Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > TERRE > Géologie et Catastrophes naturelles
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 07/05/2005, 20h24   #1
[M1] Questions de géologie
je suis une petite nouvelle.
Je suis actuellement en maîtrise de SVT et je prépare mes exams. J'ai des questions en géologie et j'espère que quelqu'un pourra me donner un coup de pouce.
1) Que reflètent des anomalies magnétiques ? ( ça illustre un cours de géol de la France sur le bassin parisien )
2 ) Que signifie qu'il n'y a pas de corps denses dans le manteau ? ( c'est le cas sous le fameux bassin... )
3 ) Qu'est-ce qu'une discordance angulaire ? ( même leçon... ) Quelle différence avec une discordance "classique" ?
Voilà, merci d'avance à ceux qui auront la gentillesse de m'aider.
A bientôt!
Miss Fifi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2005, 17h18   #2
Re : Questions de géol!!!
Une discordance se remarque sur le terrain parcequ'il s'agit d'un contact anormal entre des strates d'âges différents. Par exemple du crétacé supérieur sur du jurassique inférieur. Ils n'ont rien à faire l'un contre l'autre (il manque des couches). Ce qui peut se traduire par un contact plan entre les deux : c'est une discordance "classique". Ou par un contact angulaire, c'est à dire que les deux strates forment un angle (dans l'exemple : le crétacé sup recoupe le jurassique inf).
La sédimentation obéit à plusieurs principes dont : les principes de superposition (les couches se déposent les unes sur les autres) et d'horizontalité ( les couches se déposent horizontalement, une couche qui ne l'est pas a subi une déformation après son dépôt).
Une discordance est l’expression d’une interruption de la continuité de la sédimentation. Les couches situées sous la discordance sont antérieures à celles qui sont au dessus. L’événement tectonique ou sédimentaire responsable de la discordance est postérieur à la dernière couche sous la discordance et antérieur à la première couche au dessus de la discordance.
Lorsqu'il y a interruption de la sédimentation, suivie d'une déformation (failles, basculement ou plissement) et/ou d'une érosion, il y a discordance entre les couches (ou strates) les plus anciennes déformées et celles plus récentes, horizontales.
Une discordance angulaire existe entre deux couches superposées dont les pendages sont différents de part et d'autre de la surface de discordance. La série inférieure de strates a alors subi des déformations (basculement dans le cas d'une série monoclinale, plissement dans le cas d'un synclinal ou d'un anticlinal).
Volcanogéol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2005, 18h00   #3
Merci beaucoup pour ton aide: comme d'habitude je croyais qu'il s'agissait d'un mystère mais ce n'est pas si compliqué que cela. J'espère que mes 2 autres questions auront une réponse aussi détaillée et claire que la tienne ( quelle patience pour taper tout ça! ).
Bye bye.
Vieux 08/05/2005, 19h25   #4
Citation:
Envoyé par Miss Fifi
A bientôt!
Les anomalies magnétiques : Une roche magmatique en se refroidissant et en-dessous d'une certaine température (dite de Curie) est capable de "fossiliser" le champ magnétique terrestre. Sachant que ce champ magnétique s'est inversé de nombreuses fois dans l'histoire de la Terre, le moment magnétique de la roche magmatique se surajoute ou se retranche au champ magnétique actuel selon qu'elle s'est refroidie durant une période normale ou une période inverse. Si on mesure le champ magnétique de cette roche, on aura donc une anomalie positive ou négative.
Si on identifie l'anomalie avec précision, on peut retrouver l'âge de la roche car on connait maintenant les périodes d'inversions magnétiques.
Dans le cas de l'expansion océanique, c'est la preuve fondatrice de l'existence de la tectonique des plaques.
Dans le cas du bassin parisien, il me semble qu'on se sert de ce principe pour identifier une très ancienne subduction (calédonienne ou hercynienne?) mais cela est pour moi très lointain...
Sylvebarbe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2005, 19h49   #5
Au fait miss Fifi, il est inutile de poster plusieurs fois le même sujet pour avoir plus rapidement une réponse : ça ne sert à rien sauf à encombrer le forum. Ce sujet est assuré d'être vu par les membres intéressés, donc un peu de patience.
Vous devriez activer la possibilité de vous envoyer des MP, auquel cas, vous auriez reçu ce message par messagerie privée.
merci d'avance.
Pour la modération,
Sylvebarbe.
Vieux 09/05/2005, 16h45   #6
Pour t'aider un peu on observer plusieur type d'anomalies :
On peut étudier les anomalies observées dans deux domaines d’échelle différents :
- En physique du globe : pour ce qui concerne les problèmes soulevés par l’origine du champ géomagnétique, les inversions du champ principal et le mécanisme de dynamo dans le noyau
- En géophysique appliquée à la prospection, pour en déduire la géométrie des sources situées dans la croûte qui produisent ces anomalies.
En effet une anomalie magnétique est le reflet d’une perturbation locale du champ magnétique ambiant qui provient d’un changement local dans l’aimantation ou dans les contrastes d’aimantation.
Source : J. Dubois; M. Diament (1997) : géophysique; Masson p 167 et 172
La question est donc s'agit-il d'anomalies locales ou régionales?
Cette anomalie est elle en rapport avec quelque chose en profondeur ou est elle en surface contenue dans la roche comme l'a expliqué Sylvebarbe?
Vieux 14/05/2005, 20h34   #7
Bonjour!
Tout d'abord merci pour votre aide!!!
Ensuite, je pense que c'est un problème de surface donc je pense m'en sortir avec les explications de Sylvebarbe.
Enfin, désolée pour l'encombrement du forum: je le ferai plus!
Bon w-end.
Tags
geomagnetisme, sedimentologie, anomalie magnetique
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Géologie en 1èer S - Questions pour la révision d'un DST Chachou812 Géologie et Catastrophes naturelles 2 12/12/2007 16h35
Géologie triviaux_n Géologie et Catastrophes naturelles 0 05/07/2007 14h51
Géologie-Islande acmilan90000 Géologie et Catastrophes naturelles 5 03/04/2007 18h28
Quelques questions de géologie Pierrot69 Géologie et Catastrophes naturelles 8 26/10/2006 18h46
Géologie : Questions de terminologie peluche Géologie et Catastrophes naturelles 11 28/09/2004 00h36
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h08.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
