01/06/2005, 18h51
Sujet problême lave-linge whirlpool awm 408 - Message #1
Plus de séquence essorrage donc controle du filtre de la pompe de vidage : rien
Donc démontage du tuyau caoutchouc qui se trouve entre la cuve et la pompe : Bingo !!! baleine de soutien gorges , pièces de un euros , chaussette , habits de Barbie , chouchou à cheveux
Dans le lot il est tombé aussi une boule et un joint .
Quelqu'un peut-il m'indiquer l'ordre de remontage des pièces de la cuve à la pompe ?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
02/06/2005, 11h42
Sujet problême lave-linge whirlpool awm 408 - Message #2
Re : problême lave-linge whirlpool awm 408
1 la boule
2 le joint
02/06/2005, 11h43
Sujet problême lave-linge whirlpool awm 408 - Message #3
correctif
de la pompe a la cuve
02/06/2005, 18h41
Sujet problême lave-linge whirlpool awm 408 - Message #4
Merci richard 31 c'est bien dans l'ordre.
Je croyais en avoir fini ,mais que nenni , maintenant je m'aperçois que le programmateur de lavage s'arrête au numéro 2 et ne bouge plus si on ne l'avance pas un petit peu
Une autre idée ?
03/06/2005, 09h06
Sujet problême lave-linge whirlpool awm 408 - Message #5
la vidange se fait-elle? controle aussi les bobines electrovannes s'il y en a plusieurs au besoin voir aussi la résistance et le thermostat je te donne tout en bloc car il y a plusieurs possibilitées soit prolixe sur tes commentaires car plus j'aurai d'infos mieux je pourrai cerner le problème mème si tu juge que cela n'a rien a voir je ferais le tri
03/06/2005, 11h14
Sujet problême lave-linge whirlpool awm 408 - Message #6
oui la vidange se fait bien normalement c'est plutot au lavage en cuve pleine qu'elle s'arrête .
En appuyant sur marche / arrêt elle continue son cycle
03/06/2005, 14h16
Sujet problême lave-linge whirlpool awm 408 - Message #7
re:
il va falloir controler la resistance et le thermostat car si elle ne chauffe pas le prog attends pour passer au cycle suivant d'ou arret
dans l'attente
03/06/2005, 19h20
Sujet problême lave-linge whirlpool awm 408 - Message #8
Encore bien vu richard 31
Sur tes conseils , j'ai testé la résistance qui à l 'ohmètre semble coupée ( l'aiguille reste à zéro ) je l'ai donc démontée péniblement et branchée sur une prise en direct.
Elle ne chauffe pas du tout ,c'est donc bien ça la panne
Par aquis de conscience j'ai chauffé la sonde thermostatique , elle a l'air de fonctionner
Demain je vais donc essayer de trouver une résistance ou la commander car à la campagne c'est toujours plus long pour tout faire .
Suite au remontage mais normalement ça devrait aller maintenant
Merci beaucoup
04/06/2005, 23h07
Sujet problême lave-linge whirlpool awm 408 - Message #9
bonsoir,
tu peux trouver tes pieces ici:
http://piece.midem-est.net
si tu ne la trouve spas sur le site , tu envois un mail et elle sera rajouté le soir meme
05/06/2005, 20h10
Sujet problême lave-linge whirlpool awm 408 - Message #10
Merci dep 57
mais j'ai déjà trouver mon thermoplongeur ,je l'ai normalement mardi prochain
08/06/2005, 18h50
Sujet problême lave-linge whirlpool awm 408 - Message #11
Quel beau mercredi
thermoplongeur reçu et installé
machine à laver toute remontée
essai
Au poil , le cycle s'est déroulé normalement, pas d'eau sous la machine, c'est vraiment super
Merci à richard 31 et dep 57
12/03/2006, 11h28
Sujet problême lave-linge whirlpool awm 408 - Message #12
nous avons actuellement un pb avec le La AWM 408.
le programmateur n'en fait qu' à sa tete.
il ne finit le programme en cours ou alors il continu sur le prg suivant. bref il est impossible de se fier à ce qui a été choisi au depart .
avez vous eu ce genre de pb et faut il penser à faire changer le programmateur.
merci de vos conseils ou de faire suivre.
12/03/2006, 13h49
Sujet problême lave-linge whirlpool awm 408 - Message #13
inutile de remonter un ancien post il est préférable d'en creer un nouveau sinon plantage dans les réponses assurée
car votre panne n'est pas similaire, mais plutôt le bouton du prog qui serait cassé, a suivre via un nouveau fil de discussion cliquer sur nouveau en haut de page
richard31
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h52.
Propulsé par vBulletin
