Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 31/05/2005, 00h46   Sujet Téléviseur Philips Match Line - Message #1
JPL
Bonsoir.
Mon téléviseur date d'un certain nombre d'années mais n'a jamais présenté de problème et a une très bonne image. Toutefois depuis quelques jours j'observe qu'une des dernières lignes en bas de l'écran est très brillante. Ce n'est pas la dernière de l'image mais presque.
Pouvez-vous me dire si un petit réglage suffit (et dans ce cas m'expliquer comment faire) ou bien si c'est le signe d'un composant à changer.
Merci.
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
JPL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2005, 07h04   Sujet Téléviseur Philips Match Line - Message #2
azer
Re : Téléviseur Philips Match Line
salut,
tu dois être nouveau, c'est pas possible modèle exact????
Sinon, soit un probleme de capa dans la trame, soit l'ampli trame lui même.
PS : chez Philips, la plus part du temps, le type de chassis est marqué en bas a droite de l'étiquette blanche qui est a l'arriere du TV.
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2005, 12h23   Sujet Téléviseur Philips Match Line - Message #3
JPL
Sur l'étiquette il y a 25PT910A/19, et puis un peu en dessous S FL2.16 AA.
Le défaut n'apparaît qu'après un certain temps de fonctionnement.
En bref c'est du ressort d'un amateur ou d'un technicien ?
Merci.
Vieux 31/05/2005, 17h24   Sujet Téléviseur Philips Match Line - Message #4
azer
salut,
si tu as un fer a souder, tu peux y arriver...
C'est juste l'ampli trame a changer ; il est situé, qaund tu es derriere le tv :
-sur la platine de droite.
-a gauche.
-vers toi et non pas vers le tube.
Attends voir si d'autres personnes ont d'autres avis...
[Brun] tv philips match line 25sl5766/39b (Forum Dépannage)
[Brun] TV Philips black line S (Forum Dépannage)
[Brun] tv philips Black line S (Forum Dépannage)
[Brun] Pb Tv Philips Black line S 82 cm (Forum Dépannage)
[Brun] Pb Téléviseur Philips black line S (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h43.
Propulsé par vBulletin
