Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 10/05/2005, 19h26   #1
montage trè simpl ki ne march pa !!
J'ai un gros soucis avec un circuit pouvez-vous m'expliquer pourquoi cela ne marche pas:
J'ai une tension de 5.4V j'arrive sur un uln 2804 je resort donc j'ai un 0 je rentre dans un uln 2803 et je resort (donc 1) pour aller alimenter une led et la led ne s'allume pas... pourquoi ?
tibo7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2005, 19h28   #2
Re : montage trè simpl ki ne march pa !!
désàolé pour le langage texto à l'intitulé...
Vieux 10/05/2005, 20h16   #3
salut,
comment as-tu branché ta led en sortie de l'uln2003?
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2005, 20h23   #4
peut tu poster le schema de ton montage Stp
tazzz28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2005, 20h54   #5
voila le shéma
Vieux 10/05/2005, 21h04   #6
donc voila la photo ...
Vieux 10/05/2005, 21h50   #7
il ne faut pas brancher comme ça: les uln sont à sortie collecteur ouvert, ce qui signifie qu'il ont besoin d'une résistance entre la sortie et le + de l'alim pour obtenir un '1' en sortie.
Ils sont faits pour commander la charge, ta led par exemple, lorsque la sortie est à '0'.
l'uln 2004 ne sert à rien. Connecte ta led en série avec une résistance pour limiter le courant dans la led entre le + de l'alim et la sortie de l'uln2003.
Vieux 10/05/2005, 21h53   #8
bonsoir,
Je ne connais pas ces circuits, mais d'après ce que j'ai vu dans le datasheet il me semble que:
->les bornes 18(17...11) correspondent aux collecteurs des transistors;elles doivent être reliées à la tension positive d'alimentationà travers une résistance de charge
->la borne 9 du 2803 doit être à la masse.
->la LED , à mon avis devrait se placer entre le positif et la borne 18 du 2803
->le signal de sortie du 2804 (borne 10) est à envoyer à l'entrée 1 du 2803.
A mon avis ce type de circuit intégré n'est pas le plus adapté à l'étude de la logique. Il vaudrait mieux utiliser des inverseurs genre 4069...
Dernière modification par pephy ; 10/05/2005 à 21h55.
pephy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2005, 21h58   #9
pephy,
regarde bien le schéma interne de l'uln2003 et tu verras qu'il ne faut surtout pas relier une des sorties au + de l'alim sans passer par une résistance, vu que les émetteurs sont connectés directement à la masse.
Vieux 10/05/2005, 22h07   #10
OK! j'ai vu; j'ai d'ailleurs édité mon message pour çà!
Vieux 10/05/2005, 22h29   #11
ok merci beaucoup mais pouvez-vous me faire pareil que moi un petit schéma expliquant ce que vous feriez... (c'est du concret pour moi (je débute dans l'élec...))
P.S: merci de préciser les valeurs des résistances (si celle-ci sont obligatoire pour le montage...)
Vieux 10/05/2005, 23h11   #12
relie la borne 1 soit au +, soit au moins:la LED doit s'allumer dans un des 2 cas!
pour calculer la résistance on utilise la loi d'Ohm:
R=(Valim- Vled)/Imax
Valim= 5 V par exemple; Vled=tension aux bornes d'une LED 1,4 V en moyenne (çà dépend de la couleur)
Imax=intensité maxi dans la LED;par exemple 20 milliampères
D'où: R= (5- 1,4)/0,020=180 ohms !
bonne nuit les petits
Vieux 10/05/2005, 23h21   #13
D'abord, ton circuit est un 2803 et pas un 2003 comme c'est marqué dans certains post...
Tu relies : le +5V à un résistance de 1kohm (possible de descendre à 750), puis à une led et enfin la led à une pate de sortie du 2803 (la 11 par exemple).
Tu relies la 9 à la masse.
Si sur la pate 8 tu met une tension de +5V, la led vas s'allumer, si il y a une tension de 0V la led s'éteint.
Et à mon avis pas besoin d'inverser ton signal, comme je te l'ai déjà dit dans un autre post ...
FC05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2005, 23h26   #14
exact, il s'agit bien d'un 2803,
mais 1k, ça fait à peu près 3mA dans la led. A mon avis, c'est un peu juste pour une led standard.
Je mettrais plutôt 330 ohms, pour une dizaine de mA.
Vieux 10/05/2005, 23h27   #15
Désolé pour la redite, je lisais le datasheet ...
Ma valeur de résistance est moindre car j'ai pris 5 mA pour une diode basse consomation (en fait c'est plutôt 2 mA mais on peut les booster un peu).
Vieux 10/05/2005, 23h28   #16
Encore un croisement .. désolé.
Vieux 11/05/2005, 14h23   #17
ok merci beaucoup, je viens de tester et ma led s'allume bien , juste une question assez importante pouvez-vous me dire exactement combien j'aurai d'intensité en sortie ? Si je met une tension de 5v à l'entrée du CI.
Et comment je peux calcluer ceci:
J'ai une tension de 2.6V je voudrais avoir du 5v comment je peux faire? Transistor ? sachant que les 2,6v proviennent d'une led... qui, avant à une résistance de 220 ohms
Vieux 11/05/2005, 14h27   #18
je ne comprends pas bien ce que tu demandes.
Pourrais-tu reformuler?
Tags
march, simpl, tre, montage
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
march. march. Électronique 1 08/12/2006 16h03
Google Base : quand Google lance sa place de marché à la eBay RSSBot Commentez les actus, dossiers et définitions 0 03/11/2005 06h57
Tygacil : le marché américain accueille un nouvel antibiotique RSSBot Commentez les actus, dossiers et définitions 0 06/07/2005 14h01
Transports à l'hydrogène : un marché de masse vers 2020 selon les industriels RSSBot Commentez les actus, dossiers et définitions 2 23/03/2005 12h12
Les dernières actualités
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce
06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité !
06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance
06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces
05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars
05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h16.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
