Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 21/10/2003, 08h44   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #1
maguy16
Je souhaiterais réparer des convecteurs CAMPA dont la partie radiante est constituée d'une plaque de verre comportant une piste imprimée en forme de peigne, ce circuit étant branché en parallèle (220V) sur la résistance de chauffage.
Cette piste comporte une coupure d'un cm et la partie radiante ne fonctionne plus.
Comment réparer la continuité sachant que la soudure n'adhère pas sur le verre et que la peinture conductrice utilisée pour réparer les lunettes arrières dégivrantes de voiture ne semble pas supporter le 220 V (étincelles au passage du courant).
Merci pour votre concours
maguy16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2003, 09h13   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #2
Dagda
Et bien c'est un gros probleme apparament.
Existe t'il une colle conductrice? car si c'est existant, avec un bout de cuivre, ca pourrait peut etre fonctionner.
Mais si cela existe, a quel prix??? car quand on vois le prix des peinture conductrice...
Dagda
Dagda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2003, 20h51   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #3
marc2
Il existe dans les magasins d'accesoires auto un produit pour réparer les pistes du circuit de dégivrage de la lunette arriere, ca devrais pouvoir fonctionner.
marc2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2003, 21h00   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #4
Dagda
Citation:
Dagda
Vieux 22/10/2003, 22h57   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #5
Lugia-Mew
Bonjours touts l'mondes ca Boom
pour ton PB, moi j'utilise du contacte vitral pour système d'alarme et celà fait très bien pour fair des réparations sur verre
Le conseil que je te donne sais d'aller chez un revendeur de système d'alarme et de demander si il a de la bande metalique adésife pour vitrine ( fenètre )
Lugia-Mew toujours là pour vous aidé " class="inlineimg" />
Lugia-Mew est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2003, 11h18   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #6
maguy16
Merci à tous de vous être penchés sur mon problème.
Je retiens l'astuce du ruban métallique adhésif mais il faut faire une liaison électrique entre les 2 extrémités du ruban et les deux extrémités rompues du circuit imprimé sur le verre.
Supposant que l'adhésif du ruban n'est pas conducteur, il reste toujours à assurer un contact intime (je rappelle qu'il y a du 220 V qui passe) entre le ruban et le circuit. On en revient donc à la question initiale...
Vieux 23/10/2003, 11h58   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #7
marc2
Citation:
Posté par Dagda
Citation:
Dagda
OUPSS ops: ops: ops: ops:
Considérons que je n'ai rien dis, d'accord?
Vieux 23/10/2003, 19h58   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #8
joe.ldn
Salut
si tu décapes bien avec un produit genre décapant pour soudure de plomberie et que tu soudes un petit fil entre les deux bouts de la piste cassée ca peut marcher ....
tu nous diras si tu a réussi
joe.ldn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2003, 08h56   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #9
maguy16
Pas si simple, Joe...
J'ai testé les produits décapants genre graisse à soudure, j'ai même essayé une espèce de pâte liquide qui se transforme en soudure en chauffant, rien n'accroche.
Je précise que le circuit n'est pas constitué par une bande de conducteur genre étain ou argent, mais par un filet noir de moins d'un mm de largeur et d'épaisseur non mesurable. S'accrocher dessus n'est pas facile.
Et pourtant le constructeur a réussi à souder au départ du circuit deux vraies cosses métalliques sur une belle pastille de soudure de 5 mm de coté environ, et ça tient bien car il y a des contraintes mécaniques pour relier la plaque au chassis du radiateur. Il doit bien y avoir un truc pour fixer de la soudure sur du verre !
Vieux 27/10/2003, 09h09   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #10
Dagda
Citation:
Filet noir? Carbone? Noir ca peut aussi etre de l'argent... et la, il faut plus que les 200° du fer a souder pour doller qqchose dessus... encore que 1mm :?
Et a la lampe a souder ou chalumeau + brasure argent??? c'est peut etre la solution car je pense que les cosses ont due etre mise a chaud lors de la fabrication de la plaque.
