Vieux 22/06/2005, 12h26   Sujet Problème d'image sur télé Samsung - Message #1
sunnyly
J'ai une télé Samsung qui a environ 7 ans.
Depuis quelques semaines, quand on l'allume l'image devient de plus en plus rouge. Habituellement, il suffit d'éteindre la télé et de la rallumer aussitot pour qu'elle fonctionne normalement.
Or, depuis ce matin, j'ai beau essayer d'éteindre et de rallumer, l'image devient très rouge en quelques secondes et le reste !
A part ça, tout le reste fonctionne bien.
Savez-vous d'où ça peut venir, svp ?
J'ai essayer de modifier les réglages de la couleur, mais ça n'a rien changé au problème.
Merci d'avance.
sunnyly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2005, 18h26   Sujet Problème d'image sur télé Samsung - Message #2
sunnyly
Re : Problème d'image sur télé Samsung
Re-bonjour,
Je remonte un peu mon post, au cas où quelqu'un aurait une idée.
Merci d'avance.
Vieux 27/06/2005, 09h12   Sujet Problème d'image sur télé Samsung - Message #3
gwenki
salut
tu devrais nous donner les references du tv(au dos), c'est certainement un probleme video (cc sur un ampli)
a+
gwenki est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2005, 10h07   Sujet Problème d'image sur télé Samsung - Message #4
parcro
voilà un florilège de pannes tv samsung pour t'éclairer:
http://www.highlandelectrix.fsnet.co...AMSUNG.TV.html
et un site pour les doc service:
http://richard.foucault.free.fr/modu...cat.php?cid=27
parcro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2005, 10h35   Sujet Problème d'image sur télé Samsung - Message #5
Daniel75
Bonjour ,
Etant donné la description que tu fais de ta panne , il est inutile d'essayer d'agir sur ta commande de couleur . Le résultat ne sera pas positif .
- As-tu réalisé tes tests en R.F et en péritel ?
- As-tu procédé à la réfection d'éventuelles soudures dégradées ?
- As-tu procédé aux tests de
* chocs mécaniques ( tapotements à l'aide d'un manche de tournevis sur différents endroits ) ?
* chocs thermiques ( aérosol givrant , jet d'air chaud ) ?
- Possèdes-tu le schéma électrique de ton appareil ?
- Possèdes-tu le matériel nécessaire à la maintenance d'un appareil électronique et en l'occurence d'un téléviseur ?
- Quelles sont tes connaissances en électronique et plus particulièrement en matière de télévision ?
A plus tard
Daniel75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2005, 15h03   Sujet Problème d'image sur télé Samsung - Message #6
sunnyly
Citation:
Posté par gwenki
salut
a+
Bonjour Gwenki !
Voici les références de ma télé :
SAMSUNG CW-28C7NG (8XXEC)
100 Watts - 50 Hz
Chassis : KS3A
N° Série : 26373HBR404599E
Sur le tube, il y a une étiquette avec ceci de noté :
- 661104527225
A 66 EHJ13X38
Merci !
Vieux 27/06/2005, 15h09   Sujet Problème d'image sur télé Samsung - Message #7
sunnyly
J'ai oublié de préciser que c'est un tube Thomson.
Vieux 27/06/2005, 15h16   Sujet Problème d'image sur télé Samsung - Message #8
sunnyly
Citation:
Posté par parcro
Bonjour Parcro !
Et merci d'avoir pris la peine de me donner ces liens.
L'ennui c'est que je suis complètement novice et le premier de ces liens me renvoie sur une page qui est pire que du chinois pour moi
Le second m'interdit l'accès au site. Tant pis !
Merci quand même .
Vieux 27/06/2005, 15h33   Sujet Problème d'image sur télé Samsung - Message #9
sunnyly
Citation:
Posté par Daniel75
Bonjour ,
A plus tard
Coucou Daniel !
