cette foutue machine sans trouver quoi que ce soit (visuellement en tout cas) et comme ça me prend le chou, je crois que je vais aller faire un tour au Quai des Marques ou à Usines Center !
Merci de tes encouragements !
15/06/2005, 11h57
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #13
Merci Richard - mais je crois que je vas le remplacer, il a 7 ans, alors ... pas d'acharnement thérapeutique!
Bonne continuation.
20/12/2005, 11h56
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #14
Re : Panne lave-vaisselle laden C435
bonjour,j'ai un lave vaisselle laden c 435 qui ne veut plus rien savoir.l'interrupteur depart clignote(securite??).on entend le bruit du moteur mais il ne prend plus son eau.d'apres certaines sources ça viendrait peut etre d'une carte electronique situee sous le lave vaisselle(a confirmer)merci de m'eclairer. ps. j'ai deja change l'electrovanne.
20/12/2005, 14h42
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #15
commencer par reinitialiser par un maintien de 5s de la touche start ensuite faire un éssais, si pas concluant voir si pas de fuite,
ensuite l'on avise
richard31
20/12/2005, 16h19
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #16
merci richard,j'ai deja essaye mais rien ne part il ne prend toujours pas son eau et visiblement il n'y a pas de fuites(mais a l'origine j'avais une fuite que j'ai repare j'ai change le tuyau de vidange et l'electrovanne avec le clapet anti retour il a marche une petite semaine puis il s'est mis en panne il ne prend plus son eau)est ce que de l'eau a coule sur la carte electronique situee dessous lors de la fuite ??peut etre
20/12/2005, 16h23
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #17
re,
effectivement c'est aussi mon idée, a voir!!
richard31
20/12/2005, 21h43
Sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526 - Message #18
je vais m'y coller,mais est ce qu'il existe une possibilite pour tester cette carte electronique avant de la changer merci
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
