Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 05/06/2005, 15h56   #1
Lightbulb Lave linge : comment démonter le tambour (Photo)
Mon lave linge n'est plus étanche, au niveau de l'axe du tambour.
Je cherche donc à démonter l'axe du tambour, afin d'accéder au joint, qui doit surement être usé. De plus, l'axe couine lors de la rotation, ce qui semble confirmer le problème de joint.
Il s'agit d'un lave linge Wirpool, à chargement par le haut.
Voici comment se présente le tambour :
Petit format
Grand format
J'essaye d'accéder au joint.
Comment faut-il s'y prendre ?
J'ai retiré les clips et vis (repérés par des points rouges) du compartiment étanche en plastique, ainsi que les 3 vis centrales (points bleus).
La vis centrale (point vert) résiste.
Je ne suis pas beaucoup plus avancé ...
Merci d'avance pour vos conseils
Electrocut est déconnecté
Vieux 05/06/2005, 18h59   #2
Re : Lave linge : comment démonter le tambour (Photo)
Merci beaucoup pour ce renseigment. La vis centrale semblait être une vis 6 pans de 6mm, mais j'ai beau essayer, çà ne vient pas
Vieux 05/06/2005, 21h03   #3
salut!
il faut surtout retirer la goupille qui verrouille l' autre roulement de l'autre cote de la cuve pour sortir le tambour!
Autrement la vis qui tient la poulie se devisse generalement bien et la dite poulie sort aussi relativement bien en exercant une pression de part et d'autre a l'aide de 2 gros tournevis.
@plus!!
igorpastis est déconnecté
Vieux 05/06/2005, 21h54   #4
bonsoir ,
pour demonter le palier droit (coté volant) il faut d'abord demonter la vis central avec une cle six pan et un bon levier , un peu de ténacité.
la poulie sort en mettant un petit burin derriere et un ou 2 coup de marteau
ensuite il faut enlever les crochets et les vis qui tiennent le flasque.
ton flasque et le palier devrait sortir.
enleve les 3 vis et la plaque, puis le roulement , le disque de frottement (repere le sens pour aprés) et le joint torique
nettoye correctment l'axe,
remonte le joint a levre sur l'axe (levre fine vers toi)
tu prend ton flasque, tu met le joint torique au fond,
puis le disque de frottement (attention au sens)
ensuite tu rentre le roulement, avant qu'il arrive au fond, reverifie que le joint torique n'a pas bougé.
remonte la plaque et les 3 nouvelles vis fournie avec le kit de réparation.
nettoie ou change le grand joint de tour de flasque, nettoie le bord du flasque, remonte le tout
si cest le palier gauche qui est hs, renvoi un post.
pour les pièces, tu peux voir ici:
http://piece.midem-est.net/machine_a...irlpool0.htm#1
tu peux également changer le flasque complet , avec le roulement dejà monté (18747) ou le kit droit (18788)
dep57 est déconnecté
Vieux 05/06/2005, 22h20   #5
Merci pour ces indications très précises dep57. On sent que tu maitrises bien ce domaine
Demain matin je tente à nouveau de déserrer l'axe, et je vous tiens au courant.
Vieux 05/06/2005, 22h47   #6
faut dire que c'est un chassis qui a ete enormement vendu, j'en ai changé un paquet, mon 1er boss ne vendait quasiment que cette marque
bonne bidouille
Vieux 06/06/2005, 15h57   #7
Comme la vis centrale faisait encore de la résistance ce matin (j'ai plié 2 tournevis ), mes parents ont préféré appeler un réparateur.
Je suivrais avec attention sa réparation, on vera bien comment il se débrouille
De plus, je pense que cette machine a d'autres problèmes mécaniques. Dernièrement, on attendait de gros craquements lors de la rotation ... je ne sais pas si c'est lié ...
Dernière modification par Electrocut ; 06/06/2005 à 15h59.
