25/06/2005, 11h39
Sujet Problème de vidange - Machine à laver Fagor - Message #1
J'ai une machine à laver Fagor FF-105. Depuis hier, je ne parviens pas à vidanger l'eau de ma dernière lessive. Lorsque je l'ai lancé, elle a fait sans problème les premières étapes mais au moment d'essorer et de vider l'eau, elle se bloque.
J'ai essayé de la relancer en arrêtant le programme et en mettant le mode 4 (essorage et vidange). Mais elle continue à se bloquer.
J'ai vérifié le tuyau pour voir s'il n'était pas tordu ou mal positionné mais rien non plus.
Du coup, j'ai vidé le linge (ça a été l'innondation dans ma sale de bain) et maintenant, je ne sais pas comment enlever l'eau de la machine.
Est ce qu'il s'agit d'un problème de tuyau ? Est ce la machine qui a un problème ?
Cela fait moins d'un an que je l'ai et jusque là je n'avais eu aucun problème. J'ai même fait une autre lessive il y a deux jours sans encombre.
Alors verdict, qu'est ce que vous en pensez ?
Merci de votre répondre.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
25/06/2005, 13h19
Sujet Problème de vidange - Machine à laver Fagor - Message #2
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Re : Problème de vidange - Machine à laver Fagor
Vérifier que la pompe de vidange fonctionne (mais ce n'est certainement
pas le cas !!).Au niveau de la pompe de vidange, il y a en général une
trappe qui permet l'a
25/06/2005, 13h23
Sujet Problème de vidange - Machine à laver Fagor - Message #3
Vérifier que la pompe de vidange fonctionne (mais ce n'est certainement pas le cas !!)
Au niveau de la pompe de vidange, il y a en général une trappe qui permet l'accés à la pompe.La pompe elle meme
comporte un dispositif d'ouverture qui permet d'enlever les
objets insolites qui pourraient bloquer l'évacuation des eaux.
25/06/2005, 15h50
Sujet Problème de vidange - Machine à laver Fagor - Message #4
Tu dois avoir un filtre qui précède ta pompe, il est certainement obstrué, examine-le et débouche-le si nécessaire.
Ensuite, si ce n'est pas le cas, il faut faire examiner la vanne de vidange de la cuve  .
25/06/2005, 18h02
Sujet Problème de vidange - Machine à laver Fagor - Message #5
Merci à tous,
Vos réponses m'ont bien aidée.
En effet, le filtre était bouché par une lingette anti-décoloration.
Depuis, la machine fonctionne à nouveau correctement.
Vous m'avez permise de réparer un problème pour lequel j'étais complètement démunie.
Et oui, je n'y connais strictement rien en mécanique d'appareils électro-ménager !!!
Merci encore.
Ce forum est super. Je m'en souviendrais à l'occasion s'il m'arrive à nouveau quelque chose... Ce que je n'espère pas de si tôt !
17/09/2006, 18h13
Sujet Problème de vidange - Machine à laver Fagor - Message #6
J'ai une machine à laver FAGOR FE 1059 V et depuis quelque temps, lorsqu'elle tourne il y a de l'eau par terre. J'ai vidé la trappe qu'il y a en bas, pas mal d'eau en est sortie, mais j'ai beau le faire ça ne change rien, il y a toujours de l'eau par terre après les machine. on me dit qu'il faut enlever le filtre, mais je ne sais pas du tout où il est ? je n'ai plus la notice. J'ai l'impression qu'il y a qq gouttes qui sort de la trappe à lessive, mais je doute que tout sorte de là ! Je ne comprend rien.
En espérant une réponse, je vous remercie d'avance.
17/09/2006, 18h21
Sujet Problème de vidange - Machine à laver Fagor - Message #7
Un truc à regarder: Pencher la machine de 45° vers l'arrière et vérifier si le contre.poids en béton sous le hublot est mouillé.
DepanniX
17/09/2006, 18h24
Sujet Problème de vidange - Machine à laver Fagor - Message #8
Bonjour à toi Virgile27,
Moins d'un an à priori elle est encore sous garanti, tu devrais rapidement appeler le SAV du vendeur.
Sinon en face avant ou arrière suivant les modèles tu as un filtre qui doit être bouché. En principe, tu dois trouver l'emplacement dans le fascicule d'installation et petite maintenance.
Bon courage
JFLB68
24/09/2006, 12h00
Sujet Problème de vidange - Machine à laver Fagor - Message #9
Dans la continuité des pannes Fagor. Nous avons un modèle dit Select LD-832 : est-ce que quelqu'un sait comment avoir accès au filtre afin de la vider ?
Par le tambour il n'y a aucune trappe et par l'arrière tout à l'air d'être scellé ?
Merci de votre aide.
Totchie
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h33.
Propulsé par vBulletin
