| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: novembre 2004 Localisation: FS
| La NASA teste la voile solaire, un nouveau type de propulsion spatiale
La NASA est en pleine période de tests d'un nouveau type de propulsion spatiale : la voile solaire. Cette technologie utilise la pression exercée par les photons sur une grande surface réfléchissante pour fournir une poussée. Des véhicules spatiaux fonctionnant sur ce principe pourraient se déplacer autour du Soleil sans avoir à emporter du carburant... Lire l'article : La NASA teste la voile solaire, un nouveau type de propulsion spatiale
__________________ Soyez le premier à commenter cette actualité ! Dernière modification par Futura ; 16/05/2005 à 12h57. |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: août 2003 Âge: 39
| Re : La NASA teste la voile solaire, un nouveau type de propulsion spatiale
ll y a un truc que je comprends mal : comment passe-t-on d'une énergie sans masse (énergie des photons) à une énergie cinétique ? Dans mon esprit, le mécanisme serait : absorption du photon -> ré-émission dans le sens inverse (réflexion) -> "poussée" Mais est-ce à dire que l'émission d'un photon provoque un mouvement de la masse émettrice ? Une lampe de poche est poussée dans le sens inverse du faisceau ? Ou bien, s'agit-il d'un autre mécanisme ? |
| | #3 |
![]() Date d'inscription: mai 2005 Localisation: 69 Âge: 30
Un photon a certes une masse nulle, mais il possède néanmoins une quantité de mouvement non nulle, égale à h.nu/c ou encore si tu préfères h/lambda. Donc pour répondre à ta question, oui une lampe de poche subit une poussée ; m'enfin il faut bien avouer que la pression radiative est assez faible
__________________ « Si c'est les meilleurs qui partent les premiers, que penser des éjaculateurs précoces. » Desproges |
| | #4 |
![]() Date d'inscription: avril 2005 Localisation: Québec Âge: 22
C'est super! Je croyais que les recherches sur les voiles solaires étaient abandonnée.
__________________ I marron pas |
| | #5 |
![]() Date d'inscription: mai 2004
Bonsoir, Les mâts se solidifieraient à -35° dans le froid spatial, mais en pleine lumière solaire il fait au moins +120° alors quid? Ciao
__________________ Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès) |
| | #6 | |
| Re : La NASA teste la voile solaire, un nouveau type de propulsion spatiale Citation:
je crois que j'avais déjà posé la question et que j'avais déjà eu cette réponse... Mais il y a quelque chose que je dois mal intégrer. En fait, quelle est la différence essentielle entre l'énergie sous forme de masse et l'énergie électromagnétique ? Le photon agit sur le champ gravitationnel comme toute forme d'énergie et transmet son impulsion aux corps massifs, en cela il se comporte comme un objet massif. La seule différence serait qu'il n'a pas d'inertie, c'est-à-dire que sa vitesse ne peut varier ? Quels sont les comportements proprement "photoniques" ? | |
| | #7 | |
![]() Date d'inscription: mai 2005 Localisation: Nabeul , Tunisie Âge: 20
Merci de rectifier s'il y a erreur ......
__________________ I want to know how God created this world. I want to know His thoughts; the rest are details. | |
| | #8 |
Ce que tu dis est correct ; pour être plus précis, il faudrait dire que le photon n'a pas de masse au repos. M'enfin bon
| | #9 |
![]() Date d'inscription: mai 2005 Localisation: devant mon ordinateur Âge: 18
bonjour je viens de m'inscrire je n'ai que 15 ans je suis passioné par les sciences mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ton post Baygon_Jaune,Einstein n'a t-il pas dit que rien n'etait d'une immobiliter absolue dons il ne peut pas y avoir de repos je me trompe? ^^
| | #10 |
Certes certes, mais je supposes que tu sais que l'énergie cinétique d'un truc est dépendante du référentiel dans lequel tu l'observes ; bein c'est pareil pour la masse (au sens opposé à masse au repos). Ca ne veut pas dire que le truc concerné est absolument immobile quand on parle de masse au repos, note bien.