Et merci d'avoir répondu à mon SOS
Je vais répondre en priorité à ta dernière question.
Mes connaissances en électronique et télé se résument à...........
Mais je suis pleine de bonne volonté et ne demande qu'à apprendre.
De toutes façons, je n'ai pas les moyens pour l'instant d'acheter une autre télé ni de la faire réparer.
Sinon, j'ai vérifié toutes les soudures. Elles semblent très bien, pas de dégradation, de soudure défaite.
Pour ce qui est des tests dont tu parles, je ne sais pas comment les faire.
Et je n'ai pas de schéma électrique.
Ca me semble mal parti, n'est-ce pas ?
Vieux 27/06/2005, 19h56   Sujet Problème d'image sur télé Samsung - Message #10
philogti
Tu as de fortes chances qu'il s'agit (malheureusement j'ai pas le schéma sous les yeux) d'une résistance sur la plaquette du tube cathodique. Essaie de repérer celles qui sont triples, assez gros wattage (1w) valeur aux alentours de 10 k.
philogti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2005, 11h14   Sujet Problème d'image sur télé Samsung - Message #11
Daniel75
Bonjour ,
Mal parti !?
Tu n'as même pas commencé !
Le test en péritel consiste à brancher sur cette prise ( qui se trouve , en général , à l'arrière de ton téléviseur ) un appareil tel que : magnétoscope , DVD , playstation , etc...
Le test en R.F n'est ni plus , ni moins que la configuration de réception classique par la tête H.F ( plus communément appelé " TUNER " , à tort ! ) de ton téléviseur , sur laquelle vient se brancher , soit :
- une antenne intérieure yaggi ( rateau )
- le câble provenant de l'antenne sur la terrasse ( également de type yaggi à plusieurs rateaux avec ampli , filtre etc ... )
Etc ...
A plus tard
Vieux 28/06/2005, 18h03   Sujet Problème d'image sur télé Samsung - Message #12
Fabrizio
Hello Hello,
Tu peux faire le test qu'on te propose mais il y a plus simple...
Tout d'abord repère tu a quelque fils qui remonte depuis la carte mère sur le carte TRC... repère lesquels sont les composantes de couleur RVB inverse en 2... si ton problème change de couleur... le problème vient depuis la carte mère FI, etc ,etc.. si ton problème ne change pas de couleur la panne vient de la carte TRC ou tu tube...
Avant tout de même de faire le test que "l'andouille" te propose... vérifie je dirait meme plus refait toute les soudures sur la carte TRC et aussi sur le connecteur du col du tube...(si ton prob évidemment vient de la TRC...) Car ta description me fais franchement pensé à un problème de soudure...
Une soudure défectueuse n'est pas forcément craquelée... si tu vois une couleur pas très jolie des auréoles... refait là (refaire = enlever le vieux étain et remettre du nouveau..)
Ciao
Fabrizio
Fabrizio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2005, 18h34   Sujet Problème d'image sur télé Samsung - Message #13
parcro
le premier site est en anglais
encore un coup de trafalgar !
pour le second, il suffit de t'inscrire
c'est gratuit !
Vieux 30/06/2005, 11h11   Sujet Problème d'image sur télé Samsung - Message #14
gwenki
salut
je suis a 100% ok avec fabrizio, commence par refaire les soudures sur la platine tube
Vieux 30/07/2005, 17h30   Sujet Problème d'image sur télé Samsung - Message #15
zjabarof
probleme MC
zjabarof est déconnecté   Réponse avec citation
[Brun] problème d'image sur ma télé (Forum Dépannage)
[Divers] problème d'image sur une télé hypson (Forum Dépannage)
Plus d'image sur tele National (Forum Dépannage)
Problème d'image avec ma télévision samsung (Forum Dépannage)
Problème d'image télé (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 18:35 - Quasars : le spectre bleu autour du trou noir est bien là !
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h56.
Propulsé par vBulletin
