Poussée d'Archimède - Poids
J'ai besoin d'un peu d'aide pour cette exercice ( niveau 3eme )
Une sphère de diamètre 20 cm et de masse 250 g flotte sur l’eau.
1)faire un schéma annoté représentant le poids pà du cube en faisant apparaître l’échelle utilisé ( calculer auparavant la valeur du poids P).
Le poids est représenté à l’aide d’un vecteur force appelé vecteur-poids. Ce vecteur possède quatre caractéristiques :
-Direction : verticale
-Sens : Vers le bas
-Valeur : notée P
-Point d’application : centre de gravité G.
Sa valeur =
La valeur du poids P ( en N) et la masse m ( en kg) d’un objet quelconque sur Terre, sont liées par la relation : P= M x G
Avec G = 9,8 N/kg
Donc
250 g = 0,25 Kg
0,25 x 9,8 = 2,5 N
pà 2,5 N
Ensuite je peux prendre pour échelle, ( 1cm = 0,5 N ; donc 5 cm = 2,5 N )
2)Quelle est la valeur A de la poussée d’Archimède ?
Je crois que quand l’objet flotte, sa poussée d’Archimède est égal à la valeur de son poids. Donc ici = 2,5 N
3)Quelle est la masse de liquide déplacé ?
Je crois quand l’objet flotte la poussée d’Archimède est égale au poids du volume d’eau déplacé ; donc 2,5 cm3 . Mais ici on parle de masse !! alors je ne vois vraiment pas …
4)Quel est le volume immergé ? ( 1cm3 d’eau a une masse de 1g ; g=10N/Kg)
Je ne sais pas comment le calculer …
Enfin , j’aurais besoin de savoir si ce que j’ai écris est juste et si possible d’avoir un peu d’aide , je vous remercie par avance .
