Vieux 26/05/2005, 00h23   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #1
ar0469
J'ai un problème de reception intermittent sur le satellite Telecom 2B (je crois), qui diffuse les chaines Françaises en clair, et uniquement sur ce satellite.
Mon récepteur satellite est un Nokia SAT 770 S.
Il pilote une antenne mobile, qui se positionne automatiquement sur différents satellites.
L'ensemble fonctionne parfaitement depuis plusieurs années.
Sauf que, à certains moments, la réception sur le satellite qui diffusent les chaines Françaises en clair (Telecom 2B) et en Secam, se brouille, pour devenir infecte, voir impossible. L'ensemble du Phènomène dure en général aux alentours d'1/2 heure et se produit de façon aléatoire, même par temps trés clair comme aujourdhui.
(l'état du ciel - couverture nuageuse, ne semble pas en cause).
Indice n°1, j'ai constaté qu'en éteignant le recepteur satellite et en le rallumant tout de suite, le phénomène disparaissait, pour revenir très rapidement tout de suite.
Indice N°2, quand je change de satellite, alors que le phénomène est persistant sur Telecom 2B, et que je viens sur les satellites Astra, Hot Bird ou encore Eutelsat, je n'ai jamais ce problème.
Mes questions sont donc les suivantes :
Quelqu'un a t-il déjà eu ce genre de problèmes - Si oui, comment les a t-il résolus ?
IL semblerait que le cablage depuis l'antenne ne soit pas en cause, puisqu'il s'agit d'un tronc commun quelque soit le satellite réceptionné.
Dans ce cas est-ce que ce problème peut être lié :
A des problèmes dû au satellite lui-même ? ou,
A des circuits fatigués, pour la partie réception Secam de mon recepteur satellite ? (s'il y en a une - je ne suis pas spécialiste) ou,
A un parasitage des fréquences recues en Secam par des appareillages voisins ? (Sachant que toutes les chaînes Françaises sont parasitées).
Ou encore à une autre cause possible que l'on voudra bien m'indiquer ?
Autrement peut-on m'aiguiller dans un axe de recherches, pour essayer de cerner le problème ?
Je bénis d'avance l'homme (ou la femme) de l'art qui pourra m'aider à solutionner ce problème.
Merci encore,
Alain
ar0469 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2005, 03h24   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #2
ar0469
Re : Problème réception satellite Telecom 2A
Bonsoir à tous,
Comme je n'ai pas eu de réponses à mon post du 26/05/05, et que j'ai toujours mon problème, je le remet en avant en espèrant que quelqu'un aura une idée - Merci d'avance.
Merci encore,
Alain
Vieux 17/06/2005, 07h16   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #3
azer
salut,
je vois que 2 possibilités : tête et recepteur mais je pencherai plus pour le recepteur ; ce que tu expliques me fait penser a une panne de tuner de demo sat...
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2005, 00h56   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #4
ar0469
Citation:
Posté par azer
salut,
Bonsoir, et merci d'avoir répondu.
je n'y connais pas grand chose, mais qu'est-ce que le demo sat ?
Et je précise que cet inconvénient est passant. En fait, il se produit généralement 2 fois par jour et ce, pendant 20 minutes à une demie heure maximum, ensuite tout redevient normal.
Alors une panne passante ?
En fait on a l'impression qu'il y a un parasitage de la réception des fréquences des chaines Françaises et uniquement celles-ci, comme si un appareil électrique du voisinage venait interféré avec les longueurs d'ondes sur lesquels sont émises les chaines en question.
La question devient alors : comment déterminer la source du parasitage ? et éventuellement puis-je mettre un filtre ?
Est-ce possible ?
Alain
Vieux 18/06/2005, 19h52   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #5
LEDOCTEUR
bjr,tu dis que tu as une reception sat avec 1 moteur et que ca ne marche pas uniquement avec AB3 le remplaçant de telecom,si tu restes longtemps sur astra ou sur hotbird est-ce que tu as le probleme?je peux te dire qu'au changement de satellite il a fallu tourner 1 peu la tete pour avoir 1 meilleur contre polar peu etre que c'est ca.ton demod sat essaye de compenser (je ne vois pas comment!)et tu perds tout.Mais ensuite ça revient?ça le fait depuis longtemps?Je ne peux pas t'en dire +.
LEDOCTEUR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2005, 01h29   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #6
ar0469
Citation:
Posté par LEDOCTEUR
Merci pour ta réponse,
J'apprend déjà une chose que je ne savais pas, à savoir que "Telecom 2a" avait été remplacé par "AB3".