| | #11 | |
J'ai trouvé ici http://artemmis.univ-mrs.fr/cybermec...L/photon01.htm , le calcul de l'impulsion transmise. Si W est l'énergie réelle reçue à la distance D du Soleil par une surface attaquée par des rayons sous l'angle y ( Wo est reçue à la distance Do = 1 UA ). La pression photonique vaut : Wo et W : flux d'énergie solaire en Watt/m² J'ai un doute sur leur calcul : Pour qu'il y ait transmission d'énergie, il faudrait que le photon reflété soit d'une fréquence infèrieure. E1photon + E1voile = E2voile + E2photon delta Ev = delta Ep = h nu1 - h2 nu2, avec nu2 < nu1 Mais dans leur calcul, on ne considère que le flux incident et l'angle comme si il s'agissait d'une transmission d'impulsion par un corps massif. L'impulsion transmise ne devrait-elle pas être liée à un changement de fréquence entre photon reçu et photon émis ? | |
| | #12 |
![]() Date d'inscription: octobre 2003 Localisation: Paris Âge: 23
Salut, On peut tout à fait considérer la lumière comme étant constituée de particules dotées d'une impulsion (mais pas massifs pour autant). Cette impulsion dépend de la longueur d'onde. On retrouve bien ainsi la même expression pour la pression de radiation que si on considère la lumière d'un point de vue électromagnétique classique.
__________________ Encore une victoire de Canard ! |
| | #13 |
et bien merci Baygon_Jaune pour ton renseignement |
| | #14 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2003 Localisation: Banlieue bordelaise
__________________ On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé). | |
| | #15 |
![]() Date d'inscription: juillet 2004
L'article parle de tests en laboratoire pour l'instant. Et l'idée des voiles solaires est loin d'être nouvelle. D'un point de vue pratique, il y a déjà eu des essais dans les années 80/90, avec assez peu de succès. Ca peut sembler très simple, une voile solaire, maisaapparemment, le déploiement est une opération très délicate. Voir le site de l'U3P. http://www.u3p.net/ Pour ce qui est de la physique de la propulsion, c'est bien l'échange de quantité de mouvement qui compte, d'après la RFD : f = dp/dt Il est inutile de faire intervenir une masse du photon puisqu'on connait sa quantité de mouvement, dp. Si le photon est absorbé, dp est la quantité de mouvement du photon (hv/c). S'il est réfléchi, dp vaut 2 fois la valeur précédente. Entre les deux, il faut pondérer par le coefficient de réflexion, et éventuellement par un facteur d'inclinaison si on n'est pas en incidence normale. A+ |
| | #16 |
Correction à la nouvelle de Futura : "La NASA est en pleine période de tests d'un nouveau type de propulsion spatiale : la voile solaire. À l'image des voiliers sur Terre, cette technologie utilise la pression exercée par les particules (photons) des vents solaires sur une grande surface réfléchissante pour fournir une poussée." Ce n'est pas le vent solaire qui exerce la pression mais la lumière solaire. Le vent solaire est un flux de particules matérielles (protons, électrons, etc.). La contribution du vent solaire à la poussée est négligeable devant la pression de radiations (la poussée photonique proprement dite). |
| | #17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2003 Localisation: En transit Âge: 26
Bien vu; corrigé. Effectivement le vent solaire est un flot de particules très peu dense qui n'exerce quasiment aucune force sur quoique ce soit. |
| | #18 |
Ouais enfin bon, c'est quand même la cause de la seconde queue des comètes ![]() Et puis va dire que ça n'exerce quasiment aucune force sur quoi que ce soit aux gens qui conçoivent l'électronique des satellites
| Tags |
| spatiale, propulsion, type, nouveau, voile, teste, nasa |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| NEXT : La NASA teste un moteur ionique nouvelle génération | RSSBot | Commentez les actus, dossiers et définitions | 2 | 08/08/2006 11h05 |
| La Nasa teste un moteur martien à oxygène et méthane liquide | RSSBot | Commentez les actus, dossiers et définitions | 0 | 20/04/2006 16h46 |
| NASA : CEV et avenir des moyens de propulsion spatiale | RSSBot | Commentez les actus, dossiers et définitions | 0 | 13/10/2005 14h21 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
