03/05/2005, 18h26
Sujet Schéma Panne MIELE - Message #1
Schéma Panne MIELE
Une personne connaitrait-il un site ou l'on puisse trouver les schéma électrique de lave-vaiselle notamment le Miele Turbothermic G 575 SC avec une liste des pannes / solutions ; un peu à la manière des sites de dépannage des télévisions.
Je vous en remercie
ps : pour info ma panne est : Le lave-vaiselle ne veut plus s'arreter et impossible de le redemmarer ou plutot le cycle ne repart pas car il n'arrive pas à prendre de l'eau.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
04/05/2005, 09h10
Sujet Schéma Panne MIELE - Message #2
Re : Schéma Panne MIELE
Le symptôme me semble plus que confu !!!
tu peux préciser ??
04/05/2005, 11h54
Sujet Schéma Panne MIELE - Message #3
Mais bien sur ! je vais essayer d'être plus précis.
Lavevaiselle G 575 SC
Lors du dernier cycle de lavage qui à réussi, après le séchage, le lavevaisselle s'arrete normalement tout seul. Le bouton mécanique s'est bien mis en position arrêt mais la machine fait toujours un bruit (peut etre essaye-t-elle d'aspirer de l'eau....).
J'ai essayer de relancer d'autre cycle de lavage, le programme fait tout son circuit sauf qu'il ya jamais d'eau dans le lavevaiselle et toujours impossible de faire arrêter le lavevaisselle, obliger de laisser la porte ouverte pour plus entendre aucun bruit.
Ceci est une panne repetitive qui se produit tout les 2 ans, ca fait 4 ou 5 fois que l'on a eu ! Si je me souviens bien, je croie que le reparateur me parler d'electrovanne tout en restant tres vague, il souhaitait pas nous en dire plus.
J'ai commencé à démonter le lavevaiselle mais bof je suis un peu denuder meme si j'ai une formation en électronique.....
Merci pour tout vos conseils
a plus fabrice
04/05/2005, 14h19
Sujet Schéma Panne MIELE - Message #4
normalement, chez miele, le schéma est sous enveloppe, soit dans la contre-porte, soit derrière la plinthe
04/05/2005, 15h01
Sujet Schéma Panne MIELE - Message #5
tout à fait j'ai trouvé ce schéma en langue Allemande principalement !
Mais faut dire qu'il est très sommaire...
06/02/2006, 11h26
Sujet Schéma Panne MIELE - Message #6
Il y a une fuite
06/02/2006, 14h38
Sujet Schéma Panne MIELE - Message #7
bonjour oui en effet vous avez une fuite d'eau
cela peut venir soit de la pompe de vidange ou la pompe de cyclage car dessous vous avez un petit flotteur et en cas de fuite ce flotteur coupe l'électrovanne et enclenche la pompe de vidange en continu il faut en premier localiser votre fuite
la pompe de vidange se trouve a gauche et la pompe de cyclage au milieu (gros moteur) jc21
18/06/2006, 05h45
Sujet Schéma Panne MIELE - Message #8
Ce qui précède est exact. Il ya un bac plat de récupération des éventuelles fuites, à ras du sol. S'il contient trop d'eau, la pompe continue indéfiniment (enfin presque ) de vidanger la machine.
Pour ce qui est de l'origine, j'ai remarqué qu'une aération en plastique située à l'intérieur de la cuve sur le flanc droit (vue d'avant en arrière) avait tendance à se dévisser et provoquer une petite fuite qui, à la longue, remplissait le bac de fuite. La revisser à la main régulièrement règle le problème.
Pour vider l'eau accumulée dans le bas de fuite : pencher la machine vers l'avant.
18/06/2006, 08h44
Sujet Schéma Panne MIELE - Message #9
non cela ne le règle que provisoirement, il faut remplacer le joint et la petite aération circulaire,
les lessives en comprimés en sont en principe la cause (affaibli cette aération par corrosion, cette pièce est modifiée structurellement)
richard31
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h39.
Propulsé par vBulletin