Si je reste longtemps sur astra par exemple, en réception de "Vox" chaine allemande, je n'ai jamais le problème et je suis calé sur cet émetteur des heures entières chaque jour. Idem pour d'autres satellites.
J'ai le problème depuis 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement. Peut être y a-til une relation avec la mise en place de ce nouveau satellite. Mais dans ce cas le problème devrait être permanent. Or ce n'est pas le cas. Grosso modo ce problème apparait 2 fois 20 minutes par jour et plus particulièrement d'après mes derniers pointages entre 12-14H00 et 18-20H00. Et parfois il y a des périodes longues de plusieurs dizaines de jours ou le phénomène n'apparait pas. Mais en ce moment, c'est tous les jours.
j'ai essaye de tourner légèrement la parabole avec la télécommande, (je peux le faire et enregistrer la nouvelle position), car j'ai pensé comme toi à un léger décalage de la position du satellite. Mais ça ne donne rien de bon, le calage d'origine étant apparemment correct. D'ailleurs hormis ce problème passant la réception est excellente.
Pour me sortir de ce problème lorsqu'il apparait, j'éteins avec la télécommande, le récepteur satellite. et je le rallume aussitôt. L'image et le son redeviennent parfaits instantanément, pendant 5 à 10 secondes, puis le phénomène reprend. Et je procède ainsi de suite plusieurs fois. Pas facile dans ces conditions de suivre une émission ! Puis le phénomène disparait totalement, tout redevient normal .... jusqu'à la prochaine fois.
C'est pour cela que je pensais à un parasitage, par un appareillage voisin, qui à mon sens correspondrait plus à ce que je constate. Mais peut-être suis-je dans l'erreur.
La question est comment puis-je m'en assuré ?
Alain
Vieux 19/06/2005, 08h30   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #7
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Je ne pense pas que vos problémes soient due à
un parasitage direct sur la tete de réception.
Le démo sat (récepteur satellite) ne semble pas
en cause (les autres réceptions satellitaires
fonctionnent parfaitement d'aprés vos dires)
Je pencherais pour un niveau de réception
(champ reçu) à la limite de l'acceptable,
concernant AB3.
Donc à la moindre fluctuation des conditions
de propagation votre réception se retrouve
dans le "rouge".
Vous avez pu décaler votre parabole pour
etre au mieux pointer sur AB3 (sens droite
ou gauche), mais avez-vous AUSSI vérifier que le
pointage n'a pas bougé dans le sens vertical?
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2005, 20h03   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #8
LEDOCTEUR
Bonjour ar064,+tu me parles de ton probleme + je pense a un probleme de contre polar.Tu me dis que ça fait 3ou 4 ans que ça dure ça doit faire autant de temps que le sat a change.Voila ce que tu peux essayer:quand tu as ce probleme va sur ta parabole et essaye de touner la tete a droite ou a gauche pour ameliorer ta contre polar,tu ne touche pas a ta parabole uniquement la tete,si c'est ça par contre j'espere que ça ne va pas degrader les autres sats et si ça marche j'aimerai que tu me repondes .merci
Vieux 03/07/2005, 10h09   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #9
ar0469
Merci à vous, F6bes et Ledocteur, pour vos réponses.
J'ai été un peu long à répondre, et ne vais pas manquer de mettre en oeuvre vos conseils.
Dès que je le pourrais, car actuellement et depuis une quinzaine, je n'ai plus du tout le problème, celui-ci à complètement disparu, il est passé de quotidien .... à néant. Mais je suis habitué, car des fois je n'ai aucuns problèmes pendant un trimestre, puis le phénomème revient inmanquablement.
Quand il reviendra j'essaierai d'appliquer vos conseils et ne manquerai pas de vous informer des résultats quelqu'ils soient.
Donc, à suivre ....
En attendant, bonnes vacances à tous.
A.R.
Alain
Vieux 03/07/2005, 11h05   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #10
claude27
méthode de dépannage par " substitution "
Et si tu essayez de changer de démodulateur , en en empruntant un par exemple ???
pour voitr si ce ne serait pas lui .
Moi je reçois les chaines françaises en analogique depuis 15 ans sur Télécom 2B avec une parabole dédiée et un récepteur METRONIC tout simple sans aucun problème .
