Vieux 29/06/2005, 16h32   Sujet Prbl transformateur 220/380 - Message #1
Alain Pismont
Je possede un (vieux) transformateur 220 tri/380.(35KVA et 150Kg!!)
Existe il une possibilité de pouvoir utiliser ce transfo en utilisant le 220V monophasé du réseau EDF qui alimente ma maison???Merci par avance aux spécialistes qui m'apporteront une réponse et la possibilité d'utiliser des outils en 380V.
Alain Pismont est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2005, 17h51   Sujet Prbl transformateur 220/380 - Message #2
Pierrre
Re : Prbl transformateur 220/380
impossible (simplement j'entends) de faire du tri 380 (enfin 400 maintenant) avec du 220(230 maintenant) mono
Pierrre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2005, 18h29   Sujet Prbl transformateur 220/380 - Message #3
electrome
Salut. Impossible en effet de créer un système triphasé 400 avec du mono 240 Volts. Il est possible de réaliser un système triphasé 240 Volts avec une source mono 240 toutefois ... Pour alimenter un moteur tri 240 V avec un réseau 240 Volts mono...
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2005, 19h29   Sujet Prbl transformateur 220/380 - Message #4
Alain Pismont
merci de ces infos précieuses. s'il est possible de transformer du 230 mono en 230 tri, par effet de cascade: 230 mono vers 230 tri puis 230 tri vers 400v avec mon transfo , est ce que cela fonctionnera????
Si oui, connaissez vous le prix approximatif d'un transfo 220 mono vers 220 Tri???
Vieux 29/06/2005, 21h26   Sujet Prbl transformateur 220/380 - Message #5
electrome
Salut. Euh, je pense que cela ne va pas être possible... imagine un peu l'intensité primaire qu'il faut pour alimenter un transfo de 35 KVA ... moi je dirais environ 145 Ampères ... L'application dont j'ai parlé est l'alimentation de moteurs en triphasé. Pour de telles puissances, ce n'est pas la peine d'y penser ....
Vieux 29/06/2005, 21h48   Sujet Prbl transformateur 220/380 - Message #6
Alain Pismont
merci de ces renseignements.
Vieux 29/06/2005, 21h48   Sujet Prbl transformateur 220/380 - Message #7
monnoliv
Hélas, c'est toujours aussi impossible.
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2005, 09h11   Sujet Prbl transformateur 220/380 - Message #8
romelec
salut,
bien sur que oui c'est possible, mais surement très cher.
il existe bien des systèmes qui font du 230/400 tri à partir de 230 mono, c'est un convertisseur statique AC-AC. Il y a tout d'abord un redresseur puis 3 hacheurs qui font le triphasé.
si tu as absolument besoin de triphasé, je pense que c'est plus simple (et moins cher) de faire modifier ton alimentation EDF en triphasé.
Bye.
romelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2005, 10h22   Sujet Prbl transformateur 220/380 - Message #9
monnoliv
Il me semble qu'on parlait de la faisabilité avec un transformateur.
Avec des convertisseurs, c'est évidemment possible mais beaucoup plus cher.
Vieux 04/07/2005, 09h19   Sujet Prbl transformateur 220/380 - Message #10
Alain Pismont
merci à tous et toutes pour ces informations et vive internet et les forum....
[Thermique] chauffeau 220-380 (Forum Dépannage)
Transformateur tri 380 en mono 220 (Forum Électronique)
[Divers] Moteur 220/380 (Forum Dépannage)
depannage moteur compresseur 380/220 v (Forum Dépannage)
réseau triphasé 220/380 (Forum Technologies)
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
22/07 11:33 - Le graphène : le matériau le plus résistant au monde !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h25.
Propulsé par vBulletin
