Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > VIE > Biologie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 12/05/2005, 14h42   #1
Question Comment rechercher une intéraction protéine/glycoprotéine ?
Je cherche des techniques pour trouver une (des) interaction entre une protéine connue et une (des) protéine ou glycoprotéine du tube pollinique (à sa surface ou sécrétée).
Merci de m'éclairer.
Mara-Jade est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2005, 18h21   #2
Re : Comment rechercher une intéraction protéine/glycoprotéine ?
Salut!
Ben je pense que tu peux utiliser le double hybride voir même le triple hybride!
Sinon peut-être que tu epux aussi utiliser la coprécipitation.....mai je ne connais pas trop cette dernière technique!
Vinc
I'm a scientist and i'm sexy!
Vinc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2005, 19h39   #3
Merci pour la coprécipitation je n'y avait pas pensé. Je vais regarder ce que ça donne.
Vieux 12/05/2005, 20h18   #4
tu as aussi la resonnance plasmonique de surface (BIAcore). Tu peux meme recuperer ce qui est fixé sur ta prot et le passer en MS...
gorben est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2005, 10h53   #5
je ne connaissais pas cette technique merci
Vieux 13/05/2005, 11h24   #6
Je me permets de venir pour poser une petite question...par curiosité
comment fonctionne le Biacore ?
CS
CEBSARO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2005, 19h21   #7
Alors... c'est très physique comme systeme, tu devrais je pense trouver bcp plus d'info en posant ta question sur le forum physique de FS.
Sinon, globalement, tu as un sensor chip qui est composé d'une fine feuille d'or sur laquelle est posé un film de dextran. Le tout venant s'emboiter sous un prisme.
Un rayon lumineux va passer a travers le prisme pour frapper ton sensor chip et se reflechir dessus (+ d'autres chose mais c'est chaud a expliquer). De l'autre coté du prisme, un capteur va enregistrer l'angle de reflexion du rayon lumineux.
Ton dextran peut contenir plusieurs systemes de couplage (par exemple streptavidine, Anti tag his...). Tu couples à ton dextran ta proteine avec un tag his a une extremité (par exemple) et tu fais passer par dessus un des ligands supposés.
Lorsque un de tes ligands va se fixer sur ta prot, il va induire une deviation du rayon lumineux qui sera enregistrée par le capteur derriere le prisme... L'angle de deviation est proportionel à la quatité de ligand fixé.
Voila voila en (très) gros le principe du biacore... mais si tu veux des infos plus completes et plus juste que ca, les physiciens sont plus aptent a repondre
Tags
interaction, rechercher, comment
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Biologie Cellulaire] Comment une cellule peut - elle construire une protéine spécifique? Guillaume34470 Biologie 3 16/09/2007 18h54
Actu - Comment poser un interrupteur sur une protéine ? RSSBot Commentez les actus, dossiers et définitions 3 06/07/2007 22h42
comment rechercher les chaines de ma radiola ;) !!! tram_tram Dépannage 5 22/05/2007 23h16
Electricité : Rechercher une fuite à la terre tonitri Dépannage 8 11/08/2006 23h32
Interaction entrée viral protéine cellulaire pilou6 Biologie 5 14/09/2005 23h21
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h19.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
