22/06/2005, 22h59
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #1
j'ai trouvé ceci, c'est un system de chauffage sur le meme principe que la geothemie a ceci pres que le systeme de recuperation d'energie se fait dans les combles de la maison et non dans la terre.
Je souhaiterais savoir si quelqu'un connait, si il a fait installer, si oui, pourquoi et sinon aussi.
des infos sur le site : http://www.besmardistribution.fr/
merci d'avance
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
23/06/2005, 10h05
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #2
Re : systeme de chauffage a energie renouvelable
c'est juste de la clim reversible , le fluide dit "vert" (quel abus !) est un HFC et- pas un hydrocarbure (R290 ?) donc ultra-polluant en cas de fuite (3 à 10 000 fois l'effet de serre du co2 !) et ça consommera 25 à 40 % de jus quand même
A éviter, sauf si vraiment tu compte t'équiper de convecteur à la place
Si tu comptes à tout prix tourner à la pompe à chaleur, jette un oeil à Delonghi et aux autres fornisseurs utilisants des fluides vraiement clean
11/01/2006, 14h52
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #3
Si vous êtes intéressé par un système de chauffage à énergie renouvelable, je vous propose de vous renseigner sur un système réversible chauffage, climatisation, traitement de l'air, nommé système #####. Il s'agit d'un système fonctionnant par pompes à chaleur air/air. Ce principe de thermodynamique permet de « capter » l’énergie gratuite (calories) dans l’air extérieur et de la restituer sous forme d’air chaud dans le logement. Ce système garantit de très fortes économies d’énergie, et contribue au respect de l’environnement. En plus récemment, les pompes à chaleur air/air ouvre droit à un crédit d'impôt de 50% donc c'est un bon rapport qualité/prix et il est aussi très silencieux.
Dernière modification par Yoghourt 28/05/2007 à 20h50.
Motif: suppression de la pub (et je suis gentil de pas tout sabrer)
11/01/2006, 15h29
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #4
Ce n'est pas de l'énergie renouvelable, les pompes à chaleur air/air sont les PAC qui ont le plus mauvais rendement, particulièrement par grand froid, ils utilisent des gaz très polluant du point de vue de l'effet de serre.
De plus, la chaleur par "air chaud" est la moins confortable de toute.
Enfin, je vois que sur les 2 messages que tu as posté, les deux ne parlent que de cette pompe à chaleur en prenant bien soin de citer la marque.
Tu travailles chez eux ?
11/01/2006, 16h49
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #5
Les PAC sont aussi interessante pour EDF et surtout pour les nouveaux actionnaires !!!!!!
11/01/2006, 16h50
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #6
Pas du tout je ne travaille pas chez eux et ni pour eux mais il est vrai que quand on est satisfait d'un produit il est normal d'en faire la pub. c'est tu ne penses pas ça, je trouve ça bien dommage !!!!!!!!!
11/01/2006, 19h57
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #7
Les Pac air/air ne sont pas ouverte aux crédits d'impot.
Because .......rendement.
11/01/2006, 20h54
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #8
Posté par Patrick222
Salut Patrick 222,
Quel conseil pourrais tu donner pour une installation de chauffage idéale ? Tu me sembles "de la partie" !
Solaire, pompe à chaleur à basse température par le sol, chaudière à granulés ?
12/01/2006, 11h25
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #9
elles étaient éligibles en 2004, mai plus en 2005. Elles le redeviennent en 2006.
http://www.ideesmaison.com/div/div/actu.htm
12/01/2006, 22h04
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #10
Posté par quic'est
Par contre, un arrêté publié le 12 décembre 2005, vient de réintroduire l'éligibilité des pompes à chaleur Air/Air dans les matériels pour le crédit d'impôt relatif aux équipements production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.
Les pompes à chaleur devront notamment avoir un COP égal ou supérieur à 3 par + 7°C ext. et un fonctionnement garanti par le fabricant jusqu’à une température extérieure de – 15°C .. mais sans aucune contrainte sur la performance du dispositif à ces températures négatives !
Il est toutefois prévu que l'obtention du crédit d'impôt pour les pompes à chaleur air/air soit soumise à accord. La vérification portera sur le respect de la norme NF EN 45004 par l'installation prévue. Le traitement du dossier sera d'environ 230 Euros à la charge du client.
C'est pas gagné d'avance.................:grrr r:
13/01/2006, 11h07
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #11
Un cop de 5 à -5°c effectif, c'est à dire vérifiable DANS la maison (le plancher chauffant emmettant N watt pour N' watts consommés) devrait être nécéssaire pour qu'une PAC puisse être éligible à l'ADEME, 3 à 7°c mesurés sur le bloc c'est vraiment léger léger
15/02/2006, 12h59
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #12
ben tien en v'là un ptit fil que j'avais pas vu passé ...
http://forums.futura-sciences.com/thread22684.html
27/03/2006, 17h14
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #13
Re : Systeme de chauffage à énergie renouvelable
Je ne suis pas forcement friant de chauffage électrique et la PAC est en chauffage électrique… Mais une question (sûrement naïve) m’est venu à l’esprit: Pourquoi les PAC air/air n’utilisent pas de serre (solaire passif) pour améliorer la récupération d’energie à l’extérieure?
Une cage en verre, avec un fond noir, ne serait pas plus moche que les gros ventilateurs visibles à coté des maisons PACsées…
http://defdef.free.fr/wordpress/index.php?cat=2
27/03/2006, 19h56
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #14
QUestion pas naive du tout, une serre d'une dizaine de m² façon chauffage solaire à Air augmenteraient considérablement le rendement, mais faudrait shunter en été pour la réversibilité
en cout on se rapprocherait d'un système de chauffage solaire thermique avec tout ce verre
27/03/2006, 21h52
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #15
Posté par defdef
d'abord, il faut du soleil pour que ça fonctionne et puis il faut un sacré volume. L'air extérieur rentre dans ta serre pour être préchauffé à raison de 2000 m3 par heure pour obtenir 6 kw d'air chaud. La meilleure solution c'est d'utiliser une grande cave. Je suis dans une région de culture de champignon en cave, troglodyte et vinicole. Malheureusement je n'ai pas de cave. Plus intéressant en grande ville, les évacuations de bouche de métro. Gros débit envoyé directement dans l'atmosphère, là il y a un réel potentiel.
J'ai un tuyau d'évacuation des eaux de pluies relié au réseau qui passe juste sous mon groupe extérieur, je suis assez tenté d'amener le tuyau juste à côté du groupe. Aspiré de l'air à 10° en plein hiver, c'est tentant. Ce sont les odeurs qui risquent de géner.
28/03/2006, 00h18
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #16
Merci.
Je pensais plutôt à un apport de chaleur sur l'équippement et pas un chauffage de l'air dans une grande serre.
Mais je ne rends compte que je m'éloigne du fonctionnement de ces PACs basiques air/air qui n'ont pas de déphasage jour/nuit...
En PAC avec stockage de la chaleur dans la dalle cela est mieux. J'imagine un planché solaire thermodynamique (pas direct)
28/03/2006, 13h54
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #17
c'est complexe pour un très faible gain énergétique ...
28/03/2006, 18h17
Sujet Système de chauffage à énergie renouvelable - Message #18
Je ne dois pas me rendre compte alors...
Mais une PAC n'est pas plus efficace si la "source froide" est réchauffée?
Si oui, alors avoir simplement une "source froide" de couleur noir doit être mieux que blanche? Pareil pour la protection contre le vent...
Bienvenue |
Publicité |
