Posté par petit technicien
salut
j'ai un débits de 1Mo/s et j'utilise emule pour télécharger avec p2p
mais le téléchargement est vraiments tres faibles
c'est une problémes de programme ou de serveur....... please des solution
La vitesse de téléchargement sur des logiciels comme eMule dépend d'abord du nombre de sources partagées et du temps depuis lequel tu es connecté au serveur.
Si tu cherches à télécharger un fichier que beaucoup de personnes partagent, tu as des chances d'atteindre des vitesses correctes en attendant suffisemment longtemps...
En effet, lors de ta connection, tu es mis en file d'attente sur chacun des clients qui partagent tes sources. Au début, tu ne fais qu'avancer dans les files et il faut souvent attendre 1 heure pour effectivement commencer à télécharger.
eMule dispose également d'un système de connection qui est soit en lowID soit en HighID. Si tu es dans le premier cas, les débits seront relativement faibles (pour le savoir, tu peux aller sur l'écran des serveurs: il doit y être écrit le type de connection)
En résumé, si tu est en lowID ou que tu récupères des trucs relativement rares (et peu nombreux) ou que tu ne te connectes que quelques heures, il est normal que ton débit ne décole par de quelques Ko/s
