| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: janvier 2003
slt a tous voila je m'explique quelle tension maximale faut il pour faire une electrolyse au sel pour une piscine de 75m3 et quelle intensité maxi faut il(le courant et la tension sont ils variable ou fixe)? merci a tous kletus |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: janvier 2005 Localisation: Lyon Âge: 27
| Re : quelle tension et courant maxi pour une electrolyse au sel?
Je comprends pas bien ce que tu demandes, tu as pas oublié des points ou des virgules ?
| | #3 |
![]() Date d'inscription: février 2004 Localisation: Entre Lausanne et Genève, en Suisse Âge: 71
Et puis, autre chose : 1. C'est quoi une "électrolyse au sel" ? 2. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'électrolyse dans une piscine ? C'est le dernier endroit pour faire une électrolyse, me semble-t-il ? |
| | #4 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2004 Localisation: 27100 LE VAUDREUIL Âge: 64
| Re : quelle tension et courant maxi pour une electrolyse au sel? Citation:
Je faisais çà étant gamin chez ma grand mère | |
| | #5 |
![]() Date d'inscription: mai 2004 Localisation: Bruxelles Âge: 23
avec du courant continu ca doit fonctionner bien mieux... avec de l'alternatif tu fais une thermolyse
| | #6 |
![]() Date d'inscription: mai 2005 Localisation: Suisse Âge: 21
géneralement la tension est fixe, le courant dépendras de la tension
__________________ encore un peu de polytetrasulfihydroberrilyium-nickel |
| | #7 |
Su tu veux fabriquer de l'eau de javel in vitro, tu peux le faire, mais il faut trois conditions au moins : - des électrodes de plus grande surface possible (si possible quelqu3es décimètres carrés) - une concentration en sel élevée entre les deux électrodes (au moins 0.1 M) - une distance de séparation pas trop élevée entre les deux électrodes (maximum 20 cm). Si ces facteurs ne sont pas réunis, la résistance de la solution sera si grande que ton courant d'électrolyse sera indétectable. Donc tu n'obtiendras pas de chlore ni d'hypochlorite. De plus il faut des électrodes inattaquables, donc en platine ou en charbon. |
| | #8 |
![]() Date d'inscription: janvier 2005 Localisation: Québec
Mais si il le fait trops longtemps il ne va pas se former aussi beaucoup de NaClO3 ?
| | #9 |
Je ne connais pas les conditions expérimentales de notre questionneur. Mais ce n'est pas une pouvre petite électrode de peut-être un décimètre carré de surface qui aura un grand effet. Sans compter que je n'arrive pas à me repérsenter les tonnes de sel qu'il faudra dissoudre dans sa piscine pour avoir une conductibilité suffisante. Et à la fin, que va-t-il faire avec ces mètres cubes d'eau salée ? |
| | #10 |
merci a ous pour vos reponses mais ma question reste la meme quelle valeur de tension et d'intensite pour mon electrolyse au sel maintenant je reponds a vos questions il me faut a peu pres 150 kg de sel pour ma piscine et c'est normal ensuite j'ai en ma possession une cellule en titane prevue pour cela d'origine .l'anode fait 4 cm * 20 cm et la cathode de meme et sont separeés de quelques 4 a 5 mm le toust dans un tube transparent ensuite allez la : http://www.valimport.com/produit_detail.php?id=38 moco j'espere enfin t'avoir convaincu merci |
| | #11 |
ca doit pas etre tres agreable de nager dans une piscine avec du sel...
| | #12 |
![]() Date d'inscription: avril 2004 Localisation: Bordeaux, France Âge: 28
Les piscines à eau de mer existent ...
| | #13 | |
![]() Date d'inscription: mai 2004 Localisation: La Louvière - Belgique Âge: 24
| | #14 | |
je trouve le problème interressant. A raison de 5g/l, ça donne 375 kg de sel à dissoudre, minimum. L'electrolyse de l'eau salée necessite une tension superieure à 1,5 volt pour démarrer. L'intensité ne dépend donc que de la surface des electrodes et de leur écartement dans le milieu salé. Vu la très basse tension demandée, il faut un appareil genre chargeur de batterie de camion pour obtenir des résultats concrets dans un temps relativement décent. Un chargeur est capable de donner 15 ampères pendant 1 journée compléte sans sourciller. Reste à construire la partie la plus interressante, les electrodes et leur maintien mécanique. Un montage sommaire ne doit pas être compliqué à faire. En plus, vu la tension, ça ne comporte aucun risque pour l'amateur qui veut l'entreprendre. Sauf si le chargeur tombe dans l'eau ... Je n'ai pas trop envie de me farcir le calcul, mais en sachant qu'il faut 96500 Coulombs pour electrolyser une molecule-gramme d'hypochlorite de sodium, une simple regle de 3 donnera le temps selon l'intensité fournie. Sachant que pour être rentable, tout ce qui dépasse de 1,5V est de l'echauffement en pure perte, sauf de chauffer la piscine A toi de jouer. | |
| | #15 |
![]() Date d'inscription: juin 2007 Localisation: angouleme france Âge: 49
ce procedée d'electrolyse directe de l'eau de piscine est classique : vendu chez tous les marchand de piscine il faut de l'eau 10 fois moins salée que l'eau de mer : non seulement ca ne pique pas les yeux mais c'est meme mieux que l'eau douce car ca fait la meme salinité que les larmes ! c'est en general de l'alternatif , car ce n'est pas la peine de perdre de la puissance dans un redresseur puisqu'il n'y a aucune raison de separer les circuits |
| Tags |
| electrolyse, maxi, courant, tension |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Electrolyse avec une anode de magnesium : peu de courant... | Fajan | Chimie | 3 | 06/09/2007 15h24 |
| Sens du courant pour une electrolyse | carter21 | Chimie | 9 | 09/06/2007 20h03 |
| une tension, pas de courant | Amethyste | Électronique | 5 | 30/07/2006 22h31 |
| Résistance et tension imposée pour une électrolyse | grisouille | Chimie | 6 | 05/05/2006 14h12 |
| Tension vs. courant dans une maison | ZoOYOrK | Physique | 4 | 09/02/2003 00h50 |
| Les dernières actualités |
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus![]() 06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce ![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() |