En général ces problèmes de " brouillages " ou " fading " , sont dus à des connecteurs défectueux ( mauvais contacts, masses pas franches , etc ) .
J' ai cru lire que tu utilisais une antenne motorisée . Est ce que sur la position Télécom, celà ne tire pas un peu sur le câble de liaison à la tête de réception ?? Dans ce cas il faudrait donner un peu de " mou " !
Ou alors ton démodulateur commute intempestivement sur l' autre polarisation !
claude27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2005, 16h01   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #11
lauzence
Petit problème d'une parfaite ignorante sur le sujet : j'ai une antenne satellite fixe avec deux têtes réglées sur Telecom 2A et 2B avec un vieux démodulateur (au moins 10 ans). Depuis quelques jours, je ne capte absolument plus rien. J'ai vérifié toutes les connexions et rien ne me semble anormal. Pouvez-vous m'aiguiller ? J'ai cru comprendre que ces satellites avaient été remplacés ? dans ce cas, faut-il que je change d'orientation ma parabole ? quid de mes vieilles têtes ? ou est-ce qu'il peut s'agir d'un problème venant de mon démodulateur ?
Merci de votre aide précieuse.
lauzence est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2005, 16h31   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #12
Daniel75
Bonsoir ,
Les satellites de télédiffusion sont redescendus sur terre ou laissés à l'abandon dans l'espace , après 10 ans . Cette période est une estimation de la durée de vie de ces satellites .
A plus tard
Daniel75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2005, 13h57   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #13
lappin
je viens de decouvrir votre message
j'ai les memes problemes depuis 1 petit mois j'ai envoyer des messages a lire titrer brouillage TV ( de lappin) oct. 05
je pensais a un radio amateur ou cibiste mais personne dans mon coin
je pense changer de satellite et prendre tps mais "bonjour le porte monnaie"
sinon la TNT ???
je ne vois pas d'autres solutions
j'avais meme fait testé mon demo et tete chez leroy merlin tout est OK de ce coté
je suis rassurer de ne pas etre seul en france
lappin
lappin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2005, 14h50   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #14
lappin
Re : nouveau satellite Atlantic bird 3
re bonjour
en fouillant sur le net je suis tombé sur des articles qui disent que le sat 2C n'existe plus depuis septembre et remplacé par Altantic Bird 3 sur 5° OUEST .
il faut aussi remettre le tete à la verticale au lieu de 20°5
je teste cela ce soir et vous tiens au courant
j'espere que nos probleme viennent de là
si ca marche c'est la fete
A +
lappin
Vieux 05/12/2005, 19h43   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #15
neskick
moi, aussi, meme problème depuis 1 mois environ, coupures de réceptions .
mais si atlantic bird 3 a remplacé telecom 2b aux memes coordonnées, ca ne devrait rien changer, non ?
neskick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2006, 22h28   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #16
zodiac
probleme
bonjour!
j ai un gro probleme avec mon vbox2 superjack!!
il m affiche toujours E-2...
pourtant tous les cables sont bien placès!!
j veut de laide svp
zodiac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2006, 23h41   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #17
jean claude21
bonsoir= réponse pour ar0469 je pense que votre problème vient de votre parabole au niveau réglage cet a dire manque d'élévation car en bougent votre parabole
elle doit suivre l'équateur étant sur atlantic donc en fin de course il vous manque de l'élévation donc manque de gain car il est impossible de brouiller une réception sat
a part un obstacle sur le post a f6bes il vous le dit
pour le démodulateur il na rien ni les fiches f ou raccord lus sur un post puisque cela marche bien sur
hotbird ou astra voila amicalement jc21
jean claude21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2006, 23h58   Sujet Problème réception satellite Telecom 2A - Message #18
jean.benzin
Citation:
Posté par jean claude21
c probablement un PB de tête, car celle ci doit etre dans un état impécable, si le plastique de protection (blanc en général) est fendu, dite bye bye à la tête, vérifier également son gain (éxprimé en DB)...un bon mesureur de champs aidera également à controler la qualité de reception, il n'y à pas de "à peut près" en reception sat...
cela se joue à très peut de chose!!!
jean.benzin est déconnecté   Réponse avec citation
[Divers] Problème réception satellite (Forum Dépannage)
[Brun] Probleme de réception satellite (Forum Dépannage)
Probleme reception satellite (Forum Dépannage)
problème réception satellite (bandes à l'ecran) (Forum Dépannage)
probleme reception tv par satellite (Forum Dépannage)
