06/01/2006, 21h16
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #217
Re : [Panne récurente] induction TI754 scholtes
[quote=ptim.scholtes.ti754]Pour les gens comme moi un peu bricolo, mais qui ne sont pas des spécialistes de l'électronique, où est-ce qu'on peut trouver ce condensateur ?
Effectivement, en remerçiant encore lezardvert et le forum,je peux vous confirmer également qu'après avoir remplacé ces deux C11 ,la taque ne donne plus d'erreur de fonctionnement par flaching de lampes ou de bips et elle fonctionne très bien,comme au début.
C'est vrais que c'est une petite réparation rapide et très bon marché,surtout en rapport avec les devis.(Pour les novices en éléctronique,je peux peut-être conseiller l'achat d'une petite pompe à désouder en même temps que l'achat des composants,a peine quelques euros de plus mais gain de temps pour évider les emplacements avant de pouvoir y réintroduire les nouvelles capas de 100µf 50V 105°C chimiques radial  )
Ces condensateurs sont très faciles à trouver,je les ai eu directement chez mon revendeur de pièces électronique , qui est en fait un magasin qui vend de petits éléctros et tv,hifi et décodeurs satellites et qui fait également les réparations.
jp
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
06/01/2006, 22h40
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #218
bonsoir a tous
meilleurs voeux
Merci a Lezard vert
C11 changés ça fonctionne
aussi je propose aux personnes n'étant pas bricolo et habitant du côté de Bordeaux de les aider pour le dépannage de leur plaque.
Peut être que chacun, peut aider un autre malchanceux de son voisinage non?
a celà bonsoir et encore merci pour la solution, pour le forum et à tous
07/01/2006, 09h37
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #219
Je suis possesseur d'une TIE441 qui presente les mêmes symptomes que ceux décrits avec précision par lézardvert.
J'ai identifié et commandé facilement les transitors de puissances qui ont flashé et les quelques éléments manifestement endommagés, à bon prix auprès de :
http://www.electronique-diffusion.fr/
(navigation beaucoup moins claire que farnell mais prix nettement plus bas : G4PC40UD à 12.00 € contre 22.00)
N'ayant pas du tout le même repérage de composants que les TI754, je cherche à identifier l'équivalent des fameux C11.
Les seuls chimiques que je vois sur la demi platine affectée sont des 10 µF 50V chimique radial, au nombre de 5.
Y a-t'il un moyen simple de d'assurer qu'il peut s'agir des équivalents des C11?
Merci et encore bravo pour les efforts réalisés par l'ensemble des participants.
Eric
07/01/2006, 09h57
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #220
Posté par brezeme
Eric
Salut Eric,
As tu un composant équipé d'un radiateur et ayant pour réference VIPer 50A (il ressemble à un régulateur mais possède 5 pattes).
Si tu as ce composant , le condensateur équivalent à C11 est sur sa ligne d'alimentation(en parallele pour filtrer celle ci).il doit etre apres une diode(chez moi petite diode CMS 3 pattes).
Malheureusement je ne connais pas la TIE441.
Lezard vert.
07/01/2006, 12h44
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #221
La TIE 411 n'est pas de la meme fabrication que les autres modèles cités . Fabrication EGO pour la votre , les autres étant fabriquée par JAEGER.
07/01/2006, 13h04
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #222
Chapeau à Lézardvert et Antoine19... et les autres !!
Je suis parti à 10h de chez moi ce matin pour aller chercher les pièces à Charenton, à 12h30 ma plaque fonctionne correctement, j'ai fait chauffer une grosse casserole d'eau froide à fond de booster et ça marche !!!
Reste à voir ce que ça donnera dans le temps. En cas de problème je le signalerais.
Le coups des pièces: 2,6 € avec la pompe à dessouder qui est à mon avis indispensable pour ne pas piquer une crise de nerf devant le deux (fois deux) tout petits trous qui se rebouchent avec la soudure.
A mon avis, l'impression sérigraphique du circuit imprimer laisse penser que c'est bien un condensateur 50 V qui était prévu, mais... l'écartement des trou est pour un 25 volt, il y a probablement eu une erreur.
Ou bien c'est une rupture de pièce en stock qui a été à l'origine de cet état. Mes deux condensateurs de 25 V n'étaient pas identiques...
