Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 26/06/2005, 20h36   Sujet panne sèche linge thomson air 640c HELP - Message #1
nell1
mon sèche linge ne chauffant plus ( le sèche linge ne tourne pas plus de 15mn ), j ai changé la résistance , j'ai eu l'impression qu il chauffait à nouveau mais moins chaud ( sur le coté, en mettant la main c'était assez chaud) , puis àprès quelques minutes, froid à nouveau et froid en posant la main dessus également : la résistance aurait elle a nouveau cramé ?? ou est le porbleme , quelqu un a une idée ???
merci d'avance
nell1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2005, 08h48   Sujet panne sèche linge thomson air 640c HELP - Message #2
Re : panne sèche linge thomson air 640c HELP
controlez votre circulation d'air dans l'appareil (ventilateur gaine etc.....)
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2005, 10h13   Sujet panne sèche linge thomson air 640c HELP - Message #3
parcro
comme le dit Richard 31, vérifie le circuit d'air chaud car si bouché ou ventilo bloqué, risque de surchauffe et le klixon de sécurité température saute/déclenche.
certains sont réarmables (bouton rouge)
site utile:
http://perso.wanadoo.fr/electromenag...eche-linge.htm
illustrations klixons:
http://www.carre-lutz.com/acatalog/t...t_klicson.html
Dernière modification par parcro 27/06/2005 à 10h17.
parcro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2005, 20h12   Sujet panne sèche linge thomson air 640c HELP - Message #4
nell1
Merci pour votre aide....mon mari et moi sommes novices ....on a eu du mal à trouver la résistance....
Qu'est ce que vous entendez par circuit d'air ?
On a aspiré tout ce qu'on a pu , changé également les 2 thermostats qui se branchent sur les fils de la résistance ( en espérant qu'ils soient bien branchés..) ils sont non réarmables
Si j'ai bien compris, le système se met en sécurite a cause d'autre chose ?? s il n y a pas de réarmement , comment on relance la chauffe ?
NB: Juste apres avoir changé l'élément chauffant , on a senti une légère odeur de caoutchouc !?
Je sais , je suis nulle , mais tous vos conseils sont vraiment les bienvenus.
Vieux 27/06/2005, 21h49   Sujet panne sèche linge thomson air 640c HELP - Message #5
gand
bonsoir,
le circuit d'air , c'est le chemin que fait l'air entre l'entrée du seche linge et la sortie. Si ce chemin est obstrué même partiellement , une sécurité thermique se déclenche . Voila pourquoi Richard31 te demande de vérifier la circulation.
Sur plusieurs seche-linge Thomson, mais je ne sais pas pour ton modele en particulier, un klixon de sécurité réarmable se touve derrière le panneau avant, à peu près à mi-hauteur sur la droite ( parfois un peu planqué par le panneau droit)
tous les seches linge n'ont pas ce type de klixon réarmable, mais la plupart si !
Bon courage en tout cas !
Gand
gand est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2005, 01h40   Sujet panne sèche linge thomson air 640c HELP - Message #6
nell1
Merci pour tes explications, on va redemonter demain pr verifier tt ça
pb séche linge thomson air 609C (Forum Dépannage)
Panne seche-linge thomson AIR 409C (Forum Dépannage)
seche linge thomson air 609c (Forum Dépannage)
panne sèche linge thomson air 409 c (Forum Dépannage)
Seche linge Thomson air 609C en panne (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 18:35 - Quasars : le spectre bleu autour du trou noir est bien là !
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h02.
Propulsé par vBulletin
