Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Informatique > Matériel - Hardware
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 20/05/2005, 14h49   #1
configuration bios a7n8x deluxe
salut,
pouriez-vous avoir l'obligeance de m'aider a trouver une solution pour le reglage de mon bios.
ma configue :
asus a7n8x deluxe
athlon xp 2600+(non barton)
1Go de ram 3200
1 disque dur ide pour windows xp familiale 80 Go
1 disque dur sata 150 de 80 Go
1 graveur dvd double couche
internet par cable 4 Mo
merci d'avance
piter65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2005, 15h34   #2
Re : configuration bios a7n8x deluxe
normalement il n y a rien a regler dans un bios
si l ordinateur ne demare pas ou plante tres rapidement
tu peux essaye d augmenter les timings de la memoire les cas ras etc
cricri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2005, 15h48   #3
salut,
mon pc ramme !!!
mais je ne sais pas pourquoi.
mon frere a un p4 2400, une carte mère msi, 512Mo de ram et il tourne 2 fois plus vite que mon xp2600.
de plus son pc est beaucoup plus charger que le mien.
es ce que le xp 2600 est beaucoup moin rapide que le p4 2400?????
Vieux 20/05/2005, 17h12   #4
Il faudrait savoir où tu veux qu'on te réponde : dans la section software ou ici ?
De l'autre côté, tu dis que celui de ton frère est 1.5 fois plus rapide. Donc, mêmes questions : d'où tu sors cette donnée ? Est-ce un cas particulier dans une application particulière ou en général, avec un benchmark x ?
A moins d'avoir laissé échapper quelque chose, je ne pense pas que les règlages du BIOS peuvent influencer grandement les machines, maintenant qu'elles tournent au GHz ! Par contre, à puissance équivalente, il se peut que la carte mère soit de mauvaise qualité ou présente un défaut malgré les soins d'une grande marque. Mais si ton PC "va 2 fois moins vite que celui de mon frère", va expliquer çà au vendeur pour qu'il te change gratuitement ta carte mère (ou un autre composant).
Je parierais beaucoup qu'il s'agirait d'un problème de logiciel/spyware/gadget que tu as et pas lui (mais, bon, à distance et sans être professionnel ...).
jepoirrier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2005, 19h14   #5
JPL
Citation:
Envoyé par jepoirrier
Ah, j'avais laissé passer ça. J'interviens donc à nouveau comme méchant modérateur pour dire que la charte du forum dit :
Citation:
Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions.
Vas-tu la lire enfin cette charte ?
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
JPL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2005, 20h45   #6
je me poses aussi la question des benchs...
pour un problème de vitesse, ça peut être ton processeur qui est mal reconu ou ta mémoire vive...
on peu polémiquer longtemps comme ça, et est-ce que le monde tourneras plus rond ?
coucou747 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2005, 23h44   #7
J'ai une carte a7n8x deluxe et je n'ai pas eu besoin de configurer le BIOS pour que tout fonctionne bien. J'y suis allé faire un tour, mais, il n'y a plus grand chose à paramétrer pour que cela fonctionne bien. On peut configurer pour forcer des pross. à fonctionner différemment, mais autrement ce n'est pas la peine.
Ensuite, ta mémoire, une barette ou deux. Si c'est 2, sur quelles banques (pour profiter du Dual Channel Memory). Ensuite, je présumme que le DD Sata est en maître ? As-tu fait des mesures avec un seul disque ?
Ensuite, il ya des benchs optimisés pour les P4, d'autres pour les AMD. Essaye avec plusieurs benchs ou fait des comparaisons avec des programmes que tu utilise couramment
"Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
Narduccio est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
deluxe, a7n8x, bios, configuration
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
ASUS A7N8X deluxe en alarme tension ! Ranius Matériel - Hardware 2 28/02/2006 00h33
problème sur carte mère A7N8X-E Narduccio Matériel - Hardware 4 14/08/2005 21h20
bios a7n8x deluxe piter65 Matériel - Hardware 3 20/05/2005 15h17
Probleme d instal avec cm a7n8x-x asus xav77 Matériel - Hardware 6 02/11/2004 15h44
Carte mère Asus A7N8X-E DELUXE LL2 Matériel - Hardware 2 27/04/2004 12h18
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h05.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
