12/05/2005, 07h38
Sujet Lave vaisselle whirlpool ADG 952 - Message #1
J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG 952 avec démarrage par bouton electronique....
Le problème est que le cycle de lavage se bloque sur la position de lavage et ne s'arrête pas (4 heures de lavage et il fallu le stopper !!)
J'ai remarqué également avant d'avoir ce problême, que le lavage commençait par un rinçage sans le lui avoir demandé ????
Est-ce le programateur ? ou cela peut-il venir d'autre chose ? Est-ce compliqué de changer cette pièce et combien coute t'elle ?
Merci a bientôt
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
16/05/2005, 18h33
Sujet Lave vaisselle whirlpool ADG 952 - Message #2
Re : Lave vaisselle whirlpool ADG 952
salut,
Je suis desoler pour le temps de reponse mais je n'arivait pas a lire votre message.
Perso je pencherais sur le programateur.
Quelle est la reference du programateur??
Avait vous ouvert le LV??
Le programateur que j'ai trouver pour ce model coute 115.20€
Bon courage et encore une fois desoler pour le delais
Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
Dernière modification par Eliès 16/05/2005 à 18h36.
17/05/2005, 11h33
Sujet Lave vaisselle whirlpool ADG 952 - Message #3
salut!
premierement, il n'y a pas de programmateur sur ce modele, ce sont des platines.
deuxiemement, si defaut il y a, un code panne apparait, et le voyant depart clignote; a verifier
@plus!!
17/05/2005, 17h51
Sujet Lave vaisselle whirlpool ADG 952 - Message #4
Posté par alex_lechat
Merci a bientôt
bonjour ce n'est pas prudent de changer un module sans avoir au préalable controlé les divers composents qui pourraient en être la cause car les pieces ne sont jamais reprises ou échangées controlez avant les thermiques sur corps de chauffe la resistance etc........ cela est plus prudent
richard
17/05/2005, 21h43
Sujet Lave vaisselle whirlpool ADG 952 - Message #5
regarde aussi si il n'y a pas d'eau (fuite) dans le socle de ton lave vaisselle; il y a souvent un contact avec flotteur qui enclenche directement, en cas de presence d'eau, la vidange immediate et prioritaire.
est tu certains qu'au par avant il ne vidait aussi en premier car parfois c'est le programme qui vidange quelques secondes.
bonne chance
17/05/2005, 22h39
Sujet Lave vaisselle whirlpool ADG 952 - Message #6
salut,
Posté par igorpastis
salut!
C'est vrai mais dans ma tete c'est la meme chose donc il faut que je fasse attention a se que j'ecris
29/05/2006, 09h08
Sujet Lave vaisselle whirlpool ADG 952 - Message #7
je découvre votre message, un peu tard peut etre, mais cette panne ressemble beaucoup à celle que j'ai connu sur mon lave vaisselle Philips, le problème venait du detecteur de présence d'eau situé en fond de cuve sous les filtres (on apreçoit a droite une petite grille noire ronde) j'ai nettoyé cette grille avec un petit nettoyeur vapeur ,et depuis plus de soucis .
17/10/2006, 20h31
Sujet Lave vaisselle whirlpool ADG 952 - Message #8
salut, malgres le fait que les posts sur ce sujet ne soient plus tous jeunes... je m'y risque tout de meme.
j'ai un LV adg952 et j'ai un p'tit sousi avec et pour cause il ne s'allume plus du tout... je l'ai ouvert ( non sans mal je l'avoue l'acces se fait par le dessous...), pour chercher des fusible et là surprise, pas le moindre... alors ma question est simple :
"oùù sont ils???"
un p'tit tuyau ne serais pas de trop (pour mon LV, lol)
18/10/2006, 00h01
Sujet Lave vaisselle whirlpool ADG 952 - Message #9
Je ne connais pas ce modèle, mais je vais m'inspirer du mien, issu du même fabricant (beaucoup de modèles sont semblables d'après ce que j'ai constaté sur ce site).
Il n'y a effectivement pas de fusibles. L'alimentation secteur monte directement au bandeau de commande dans la porte. Les deux fils du secteur arrivent sur la platine du sélecteur de programme qui en position arrêt (0) coupe la phase et le neutre. Vérifiez ce sélecteur et si vous retrouvez bien le 220V avant et après ce sélecteur.
Ensuite les deux fils redescendent alimenter la platine électronique derrière le baudeau sous la porte (Vérifier la tension 220V). Depuis là, cette carte alimente tout le reste (vérifier visuellement son état : il se peut que les pistes aient joué le rôle de fusible !).
Le microprocesseur et les LEDs sont alimentées par un transfo implanté sur cette carte, puis traverse un pont redresseur constitué de 4 diodes. Un condensateur de filtrage puis un régulateur 7805 ou équivalent.
Vérifier aussi les contacts sur les deux cartes électroniques et les fils qui passent dans la porte.
ATTENTION DANGER : Débrancher avant d'intervenir et les tôles sont très tranchantes.
Bon courage.
berdec25
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h35.
Propulsé par vBulletin
