Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 30/05/2005, 14h59   Sujet Karl fisher - Message #1
luce
Karl fisher
c'est en catastrophe que je viens à vous.
je dois présenter un travail ou je cite l'appareil karl fisher mais le principe (voltampérométrie) ne m'est pas fort connus.
pourriez vous déchainez vos connaissances pour cette bonne cause.
j'aurais besoin de l'équation et de son explication.
luce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2005, 16h21   Sujet Karl fisher - Message #2
Fajan
Re : Karl fisher
Avec Karl Fisher tu fais le dosage de l'eau.
Solvant : mélange de pyridine et de méthanol.
Réactif : SO2 et I2
Réaction :
H2O + 3Pyridine + I2 + SO2 +CH3OH --> 2Pyridine.HI + Pyridine.HOSO2OCH3
Tu vois donc qu'il u a une redox.
Généralement on peut suivre la technique par coulométrie.
C'est un montage à 4 électrodes et on va utiliser de l'iodure en excès à la place de l'iode. On va générer cet iode de manière électrochimique.
Donc tu as deux électrodes pour l'électrolyse. Généralement un disque de platine de grande surface à l'anode et un fil de platine plongeant dans la solution de karlfisher acide, dans un compartiment ne laissant pas passer l'hydrogène en solution.
Puis deux autres électrodes : une référence et un fil de platine qui plonge pour mesurer le potentiel de la solution.
Alors on fixe un courant constant. On va produire de l'iode. Donc la difference de potentiel monte augmente.
Puis on va injecter une quantité connue de la solution dont on souhaite doser l'eau. Le potentiel chutte parceque l'iode est consommée.
Donc si on fait un graphe de la différence de potentiel en fonction du temps, on va avoir des vagues.
On peut trouver la quantité d'eau, en regardant le temps entre deux points de meme niveau entre deux vagues successives et en utilisant la loi de farraday
Fajan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2008, 11h02   Sujet Karl fisher - Message #3
gemb
Re : Karl fisher
Mon dieu ça fait 3 ans que tu as écrit le msg, et moi j'émerge à peine dans le monde de la chimie, c'est dingue qd même
Pour revenir à l'essentiel, je comprends pas trop qd tu dis on produit de l'iode donc le potentiel augmente...t'es allé trop vite dans le raisonnement
qu'est ce qui se passe entre temps?
Merci à toi si tu réponds, d'ailleurs je sais même plus si tu te connectes encore, depuis le temps!
gemb est déconnecté   Réponse avec citation
Dosage de l'eau par Méthode Karl Fisher (Forum Chimie)
Validation d'une méthode karl fisher (Forum Chimie)
L'étalonnage d'un karl fisher (Forum Chimie)
Méthode de Karl Fisher (Forum Chimie)
A propos de Karl-Fisher... (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
20/07 15:35 - En vidéo : Emiew 2, le robot aux 14 oreilles qui marche sur des roulettes
19/07 18:06 - Le passé humide de Mars se dévoile
18/07 16:25 - En bref : petite fuite d'uranium dans la Drôme
18/07 13:45 - Une nouvelle technique pour peser la masse des trous noirs géants
18/07 10:22 - Les méduses s'invitent de nouveau sur la Côte d'Azur
18/07 09:31 - Enfouissement du gaz carbonique : pourquoi pas sous l'océan ?
17/07 16:31 - Des atomes d'hydrogène individuels vus au microscope électronique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h38.
Propulsé par vBulletin
