Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > VIE > Biologie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 29/05/2005, 18h26   #1
Sfx
Virus Hiv -Sida
Je ne sais pas si je post dans la "bonne" partie du forum , mais veuillez m'en excuser au préalable .
J'ai un devoir à faire ( que j'ai fais ) et j'aimerais bien que l'on me le corrige. Pour savoir si c'est bon , ou pas !
1)Pourquoi le malade du SIDA meurt-il d’une des nombreuses infections qui arrivent alors à l’atteindre ?
Lors de la pénétrations d’antigènes, si l’élément étranger atteint le système lymphoïde (ganglions, rate,…) il enclenche la réaction immunitaire qui met en jeu les lymphocytes T et qui engendrent les lymphocytes B mémoires qui produisent des anticorps spécifique à la destruction de l’antigène. Or le virus du sida s’attaque au lymphocytes T ,le virus injecte son matériel génétique dans sa cellule , et enclenche la synthèse de nouveau virus qui finissent par détruire les autres lymphocytes T . Le système d’immunité ne peut s’établir , les lymphocytes B mémoires engendré par les lymphocytes T sont détruit par le virus HIV .Il y a alors dérèglement immunitaire( le corps ne peut plus se défendre contre les antigènes), l’organisme est donc tuer par de nombreuses infections.
2)Ou donc est situé le matériel génétique d’une cellule comme celle du lymphocyte T ?
Ce nom T vient du mot thymus , ces lymphocytes deviennent fonctionnels après passage dans le thymus, une glande situé à la base du cou chez l’enfant et qui disparaît chez l’adulte.
3)Comment le virus arrive-t-il à faire produire par la cellule hôte d’autres virus ?
Le virus HIV injecte son matériel génétique dans la cellule de la lymphocyte , c’est par cette action que le virus fait produire par la cellule hôte d’autre virus. La lymphocyte n’engendre plus d’anticorps , meurent et donc l’organisme est exposé a certaines infections, les virus se propage par ces infections , puisque le virus HIV à détruit la cellule hôte
Je vous remercie d'avance , bonne soirée .
Sfx
Sfx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2005, 19h14   #2
Re : Virus Hiv -Sida
hello sfx
bon j'espère pouvoir t'aider ds ton devoir (je suis en maitrise de biochimie ms bon j'espère ne pas trop te dire de betises!)
bon pour la question 1 en fait le virus HIV entre en contact avec les cellules (LT4 en particulier) et par contact avec celle ci va injecter son ADN ou entrer directement ds la cellule (si il es sous forme de virus libre) et donc il va tuer la cellule ms également intégrer son ADN pour faire augmenter la production de virus ms a début de l'infection les LT font leru boulot en diminuant le taux de virus ds le sang, ensuite vient un tps sans symptome (tps qu peut aller jusqu'à 20 ans) et lorsque les LT 4 sont en trop faible quantité ils ne peuvent plus diminuer le taux de virus, ni se défendre contre des maladies bénignes (appelées opportunistes)....
pour la question 2 tout simplement on te demande ou est situé la matériel génétique d'un cellule (en général) et en particulier ds les LT. Matériel génétique c une belle expression qui veut dire ADN, donc il est situé ds le noyau des cellules, idem pour les LT!
pour la question 3, le virus HIV injecte son matériel génétique (l'ADN ms là c de l'ADN viral) ds la cellule cible (LT4 sont ces préférés ms d'autres st egalement infectées) et cette cellule integre ce "bout" d'ADN ds le sien, et produit naturellement des virus sans que ce soit considéré comme du non-soi... c'est ce qui fait toute la difficulté à soigner cette maladie...
voilà j'espère t'avoir un peu aidé!!
en tous cas vu la virulence de ce virus une seule solution LA PROTECTION!!!
Saylinn
tichou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2005, 19h37   #3
Salut!
Citation:
Envoyé par tichou
Juste une précision!
Le VIH est un rétrovirus et son génome est sous forme d'ARN donc il passe par une transcription inverse pour pouvoir insérer de l'ADN dans sa cellule hôte...
Citation:
Envoyé par tichou
Oui c'est le maître mot : PROTECTION! Ce virus est une belle saloperie et est particulièrement vicieux, donc surtout prenez vos précautions, ça vaut pas le coup de tout gâcher pour si peu!
Vinc
I'm a scientist and i'm sexy!
Vinc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2005, 19h45   #4
exactly j'avais omis ce détail (qui n'en est pas un!!!)
merci cher modérateur de corriger les ptites erreurs !!!!
Vieux 29/05/2005, 20h33   #5
bonsoir.
Je crois que donner ton niveau d'étude pourrait aider pour les remarques.
Par exemple la reponse à ta première question est un peu évasive et imprécise. Je crois que dire que le VIH détruit les LT4 qui sont au centre de l'action de l'immunité "acquise" pourrait presque suffire. Tu peux ajouter que sans eux il n'y a pas d'amplification clonale des LBs et des LT8 et donc pas de production efficace d'anticorps ou de lyse cellulaire des cellules infectées. Ceci permet l'installation de pathogènes opportunistes qui profitent de la defaillance immunitaire du malade et le tuent.
Le reste c'est presque du blabla qui risque de t'enfoncer si il est effectivement jugé imprecis.
piwi est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2005, 00h29   #6
Citation:
Envoyé par Sfx
Salut !
Une petite précision vis à vis du cycle de "vie" d'un rétrovirus. Dans la capside d'un rétrovirus, on retrouve le génome du virus donc de l'ARN, mais on retrouve aussi une rétro-transcriptase qui est une ADN polymérase ARN dépendante (pour la rétrotranscription) et qui est aussi par dessus le marché une ADN polymérase ADN dépendante (pour la réplication du génome viral avant qu'il ne pénètre dans le noyau de ta cellule lymphocytique). Enfin on retrouve une intégrase dans la capside permettant au génome viral de s'intégrer au génome hôte. En résumé, la capside d'un rétrovirus contient 2 enzymes qu'on ne retrouve pas chez un virus à ADN ou à ARN monocat ou bitcat : la transcriptase inverse et l'intégrase.
ZionAngel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2005, 09h26   #7
Sfx
Vos réponses me paraisse très scientifique et approprié, pour vous indiquer mon niveau scolaire, je ne suis ( encore) qu’en 3 éme
Vieux 30/05/2005, 09h32   #8
Citation:
Envoyé par Sfx
Oups !
Désolé, en fait je pense que tu peux allégrement oublier tout ce que j'ai dit ... Ca ne te servira au bac que si tu veux "péter ta science" au correcteur si toutefois tu tombais sur ce sujet lol. ... Oups mince j avais lu terminale ... mais en fait non t'es en troisième : Oublie complétement ce que je t'ai dit
Dernière modification par ZionAngel ; 30/05/2005 à 09h35.
Vieux 31/05/2005, 00h13   #9
Oui alors pour moi c'est pareil! J'ai pas dit grand choses mais oublis pour l'instant tout ce qui est rétrotranscription! Mais par contre la 2 ème partie de mon message reste d'actualité (PROTECTION )!
Vinc
Tags
hiv, virus
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Sida - Hiv Douviss MST : SIDA, syphilis, hépatite... 1 13/04/2007 17h18
Les gorilles sauvages porteurs d'un virus SIV proche du virus du SIDA RSSBot Commentez les actus, dossiers et définitions 0 09/11/2006 10h34
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h14.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