Pour ma part, je n'ai pas trouvé de 105 °C alors j'ai pris des 85°C. De toute façon les autres condos qui sont montés sont des 85°C
Merci encore pour cette collaboration et entraide.
les condos voivent êtres a une valeur thermique de 105° c'est important, pas 85°
richard31
Dernière modification par richard 31 07/01/2006 à 13h56.
07/01/2006, 13h30
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #223
Je demande pardon à tous les lézards dont j'ai arraché la queue lorsque j'étais enfant
Lezard vert tu es fantastique, pour une misère ma plaque remarche (une TI622) après l'échange du fameux condo C11, je ne sais pas si la réparation sera durable, en tout cas je vais veiller à la bonne ventilation de la plaque, mais si c'est ok dans le temps, Scholtes est encore plus scandaleux dans son comportement.
En plus on était à court de gaz
ps google : induction scholtes tarif test panne fiabilité sholtes
07/01/2006, 14h04
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #224
le tuto sera bientôt opérationnel, soyez patient, il demande un peu de temps pour la meilleure mise en forme possible, sitôt pret, il vous sera accéssible,
bon dépannage
richard31
07/01/2006, 18h25
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #225
Posté par lezardvert
Bonsoir à tous,
Après quelques analyses et tests , il suffit de ne changer que C11 par 100µF 50V 105°C chimique radial.
Je prépare un tutorial de dépannage, il sera mis sur le forum des que possible.
je rappelle le cout final de dépannage pour notre probleme : environ 0.60 euros (2X 0.3 euros)
en 30 minutes de temps(demontage dessoudage ressoudage remontage et branchement) pour les plus rapides (1H30 je pense pour un "debutant" le temps que le fer à souder chauffe  ).
Je réflechis encore sur le pb de ce condensateur, il peut etre possible d'augmenter sa fiabilité (si un modele 50V ne suffit pas) en faisant une petite modif complementaire .
Dans tous les cas le minimum sera de 2 ans de tranquilité(c'est pas le pérou mais c'est mieux que rien).
Lezard vert.
Bonsoir à tous,
Meilleurs voeux.
Un grand merci à lezard vert pour son astuce de réparation.
J'ai les bo.... car madame voyant les fêtes arriver et pas de plaque en a acheté une autre (Brandt).
Mais cela ne fait rien, dés le tuto en ligne, je me lance dans la réparation et lui remet la ti en place.
07/01/2006, 20h53
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #226
Merci Lezard Vert!!
j'ai changé les 2 C11 et tout est de nouveau nickel!
pourvu que ca dure!
vous avez remarqué, la serigraphie des C12 est aussi de dimension supérieure...
Marcel
08/01/2006, 12h14
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #227
Et voilà, opération effectuée. Il faut compter 1 à 2h, démontage et remontage compris, selon l'expérience de chacun. Je ne suis pas sûr d'avoir utilisé la bonne technique, mais de toute façon, comme d'habitude dans ce genre d'opération, ce qui compte, c'est d'être soigneux et ne pas se précipiter.
Par contre, la pompe à dessouder s'avère un outil quasiment indispensable. Je n'ai pas retrouvé la mienne, et pas facile d'en trouver un dimanche matin. Il y a toutefois moyen de faire levier (délicatement toujours) sous le condensateur avec un petit tournevis plat, il n'y a pas de piste qui passe par là.
Le condensateur coûte également 30 centimes chez Eectronique 44 à Nantes.
Allez, bon appétit ! Et encore un grand merci à lezartvert , jptanja et ceux qui se sont penchés sur le problème d'avoir trouvé la solution.
On se donne rendez-vous dans 2 ans et demi pour voir si ça tient toujours...
08/01/2006, 20h21
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #228
Posté par Oliver_F
Attention, le critère 105°C amène le prix plutôt à 1,5 euros, ne pas faire l'impasse sur la température, Lezard vert a bien insisté !!!
08/01/2006, 22h25
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #229
Bravo Lézard vert...
Je suis prêt à changer le ou les condensateurs C11 mais mes dernières soudures remontent au lycée il y a bien longtemps de celà.
J'ai cru comprendre que tu allais nous expliquer ou se trouvent le ou les C11. Pourrais-tu faire un petit shéma pour bien les situer.
D'avance merci et encore bravo, je fais chauffer le fer.
Merci aussi à ptim qui se démène de côté judiciaire..
