Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Futura Technique » Technologies
Vieux 29/05/2005, 19h41   Sujet A propos de l'épure de Jeantaud - Message #1
rboubou2000
Bonjour à tous.
J'aimerai votre avis car je trouve des résultats pour le moins surprenant. Tout d'abord je centre rapidement mon problème:
je travaille actuellement sur des essieux diercteurs, et m'intéresse naturellement à l'épure de jeantaud (ou d'ackermann) qui permet d'assurer un angle de braquage différent entre les deux roues avant. ( voir ici pour plus de détail).
Tous les arcticles que je peux trouver sur le net affirme que pour avoir un système convenable, il faut que les axes des biellettes se croisent au milieu de l'essieu arrière.
Afin de mieux comprendre ledit système, je le mets en équation (en gros, en fonction du rayon du virage, je déduits les angles idéal de chacune des deux roues. Ensuite, en fonction de l'angle idéal de la roue intérieure et des caractéristiques du polygone de jeantaud, j'en déduits l'angle réel de la roue extérieure, et compare ainsi l'erreur entre l'angle idéal de la roue ext et son angle réel en fonction des paramètres.).
Et la, grosse surprise: l'erreur dépend énormément de la longueur des biellettes. Autrement dit, je peux choisir un point de convergence quelconque (en dehors de l'essieu arrière) et minimiser l'erreur en jouant sur la longueur des biellettes.
Autrement dit encore, si je choisis mon point de cvonvergence sur l'essieu arrière, la longueur des biellettes permettant de minimiser l'erreur est unique (et non libre).
Enfin dernier résultat: plus les biellettes sont petites, plus le point de convergence doit être proche de l'essieu directeur afin de miniser l'erreur.
Après moult recherche, j'ai trouvé un seul arcticle semblant aller dans mon sens (http://www.ihpva.org/pipermail/trike...q2/001950.html), mais je suis vraiment étonné.
Autre chose, je suis sur de mes équations à 99,8% (je les ai vérifiées, refaites, confirmées par des mesures intermédiaires).
Bref, j'aimerai vraiment votre avis: quelqu'un peut il confirmer ou infirmer mes résultats?
Dernière modification par rboubou2000 29/05/2005 à 19h44.
rboubou2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2005, 20h56   Sujet A propos de l'épure de Jeantaud - Message #2
Iguane
Re : A propos de l'épure de Jeantaud
Oui, l’épure de Jeantaud/Ackerman est n’est une approximation qui n’est jamais vraiment exacte. Il n’y a pas beaucoup de voitures qui utilisent une géométrie de direction 100% Jeantaud/Ackerman.
http://www.eng-tips.com/viewthread.c...17106&page =1
Iguane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2005, 21h27   Sujet A propos de l'épure de Jeantaud - Message #3
rboubou2000
Lien intéressant Iguane, merci.
Mais ce que je voulais souligner, c'est que suivant mes résultats, la condition que l'on voit partout (précisant que les biellettes doivent converger vers le centre de l'essieu arrière) et loin d'être suffisante, ce n'est même pas une condition à elle seule!
Mais je n'ose pas affirmer en bloc que ce que je vois partout est faux
Vieux 30/05/2005, 13h52   Sujet A propos de l'épure de Jeantaud - Message #4
seizetheday
ça ne parait pas aberrant comme résultats
c'est certainement juste pour les petits angles mais au dela de qque degré les non linéarités font que les calculs divergent
la variation de l'angle qui se ferme n'est pas la même que celle qui s'ouvre
la seule épure qui respecte a coup sur l'epure de jeantaud c'est l'essieu rigide de charrette articulé au milieu
" La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
seizetheday est déconnecté   Réponse avec citation
À propos de Newton (Forum Epistémologie et Logique)
à propos de pi ... (Forum Mathématiques du supérieur)
A propos d'Eintein n° 1 (Forum Physique)
A propos de la SI (Forum L'orientation avant le BAC)
Navigation rapide
Les dernières actualités
20/07 15:35 - En vidéo : Emiew 2, le robot aux 14 oreilles qui marche sur des roulettes
19/07 18:06 - Le passé humide de Mars se dévoile
18/07 16:25 - En bref : petite fuite d'uranium dans la Drôme
18/07 13:45 - Une nouvelle technique pour peser la masse des trous noirs géants
18/07 10:22 - Les méduses s'invitent de nouveau sur la Côte d'Azur
18/07 09:31 - Enfouissement du gaz carbonique : pourquoi pas sous l'océan ?
17/07 16:31 - Des atomes d'hydrogène individuels vus au microscope électronique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h38.
Propulsé par vBulletin
