Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 04/05/2005, 14h57   Sujet Quel lecteur mp3 choisir ? - Message #1
tizy
Bonjour a tous
Voila mon problème est simple je voudré me mettre au lecteur mp3 car le vieux lecteur cd c pas pratique a écouter partout.
C'est pourquoi j'aimerais obtenir quelques infos avant de me lancer:
-quelle est la différence entre un port USB, une mémoire intégrée et une mémoire amovible ?
-un lecteur mp3 classique (512 Mo) fonctionne en principe a pile ou a batterie
-la fonction dictaphone est-t elle vraiment utile? (pblèmes de la mémoire vite remplie ?, son de mauvaise qualité ?...)
-qu'est ce que la fonction encodeur ?
-les risques sont-ils élevés d'acheter un lecteur mp3 de marque inconnue (mauvaise qualité...)
-les chansons peuvent-ils sauté sur un mp3 ?
-les écran des lecteurs sont-ils tous éclairés et peut-on voir sur tous l'artiste la chanson ... ?
-mon Pc possède la configuration suivante: pentium 2, 192 mo de ram, win 98 se, cela convient t'il a la transmission des chansons sur le lecteur ? De plus cette transmission est-t-elle longue ? (10 mns 20 mns 1h 2h ???)
-existe t'il des logiciels gratuit permettant de passer ces chansons directement au format mp3? ce passage est-il rapide a effectuer ?
Mon choix se porterait sur un lecteur mp3 de 512 Mo, peu encobrant avec écran LCD écaliré ? qu'en pensez vous ?
voila si quelqu'un pouvait prenre le temps de répondre a mes questions ce serait vrément cool !
tizy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2005, 13h04   Sujet Quel lecteur mp3 choisir ? - Message #2
axxel8
Re : Quel lecteur mp3 choisir ?
salut a toi, pour le choix d'un balladeur mp3,
tu peut les avoir sous forme de balladeur en clef USB, c'est ce que j'ai, c'est bien pratique mais il y a des inconvégnants, la mémoire amovible, c'est par exemple, un lecteur intégrant un lecteur de cartes de type SD ou autre, tu peut avoir donc, plusieurs cartes en poche, mais plus cher à l'achat et + rare... l'intégrée, c'est une mémoire qui reste définitivement dans ton lecteur...
au niveau de la batterie, intégrée ou a piles, c'est au choix, moi il es a piles, car si c'est de l'intégré, il faut bien evidement la recharger, et pdt tou ce tps, tu pe pot'en servir.;..
la fonction encodeur, c'est le faite de pouvoir enregistrer la radio et d'en faire un morceau MP3...
le dictaphone est a mon gout bien utile et de très très bonne qualité, 44100 Hz mais réglable selon les modèles..
tu peut danser, courrir, faire plein de choze qui bougent... lol, du saut a l'élastique, ton balladeur ne pourra pas sauter , car la mémoire ne bouge pas a l'interieur de ton balladeur...pas de soucis la dessus...
les nouveaux lecturs sont tous rétro-éclairés, on peut désativer cette fonction, mais s'en servir est bien evidement source de consommation sur la batterie...tu peut afficher les titres sur ton écran il faut regerder alors, les "ID tags" si tu as un écran, il y a 99.99 % de chances que tu puisse avoir le titre + l'inrterprète de la chanson...
pour le cablage, windows 98 requière des pilotes agrés qui te seront fournis sur cd...>>>>>> A INSTALLER AVANT DE BRANCHER TON BALLADEUR !!!!!!<<<<<<<<<<< très important !!!!!!
ta machine est assez puissante pour accueillir ce genre de matos...
la transmission d'un mp3 varie en fonction de sa taille, mais il sera automatiquement en USB 1.1 donc par conséquent, le transfert sera moins rapide que du usb 2.0 mais rien qu'avec du 1.1 tu veras que c'est assez rapide...
env 5 min maxx pr remplir ton balladeur en 512Mo ...
voila si besoin, me contacter...
@ bientot
ne jamais mettre d'eau sur une mèche a bois, car la mèche abboit...
axxel8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2005, 12h36   Sujet Quel lecteur mp3 choisir ? - Message #3
Ryback08
Citation:
Posté par tizy
le port USB, c'est le port de communication
une mémoire intégré, c'est la mémoire propre au lecteur
une mémoire amovible, c'est une carte mémoire que tu peu enlevé
Citation:
Posté par tizy
generalement, 1 pile AAA
Citation:
Posté par tizy
dictaphone, c'est plutot un gadget, la qualité est tres médiocre. Généralement, le son est enregistré au format mp3
Citation:
Posté par tizy
a mon avis, tu rentre un fiché son analogique, le baladeur le stocke sur sa mémoire en l'encodant
Citation:
Posté par tizy
Sans condition, OUI. J'ai plusieur pote aui se sont acheté une clé USB baladeur générique, beaucoup on laché ! ( mais je croit que c'est la maladie de ces appareil )
Citation:
Posté par tizy
Sur un a mémoire flash, non. Si sa saute, c'est que ta chanson a mal été encodé
Citation:
Posté par tizy
A ton avis ?? ca depend des baladeur ( y'en a des rétroéclairés, d'autre non )
Citation:
Posté par tizy
Tu as surement de l'USB1, beaucoup plus long que l'USB 2
tres aproximativement, 256Mo USB1 - 10min, 256Mo USB2 - 2 min
il te faudrait aussi les drivers de clé USB pour windows 98
Citation:
Posté par tizy
tu pourrait cherché tout seul, google est ton ami
oui, y'en as, DB power AMP, Cdex.....
l'encodage depend de ton pc, surtout de la vitesse de ton pross (mais en général, c'es assez rapide)
Citation:
Posté par tizy
ok, fonce
Citation:
Posté par tizy
de rien
si je peux te conseiller niveau achat, j'ai decouvert une petite merveille
un Samsung YEPP ( pour 512Mo, le YP-T6X, mais y'en a d'autre) vendu a 115€ sur le net ( oui, quand meme )
cette merveille fait lecteur mp3, wma, wav et surtout ogg (soit en ogg tu peu mettre 2 fois plus de musique pour la meme qualité que le mp3)
va faire un tour sur monsieur prix :
http://wvw.monsieurprix.com/hardware/gen/330079.html
Ryback08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2005, 12h54   Sujet Quel lecteur mp3 choisir ? - Message #4
tizy
ok merci pour vos 2 réponses très complète
c'est beaucoup plus claires maintenant pour moi le mp3
Lecteur .. mp3 (Forum Électronique)
Quel Baladeur mp3 choisir ? (Forum Technologies)
lecteur mp3 (Forum Technologies)
lecteur cd mp3 HS? (Forum Dépannage)
Lecteur MP3 (Forum Matériel - Hardware)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
22/07 11:33 - Le graphène : le matériau le plus résistant au monde !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h50.
Propulsé par vBulletin
