Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Étudiants » TPE / TIPE et autres travaux
Vieux 06/06/2005, 20h20   Sujet Calcul de pression - Message #1
JonB
Calcul de pression
Je suis en train de terminer mon TIPE sur les colonnes d'eau oscillante et j'ai réalisé une petite expérience mais j'ai un petit problème qui doit se résoudre rapidement mais que je trouve pas.
J'aimerais savoir comment calculer la pression exercée par un flux d'air sur une surface, connaissant la vitesse du flux et l'aire de la surface ("il faut des applications numériques!" me disent les profs).
Disons pour schématiser, comment calculer la pression exercée par le flux d'air sortant d'une bouteille d'eau en plastique sur une surface au dessus du goulot.
Je vous remercie de vos réponses.
JonB
JonB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2005, 21h24   Sujet Calcul de pression - Message #2
JonB
Re : Calcul de pression
Je me suis mal exprimé,
ce que je cherche, c'est la force et non la pression exercée par le fluide sur une surface.
Vieux 08/06/2005, 12h50   Sujet Calcul de pression - Message #3
bouigs
pour calculer ta force, il te faut connaître d'abord la pression exercée par le liquide.
Si tu peux assimiler ton fluide à un fluide incompressible, tu peux connaitre la pression qui s'exerce sur ta surface en faisant delta p = rho*g*h (il te faut bien sûr connaitre la pression qui s'exerce au sommet de ta colonne de fluide).
Tu connais alors la valeur de la pression sur ta surface, tu peux alors calculer la force s'appliquant à cette surface : F = p*S.
Enfin, moi je ferais comme ça en tout cas...
bouigs est déconnecté   Réponse avec citation
calcul de pression (Forum Physique)
Calcul de pression (Forum Mathématiques du collège et du lycée)
calcul de pression (Forum Chimie)
Navigation rapide
Les dernières actualités
20/07 15:35 - En vidéo : Emiew 2, le robot aux 14 oreilles qui marche sur des roulettes
19/07 18:06 - Le passé humide de Mars se dévoile
18/07 16:25 - En bref : petite fuite d'uranium dans la Drôme
18/07 13:45 - Une nouvelle technique pour peser la masse des trous noirs géants
18/07 10:22 - Les méduses s'invitent de nouveau sur la Côte d'Azur
18/07 09:31 - Enfouissement du gaz carbonique : pourquoi pas sous l'océan ?
17/07 16:31 - Des atomes d'hydrogène individuels vus au microscope électronique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h41.
Propulsé par vBulletin
