Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 13/05/2005, 14h35   Sujet Loi de Beer-Lambert / Lambda max . - Message #1
chrome VI
Bonjour , j'ai lu que la longueur d’onde utilisée doit correspondre à l’absorbance maximale du composé .
Cette condition permet de travailler à la sensibilité la plus élevée .
Je ne comprend pas pourquoi on a une sensibilité maximale lorsqu'on mesure l'absorbance d'une solution à lambda max?
Est ce que le terme « à sensibilité la plus élevée » veut dire que si on travaille à lambda max un petit changement de
la concentration du composé entraine un changement de l'absorbance plus grand que le changment de l'absorbance obtenu si on fait le même changement de la concentration mais avec une autre longueur d'onde ?
Merci .
chrome VI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2005, 14h53   Sujet Loi de Beer-Lambert / Lambda max . - Message #2
Ewok
Re : Loi de Beer-Lambert / Lambda max .
Citation:
Posté par chrome VI
L'absorbance est proportionnelle à la concentration (pour un appareillage donné et à une longeur d'onde donnée) : A = k . C
avec k fonction de la longueur d'onde
Pour des concentrations voisines (C1 et C2)
A1 = k . C1
A2 = k . C2
Donc pour des concentrations voisines, tu auras des absorptions quasi identiques aux longueurs d'onde de faible absorbance (k faible) et des absorptions différentes à la longueur d'onde d'absorbance max (k max).
Plus k est grand, plus la différence d'absorption entre deux concentrations est grande.
Chemical Ewok
Ewok est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2005, 15h27   Sujet Loi de Beer-Lambert / Lambda max . - Message #3
chrome VI
Merci beaucoup , c'est une excellente réponse .
Pourquoi on doit travailler avec la longueur d’onde qui correspond à l’absorbance maximale du composé ? On peut déterminer la concentration d'un composé en travaillant avec une autre longueur d'onde . Non ?
Merci d'avance.
Vieux 13/05/2005, 15h47   Sujet Loi de Beer-Lambert / Lambda max . - Message #4
Ewok
tout à fait mais ça dépend de la précision que tu désires.
Pour la précision maximale, tu te mets à la longueur d'onde d'absorption max.
Ton détecteur ne peut différencier 2 absorptions que si elles sont différentes d'une quantité Delta (fonction de l'appareillage). Ce Delta correspond à une différence de concentrations :
Delta = k . (C-C')
Donc pour 2 concentrations C1 et C2
Si (C1 - C2) < (C-C') alors le détecteur ne pourra pas les différencier ... et toi non plus.
Pour un delta donné, plus k est grand, plus (C-C') est faible ... donc, mieux tu arriveras à différencier 2 concentrations et plus ta mesure sera précise.
Chemical Ewok
Vieux 13/05/2005, 17h24   Sujet Loi de Beer-Lambert / Lambda max . - Message #5
benjy_star
J'avais aussi vu que le fait d'être au lambda max d'un produit permettait d'être plus précis car moins influencé par d'autre produits.
benjy_star est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2005, 23h00   Sujet Loi de Beer-Lambert / Lambda max . - Message #6
FC05
Juste pour revenir sur la définition de la sensibilité ...
C'est la dérivée de la grandeur mesurée par rapport à la grandeur que l'on cherche a trouver soit ici : dA/dC = k donc plus k est grand plus la sensibilité est grande, CQFD.
Quand à l'influence d'autres produits, benjy* a raison.
FC05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2005, 14h56   Sujet Loi de Beer-Lambert / Lambda max . - Message #7
chrome VI
Merci beaucoup pour vos réponses .
Citation:
Posté par benjy_star
Pourquoi l'influence des produits est petit lorsqu'on tavaille avec lambda max ? Peut être les autres produits absorbent cette longueur d'onde .
Vieux 15/05/2005, 11h47   Sujet Loi de Beer-Lambert / Lambda max . - Message #8
FC05
En fait le but c'est de trouver un lambda où le produit à analyser absorbe le plus (lambda max par exemple ...) et où le reste n'absorbe pas ou peu.
Et comme les lambda max sont caractéristiques du produit à analyser, il y a peu de chance que l'on tombe sur le même ... mais bon des fois ça arrive.
Vieux 16/05/2005, 10h28   Sujet Loi de Beer-Lambert / Lambda max . - Message #9
Ewok
ça arrive souvent qu'on on travaille sur une même famille de composés ...
Chemical Ewok
Absorbance loi de beer lambert problème avec le coefficient d'absorption... (Forum Chimie)
Question à propos de la loi de Beer Lambert (Forum Biologie)
Loi de Beer-Lambert (Forum Chimie)
Une petite question a propos de la spectrophotométrie - Loi de Beer-Lambert (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h31.
Propulsé par vBulletin
