| Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : cucl2 |
29/06/2005, 13h10
Sujet CuCl2 - Message #1
CuCl2
J'ai fait du CuCl2 y a qq temps, et il est TRES humide..
ça irait si je le mets dans un dessicatuer au CaCl2 ?? Il serait bien sec après ?? Et est-il hygroscopique, ce truc !!??
En tout c'estde la M... pour en faire évaporé la solution !!! Ca bout d'un coups sec, très puissamant... j'en vait un peu partout sur le mur, après... :s mais bon, j'ai réuissi à tout faire évaporer en chauffant bcp moins fort..
Et sinon, j'ai remaquer quand quand il est chauffer assez fort, il bruni ?? Pourquoi 4a fait ça ??
Je l'ai fait de cette manièpre: CaCl2 + CuSO4 ---> CuCl2 + CaSO4
VIVE LA CHIMIE, VIVE LA SCIENCE ET VIVE LA TECHNOLOGIE !!! !!! !!!
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
29/06/2005, 13h59
Sujet CuCl2 - Message #2
Re : CuCl2
Pour que les réaction de doublé precipitation fonctionnent, il faut que chaque constitutant ait été très soignement pesé : as-tu utilisé du chlorure de calcium anhydre ou hexahydraté? du sulfate de cuivre anhydre ou pentahydraté? pour calculer le nombre de moles il faut connaitre ces parametres. Pour faire precipiter tout le sulfate de calcium, il est bon de savoir que sa solubilité diminue quand al température augmente. Il peut precipiter dihydrater, hémihydraté ou anhydre je crois. Après, il faut évaporer la solution sans dépasser les 100°C : il doit se décomposer, peut être en cuivre ou en chlorure cuivreux. Pour ton dissecateur, je suppose que H2SO4 pur ou CaCl2 anhydre iront. Il me semble que le chlorure de cuivre est normalement dihydraté.
29/06/2005, 14h04
Sujet CuCl2 - Message #3
Re : CuCl2
c'est parceque tu as calciné tes sels que ca devient brun.
Attention aussi, quand tu as beaucoup de chlorure tu formes [CuCl6]^4- qui est en solution, un complexe vert.
Je suppose que tu as bien filtré CaSO4 hors de ta solution avant de l'évaporer
29/06/2005, 14h05
Sujet CuCl2 - Message #4
Re : CuCl2
ok, merci !!
et euh, pourquoi 4a bruni quand ça chauffe ??
Je sais pas trop si mes prod sont hydrater ou pas...lol.. mais bon...
Oui, j'ai filtrer, lol ! Calciner ?? hum...
Bon, je vais faire un déssicateur
29/06/2005, 14h54
Sujet CuCl2 - Message #5
Re : CuCl2
Bonjour ,
Posté par Fajan
Le complexe vert qui se forme quand il y a beaucoup de Cl- dans le milieu est CuCl4^2- , non ?
29/06/2005, 18h13
Sujet CuCl2 - Message #6
Re : CuCl2
ca depend de la concentration en chlorure c'est pourrait etre [CuCl4(H2O)2]^2-
Mais je pense que CuCl6^4- existe aussi.
29/06/2005, 18h18
Sujet CuCl2 - Message #7
Re : CuCl2
Euuh, rassurez-moi, quand on évapore cette solution, on ce retrouve bien avec CuCl2 !!???
29/06/2005, 19h04
Sujet CuCl2 - Message #8
Re : CuCl2
Normalement oui... Mais tu peux très bien te retrouver avec un complexe, mais de toute facon si tu chauffes fort, tu détruis les complexes
29/06/2005, 19h31
Sujet CuCl2 - Message #9
Re : CuCl2
Si tu chauffes trop, disons nettement au dessus de 100°C, tu détruit le chlorure cuivrique.
29/06/2005, 19h32
Sujet CuCl2 - Message #10
Re : CuCl2
et ca deviendrait quoi?
29/06/2005, 19h36
Sujet CuCl2 - Message #11
Re : CuCl2
Honetement je n'en sais rien, c'etais simplement inscrit sur le site de porlabo. Peut-etre se forme-t-il du chlorure cuivreux et du chlore?
29/06/2005, 19h47
Sujet CuCl2 - Message #12
Re : CuCl2
Hello si je peux me permettre:
CuCl2
Stabilité
Ce produit est instable dans les conditions suivantes: Décomposition partielle à plus de 300 degrés Celcius en émettant du chlore. Hygroscopique.
Incompatibilité
Ce produit est incompatible avec ces substances: Avec le sodium ou le potassium, il y a risque d'explosion; en présence d'humidité, il peut corroder les métaux.
29/06/2005, 19h54
Sujet CuCl2 - Message #13
Re : CuCl2
^Mmmm, MERCI !!
Corodé les méteux, c'est bien ce qui me semblais.... j'ai voulu une fois en mélanger à du chlorate de potasse/sucre dans un petit machin en alu, et.... ben mon CuCl2 est devenu tout noir, LOL !!! M'enfin.... fait chier qu'i soit hygroscopique...:s
29/06/2005, 19h56
Sujet CuCl2 - Message #14
Re : CuCl2
C'est normal qu'il corrode les métaux : c'est un produit à réaction acide.
29/06/2005, 21h58
Sujet CuCl2 - Message #15
Re : CuCl2
CuCl2 est un produit déliquescent. C'est-à-dire qu'il attire l'eau de l'humidité ambiante et s'y dissout. Tu n'arriveras jamais à le sécher, même dans un dessicateur. Il te restera toujours une sorte de pâte. Pour le sécher, il faut évaporer sous vide.
CuCl2 existe sous deux formes : CuCl2 pur, et CuCl2.2H2O. Le premier est une poudre brune déliquescente qui se forme en faisant brûler le cuvre dans du gaz chlore.
Le second est une poudre bleu-vert qui se forme par évaporation sous vide de solution de CuCl2. Chauffé à plus de 70°C, il perd de l'eau et devient CuCl2 brun. Chauffé à plus de 300°C, CuCl2 perd peu à peu du chlore et devient lentement CuCl gris-blanc. Mais le mélange CuCl + CuCl2 fond à 498°C.
29/06/2005, 22h14
Sujet CuCl2 - Message #16
Re : CuCl2
Hum... donc... je peux laisser tomber de le mélanger à quoi que ce soit... mince... merci pour les infos !!!!!
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h45.
Propulsé par vBulletin