Vieux 06/06/2005, 20h05   #8
bonjour ,,
j'ai ai démonté au ............burin !! mais vue l'etaat de ton palier, il ne peux que craquer. parcontrre il faut voir aussi le palier gauche , et si la cuve n'a pas aussi pris une claque.
si tu fais un devis, tu pourras tjr verifier les prix par rapport au site que je t"ai donné
Vieux 27/06/2005, 17h36   #9
Pour vous tenir au courant, le réparateur n'a pas réussi non plus à démonter l'axe central ...
mes parents se sont obstinés à vouloir la faire réparer, et depuis 3 semaines, la machine est maintenant chez le réparateur
Vieux 27/06/2005, 17h51   #10
il suffisait d'un chalumeau pour chauffer l'axe central(au rouge) ensuite le laisser refroidir un peu et le défaire
richard 31 est connecté maintenant
Vieux 28/06/2005, 13h14   #11
merci pour ta réponse
C'est effectivement ce que le réparateur comptait faire ...
mais il n'avait plus de gaz, et sont fournisseur n'en avait plus non plus ...
maintenant il parrait qu'il lui manque des pièces détachées ...
3 semaines, ça fait long
mais comme mes parents sont extrèmement patients, on attend toujours ...
Vieux 05/09/2005, 20h56   #12
Talking Re : Lave linge : comment démonter le tambour (Photo)
Bonjours a tous.
J'aimerai savoir si quelqu'un peux me trouver le meme genre de photo pour une machine a remplissage frontale de marque indesit w84fr sa serai sympa merci.
rafael95220 est déconnecté
Vieux 06/09/2005, 08h46   #13
Personne peux m'aider
Vieux 06/09/2005, 09h30   #14
on ne peut vous aider on ne connait pas votre souci
les photos sont celles que le possesseur a faite de sa machine avec un appareil numérique
créez votre propre post donnez la source de vos ennuis et on verra si l'on peut vous aider
richard31
Vieux 04/10/2006, 14h47   #15
Question Re : Lave linge : comment démonter le tambour (Photo)
Bonjour a tous,
Avant de louper une astuce de démontage et au risque de casser quelquechose, est-ce que quelqu'un aurai déja démonté les roulements sur un lave linge LG ref WD 1460 FD ?
Ce lave linge est a chargement fontal, moteur direct drive (sans courroie).
nrico7502 est déconnecté
Vieux 09/10/2006, 16h40   #16
Citation:
Envoyé par nrico7502 Voir le message
Bonjour a tous,
Bon, ya pas de réponse ??
Je répond moi même alors:
Devant l'urgence j'ai démonté la machine ce week-end.
Il faut quand même sortir le tambour, le joint sort par l'intérieur ainsi que le gros roulement. Avec patience et un peu de brutalité, les roulements sont sortis en les chauffants.
Toutes les autres pièces de la machine se démontent très facilement. Du régal. Même la cuve ou le joint de porte. Le moteur est venu du bout des doigts.
Ya plus qu'a tout nettoyer, graisser (silicone) et remonter quand j'aurais les pièces.
Vieux 22/05/2007, 10h48   #17
Citation:
Envoyé par igorpastis Voir le message
salut!
Bonjour, je fais remonter cet ancien post car j'ai un peu le même soucis actuellement.
J'ai exactement le même modèle (vu grace à la photo du début du post) à demonter, mais je voudrais uniquement retirer l'ensemble "flasque (coté roue) + tambour" pour nettoyer l'intérieur (beaucoup de tartre et calcaire) , j'ai enlevé les clips et vis (points de couleur comme sur la photo) mais je bute sur la fin...
Il semble qu'il y a un clip ou goupille de l'autre coté à enlever, pour que l'ensemble vienne ???
Est ce compliqué à enlever, car je n'arrive pas à retier la tole de protection de l'autre coté de la machine (elle prends 3 cotés) et est-ce que cela risque de provoquer des fuites ensuite lors de la remise du tambour ??
Ou alors si quelqu'un connait un autre truc pour nettoyer l'interieur correctement ( vers la résistance que j'ai enlevée sans problème )...
Merci au spécialiste de ce type de tambour ...
comax38 est déconnecté
Tags
tambour, demonter, comment, linge, lave
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] comment demonter seche linge? vaness27 Dépannage 0 24/06/2007 15h38
[Blanc] Lave-Linge : comment démonter une pompe wabex Dépannage 7 13/03/2007 17h54
démonter cuve lave linge ? damedulak Dépannage 4 27/11/2006 13h52
Comment démonter le top d'un lave vaisselle ? Coqueliko Dépannage 1 15/11/2006 21h57
Probleme pour demonter un lave linge davmich Dépannage 0 19/10/2005 15h29
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h06.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
