Vieux 11/06/2005, 22h45   Sujet lave-vaisselle disjoncte au séchage - Message #1
bcnl
on a depuis quelques jours des problèmes avec notre lave-vaisselle de marque brandt, modèle Prémia TE40CA :
La première partie du cycle se passe bien, mais le lv fait disjointer en commençant le séchage. J'en conclus donc que c'est l'élément séchant qui est en cause. Mais quel est cet élément ? où se trouve-t-il, comment le démonter...bien entendu si c'est le bon diagnostic.
De plus autre signe inquiétant, il y a de l'eau sous la machine. Je n'ai pas vu encore d'où ça venait. J'ai démonter côtés de la machine mais je n'ai rien vu de particulier. je n'ai pas compris non plus comment on accédez aux éléments placés au-dessous.
Comme vous l'aurez compris en lisant mon message, je ne suis pas très bricoleur, ni très compétent en électricité ni en électro-ménager, donc si vous prenez le temps de me répondre, merci d'avance de ne pas être avare de quelques détails.
bcnl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2005, 08h58   Sujet lave-vaisselle disjoncte au séchage - Message #2
gand
Re : lave-vaisselle disjoncte au séchage
En attendant que les pros se mettent à leurs claviers pour te répondre, tu peux aller voir le lien suivant, cela te donnera une bonne base de départ pour entamer une discussion
lien electromenager
cordialement,
GAnd
gand est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2005, 09h32   Sujet lave-vaisselle disjoncte au séchage - Message #3
bcnl
merci.ce site est effectivement particulièrement riche même s'il manque un peu de photos pour le novice que je suis.
dans la liste donnée des éléments que font disjoncter, ça pourrait être, dans mon cas, la pompe de vidange, en effet, quand ça fait sauter les plombs, il y a de l'eau en fond de la cuve. PAr contre, j'avoue ne pas forcément comprendre le reste des explications....
Vieux 12/06/2005, 10h39   Sujet lave-vaisselle disjoncte au séchage - Message #4
Daniel75
Bonjour ,
Regardes l'élément chauffant ( LA RESISTANCE ) !
A plus tard
Daniel75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2005, 14h16   Sujet lave-vaisselle disjoncte au séchage - Message #5
bcnl
ok merci.
donc pour tester la résistance, il suffit de débrancher la résistance et de voir si ça continue à disjoncter.
Et pour débrancher, je déconnecte les 2 fils qui arrivent sur la résistance. Je ne peux pas faire de bêtise comme ça .
Je voulais insérer 2 photos mais je ne sais pas si ça va marcher :
[IMG]la résistance[/IMG]
[IMG]les fils qui arrivent sur la résistance et que je propose de débrancher[/IMG]
Nom : DSCN0266.JPG
Affichages : 299
Taille : 21,1 Ko
ID : 1644  Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : DSCN0276.JPG
Affichages : 311
Taille : 21,6 Ko
Vieux 12/06/2005, 17h41   Sujet lave-vaisselle disjoncte au séchage - Message #6
gand
Salut retour de plage.
tes photos ne passent pas
Normalement tu as 3 fils qui arrivent à la résistance ( avec la terre).
Vieux 12/06/2005, 21h59   Sujet lave-vaisselle disjoncte au séchage - Message #7
bcnl
a priori, il doit bien s'agir de la résistance. Bravo Daniel. Je l'ai débranchée et la machine ne fait plus disjoncter.
Maintenant, la question est : que dois-je faire ? la remplacer j'imagine. y-a-t-il des précautions à prendre ?
Autre question que je me pose : quel est l'élément qui est juste à côté de la résistance, sur lequel est branchée celle-ci et qui dépasse dans la cuve, c'est une sonde pour la température ?
Vieux 13/06/2005, 13h56   Sujet lave-vaisselle disjoncte au séchage - Message #8
il s'agit bien d'un thermostat il te faut changer la résistance mais elle n'a pas du se mettre a la masse pour rien controler qu'il ne soit pas encrassé et le reste
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
lave vaisselle qui disjoncte (Forum Dépannage)
lave vaisselle seimens disjoncte (Forum Dépannage)
le lave vaisselle disjoncte (Forum Dépannage)
Lave vaisselle qui disjoncte (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h46.
Propulsé par vBulletin