Dagda
Vieux 27/10/2003, 09h49   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #11
etronics
Salut
essai de demander sur le forum http://www.cyberbricoleur.com/Dossiers/forum/
tu auras peux etre une réponse de profésionnels du chauffage ...
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2003, 17h20   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #12
maguy16
Je vois que ça cogite toujours, merci.
Forum cyberbricoleur déjà testé, très peu de suggestions et beaucoup moins pertinentes qu'ici...
La flamme d'un chalumeau, j'ai un peu peur pour le verre. Je rappelle que mon premier bidouillage avec de la peinture à l'argent a provoqué des petites étincelles qui ont endommagé la surface du verre en provoquant de petites cuvettes à l'emplacement de la réparation.
Alors une flamme type chalumeau ça craint...
Je testerais bien un mélange adhésif avec du toner de copieur par exemple mais c'est le support, la colle qui me pose problème. Des idées ?
Vieux 27/10/2003, 18h07   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #13
bricolo
Bonjour à toutes et à tous .
Très intéressant , le sujet de Maguy .
Je le suis , sans mot dire , depuis le départ .
La solution idéale serait , je pense , de coller un morceau
de fil pour suppléer la partie détruite .
D'où , la question qui tue :
existe-t-il une colle conductrice ?
La réponse pourrait peut-être se trouver chez
www.loctite.fr , ces gens sont des spécialistes mondialement
connus dans le domaine de la colle .
Fais-leur un mail en expliquant ton problème et
reviens vite nous donner des nouvelles .
Bricolo .
bricolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2003, 00h26   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #14
Lugia-Mew
J'ai une solution pour la cole
Moi j'en n'es fait pour fabriquer des conducteurs sur du plastique
Prend de la cole à papier mais lui du plumb ( mine de crayon plumb écrasé ) tu en fait une bonne quantité et tu le mélange dans la cole à papier ensuite tu l'applique sur le verre au lieu de prendre de la cole à papier prend de la cole à verre et tu lui mélange le plumb et tu l'applique et voilà ton conducteur est fait
PS: Sa fait tres bien pour les télécommandes donc les touches ne font plus contacte
Vieux 28/10/2003, 07h40   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #15
[RV]
lut,
pas mal ton idée Lugia avec le graphite
[RV] est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2003, 09h38   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #16
Dagda
L'idee est bonne mais, il va y avoir une resistance assez elevee non?
Juste au passage, la colle est isolante... alors il va falloir en mettre une quantite astronomique pour que cela conduise (colle pour verre pas la colle a l'eau).
Par contre, sur cette idee, tu peus utilise ton vernis conducteur... tu t'en sert comme colle et en profite pour y introduire un bout de cuivre et tu met plusieurs couche de vernis pour avoir un contact franc.
Dagda
Vieux 28/10/2003, 23h58   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #17
Lugia-Mew
Bonjours touts l'mondes et à toi aussi Dagda ca Boom
Dagda dit
De ce qui est de la résistance elle près de celle du file ( directe )
Au lieu du plumb mets de la poussière de fer ou de la périte de fer ca fait super bien aussi
Lugia-Mew à toujours un truc dans ces poches
Vieux 29/10/2003, 11h36   Sujet Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre - Message #18
Dagda
Lut! moi aussi j'ai des trucs dans mes poches...
Je viens de me souvenir que dernierement, j'ai utilise de la soudure a froid pour soller du metal.
Cette soudure est composer de resine et de poudre de metal.
Peut etre qu'en mettant peut de resine (suffisament tout de meme) et beaucoup de metal il y aurai une conduction suffisante?
Je vais tester ce soir pour voir si il y a une conductivite sur les soudures que j'ai fait.
Je vous tiens au courant... courant... elle est bonne hein!!! bon je sort :P
Dagda
[Brun] astuce pour réparer circuit imprimé souple (Forum Dépannage)
Bobine sur circuit imprimé (Forum Électronique)
Informations sur le circuit imprimé (Forum Matériel - Hardware)
comment reparer une plaque de circuits imprimé (Forum Électronique)
alim sur circuit imprimé!!! (Forum Électronique)
Navigation rapide
