Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 27/06/2005, 08h53   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #1
tamm
j'ai un lave linge ARTHUR MARTIN AW2126F en panne, tout semble normal sur l'afficheur mais il ne démarre pas, à ce propos ,est-il possible de se procurer une notice technique avec shéma (on peut faire un autodiagnostic mais il faut savoir interpreter les codes affichés)
d'avance ,merci
tamm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2005, 09h22   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #2
Re : panne lave linge arthur martin
il en existe 2 version merci de preciser laquelle
1 914512795
2 914512704
cela figure sur l'etiquette constructeur
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2005, 09h27   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #3
re
voici une 1ere piste a voir
securité de porte ref:124967510/7
attention cette machine a des pieces differentes suivant les versions celle ci est commune
Vieux 27/06/2005, 10h09   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #4
tamm
La référence est 91451704, je vais tester la sécurité de porte bien que celle-ci semble fonctionner correctement (voyant allumé et bruit d'enclenchent du dispositif).
Tamm
Vieux 27/06/2005, 11h43   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #5
re
autres pistes controler la pompe de vidange et de relevage (voir si enroulements des bobines ne sont pas coupés itou pour les 2 électrovannes il vaudrait mieux que cela soit un de ces composents car si module galère car il faut en cas d'echange le configurer (memoire vide) il restera aussi le moteur a controler si necéssaire mais on avisera plus tard
courage
dans l'attente
richard31
Vieux 27/06/2005, 13h39   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #6
tamm
j'ai contrôlé les électrovannes ainsi que le moteur(difficile à contrôler vu la faible résistance des bobinages :0.1 Ohm) aucun de ces éléments semble en court circuit ou coupés, par contre un des circuits sur la carte à été touché .Est-il possible de se procurer éventuellement une autre carte?
merci par avance
Tamm
Vieux 27/06/2005, 14h29   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #7
re
effectivement cela peut etre commandé
voici les references et le code a inserer
ref:1243 04 063/9 module
le code a inserer:AE1C921A97F1A7FB
CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES DONNEES
voici un lien ou vous pouvez le commander je l'ai récupéré sur le forum de cyberbricoleur
http://www.cyberbricoleur.com/data/s... 872367a912b5c
richard31
Vieux 27/06/2005, 14h36   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #8
tamm
Merci beaucoup pour ces précieux renseignements.
Tamm
Vieux 28/06/2005, 19h24   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #9
tamm
j'aimerais tester le moteur du lave linge ,comment procéder pour être sur du diagnostic?
merci pour la réponse
Vieux 28/06/2005, 19h40   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #10
Fabrizio
Citation:
Posté par tamm
merci par avance
Tamm
Hello,
tu parle d'un circuit qui a été touché? composant H.S.? si c'est le cas peut tu nous donnée la référence de ce composant?
Ciao
Fabrizio
Fabrizio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2005, 23h06   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #11
tamm
En fait, il s'agit d'un circuit PWM (TOP209G) qui pilote le triac qui fait varier la vitesse moteur , mais après avoir changé ces deux composants, le problème reste identique (il est possible que la sortie du microcontroleur est H.S.) et sans shéma , il est difficile d'aller plus loin.il me reste en dernier recours à remplacer la carte mais je veux être sur que le moteur n'est pas lui même en court-circuit.La difficulté est de tester des bobinages qui ont une impedance très faible.
à bientôt
Tamm
Vieux 28/06/2005, 23h17   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #12
Fabrizio
Hello,
Je ne connais pas malheureusement la connectique de ce type de moteur donc peut pas te renseigner sur comment le tester...
parcontre tu peut mesuré à l'aide d'un voltmètre en AC et en DC... la tension que tu a au borne du moteur.. cette dernière devrait varier en fonction si ta machine en entrain d'essorer ou de tourner simplement...
Ca te donnera déjà une idée si ca peut venir du moteur ou du circuit... Si tension au borne! Moteur en cause.. vérifér charbon notament...
Ciao..
Fabrizio
Vieux 29/06/2005, 08h20   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #13
voici le schema de ton appareil
merci de me tenir au courant
richard31
Vieux 29/06/2005, 08h26   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #14
re
je crois que la piece jointe n'est pas passée j'ai du me planter quelque part je refais un essais
mes excuses
richard31
Vieux 29/06/2005, 08h39   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #15
re
je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas a passer la piece jointe parfois je suis nul mais dans ce cas fais moi passer ton adresse e-mail en mode privé je te l'enverrai en retour
a l'attention du modérateur
pouvez vous m'indiquer la procédure pour adresser une piece jointe
voici la mienne
fichiers attachés
je clique sur gerer les pieces jointes ensuite je selectionne le fichier dans parcourir ensuite je clique sur upload j'attends le temps du téléchargement et clique sur envoi message
ou est l'erreur?
richard31
Vieux 29/06/2005, 10h04   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #16
re
j'ai enfin trouvé le motif le fichier etait trop gros(101ko) il ne passe pas max=97ko de ce fait il ne peut passer que par e-mail
dans l'attente
ps voici un descriptif du branchement moteur carte
j1-8 et j1-7=tachy
j1-6 protection thermique entre 6et7+shuntvers9
7et 8 du bornier moteur =rotor(charbons)=j1-5 de la carte
j1-4(module)= 10 bornier entrée stator
j1-3(module)=1 bornier point milieu du stator
j1-2(module)=5 bornier sortie stator
ce n'est peut etre pas évident a interpreter
le schéma est disponible au format pdf via ton e-mail
Vieux 29/06/2005, 17h32   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #17
tamm
Je viens de prendre connaissance des renseignements concernant le moteur et je t'en remercie , en revanche , je n'ai pas reçu le shéma via e-mail, peut-tu me donner la procédure pour le récupérer..merci
Vieux 30/06/2005, 07h20   Sujet panne lave linge arthur martin - Message #18
le fichier ne pouvant passer sur ce post car trop volumineux(101k) (la limite est de 97k) le mode compressé n'est pas accepté non plus
adresse moi un post en mode privé pour me communiquer ton adresse e-mail je te l'enverrai en retour en pièce jointe il est au format pdf
richard31
[Blanc] Panne lave linge arthur martin (Forum Dépannage)
lave linge arthur martin En panne (Forum Dépannage)
lave linge Arthur Martin en panne (Forum Dépannage)
panne lave linge Arthur Martin (Forum Dépannage)
Panne lave linge Arthur Martin TE 0863 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