09/01/2006, 01h37
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #230
Bonsoir à tous! encore 2 nouvelles TI 754 à problèmes!!!!!!!!
je tiens tous particulièrement à remercier le LEZARD qui m'a permis de gagner un temps si précieux!
effectivement la capa C11 de l'alim à découpage et bien la source de tous nos pbs.J'ajoute juste qu'il est préférable de changer la totalité des capas chimiques pour une bonne stabilité des tensions.
mon cas est le suivant:nous avons la "chance" de posséder dans ma famille 2 merveilleuses TI 754 de 04 2002
la premiere mise en service en 06 2002 a claqué en mai 2003, après contact du sav j'ai appris qu'elle était garantie 2 ans car achetée avec une cuisine VOGICA
la réparation a pris 1 mois. Au retour remise en place et 3jours plus tart rebelote: retour sav qui là, utilise les grands moyens:le technicien a changé la carte de puissance et les 2 inducteurs arrière. sur ce je le "cuisine" un peu pour savoir s'il a des infos sur l'origine du problème et il m'explique que cette génération d'induction ne supporte pas certaine cocote minute (seb!!! si je me souvient bien et que si j'en possède une il est préférable d'éviter son utilisation) de plus il me donne une astuce pour tester le bon comportement des casseroles pour induction: il faut disposer un tapis fin de limaille de fer au fond de la casserole et mettre en route l'induction quelques secondes, si la casserole et bonne le tapis de limaille reste stable par contre si la limaille s'agite ou se regroupe dans des points il est mieux de ne pas utiliser ce type de casserole.
après essai ces dires se sont révélés être juste.
La deuxieme table a été mise en service 01 2003 qui elle a donné satisfaction jusqu'à aujourd'hui avec juste quelque petit symptômes électroniques:
-pulsation de couplage alors que la table est éteinte
-refus de s'arreter en fin de minuterie pendant un mois et puis remarche correctement
- quelques mise en défaut intempestive
mais ceci dit le fonctionnement reste correcte à ce jour avec tjs une arrière pensée qu'elle va peut être bientôt claquée!!! (Je pense que sa longévité exceptionnelle est due à la limitation automatique des 200 volts: notre maison est alimentée par une très vielle ligne qui ne délivre que 190 volts à 25 ampères, ce qui limite les pointes de puissance)
Effectivement la première a remis le couvert il y a 1 mois elle aussi voulais être des fêtes, un vrais sapin de noêl!!! au vu de tous ce qui vous est déjà arrivé à tous je suis prêt a vous suivre dans vos démarches afin que Scholtes nous remette à niveau toutes nos tables et ce gratuitement car une chose et sur, le pris de revient de ce type de pièce détachée pour rétrofit est bien inférieur au 300 euros que le service après vente essai de vous estorquer en vous faisant miroiter que dans leur infinie bonté il vous accorde une remise de 75% sur le coup de masse qu'ils tentent de vous affliger.Je ne connais pas le nb de tables qu'ils ont commercialisées mais il me semble que de la part d'une telle marque il serait beaucoup plus sérieux de pratiquer à un échange standart de la totalité des cartes incriminées au lieu de s'obstiner à vouloir faire payer des probèmes de jeunesse d'un nouveau produit à des clients qui leur ont fait confiance.
Sur ce je pense que la direction de l'entreprise sera plus ouverte que le sav qui n' as pas le pouvoir de décider dans de telles circonstance.
bonne nuit à tous!
09/01/2006, 10h39
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #231
le tuto sera a dispo ce soir l'administrateur va effectuer l'opération sitôt rentré chez lui,
encore un poil de patience, tout arrive,
et bon dépannage
la modération
richard31
09/01/2006, 18h43
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #232
Vivement ce soit
On va enfin pouvoir manger chaud...
09/01/2006, 20h01
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #233
re,
pourvu qu'il n'oublie pas
sinon il va se faire remonter les bretelles
richard31
09/01/2006, 20h49
Sujet [Panne récurente] induction TI754 scholtes - Message #234
Posté par machbiole
Je suis d'accord, mais j'ai insisté auprès du vendeur pour obtenir un 105°, ce que j'ai eu. Donc je certifie, 30 centimes.
L'autre paramètre est la tension d'utilisation. 50V n'existe pas, le vendeur fournit un 63V. Mais c'est tout aussi bien.
Bonne réparation à tous ceux qui vont la tenter quand le tutorial sera en ligne.
Bienvenue |
Publicité |
