29/06/2005, 18h52
#1 |
| Relais gsm
bonjour a tous,
Je voulais juste s'avoir si c'eté possible de créé un petit relais gsm soit même.
merci a tous
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
29/06/2005, 21h51
#2 |
| Re : Relais gsm
C'est tout simplement impossible à réaliser en amateur. Il faut des notions d'hyperfréquences, de cryptage, de multiplexage, de systèmes temps réels, ...
30/06/2005, 08h20
#3 |
| Re : Relais gsm
ok merci pour ta reponce
30/06/2005, 11h46
#4 |
Date d'inscription: février 2005 Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
| Re : Relais gsm
Qu'en bien meme cela serait réalisable, quelle aurait été
son utilisation ??? Faut pas compter pouvoir se relier
au réseau des autres opérateurs !!!
30/06/2005, 17h18
#5 |
| Re : Relais gsm
Non en fait la ou j'abite mon porte capte pas accoup donc je voudrai amplifier le signal!!
merci a tous
30/06/2005, 17h34
#6 |
| Re : Relais gsm
Ton problème est différent.
Une antenne extérieure pourrait faire l'affaire si elle est bien située.
Je n'ai pas trouvé de lien, mais des vendeurs existent.
30/06/2005, 17h38
#7 |
| Re : Relais gsm
ok mais sa coute cher??
30/06/2005, 19h29
#8 |
| Re : Relais gsm
Bsr,
Le probléme avec l'antenne extérieure c'est qu'il faudra quelle soit
relier au portable en PERMANENCE.D'ou fil à la patte.
Il y a (peut etre) la solution du RELAI PASSIF.Mais cela dépend
de la configuration des lieux.
Principe:L'on dirige une antenne à GRAND GAIN vers le relai GSM
de l'opérateur.Cette antenne devra etre le plus dégagée possible
et si posible en visibilité du relai GSM.
D'autre part on installe dans la maison une ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE.
L'on relie des 2 antennes par un cable coaxial à PERTE le plus FAIBLE
POSSIBLE.Ce cable sera le plus court possible.
Tout signal arrivant sur l'antenne à GAIN sera réémit sur l'antenne INTERIEURE.
De meme tout signal transmis depuis le portable sera CAPTE par l'antenne
intérieure et réémit via l'antene extérieure vers le relai GSM.
30/06/2005, 19h43
#9 |
Date d'inscription: mai 2005 Localisation: je suis à l'ouest ! Âge: 39
| Re : Relais gsm
Hello,
Nous avons fait installer recemment dans nos locaux professionnels 2 relais GSM.
Dans notre cas il s'agit de matériel actif, avec antenne exterieure et interieure reliées à un module E/R.
C'est très beau et très efficace mais cela coûte relativement cher.
La facture doit tourner autour des 2500 EUR  Donc pas très abordable pour un particulier, sauf si celui-ci est fortuné !
@plus
01/07/2005, 09h36
#10 |
| Re : Relais gsm Citation:
| Intéressant comme solution, ça marche bien ? Et pour adapter les antennes-câbles, il faut des instruments de mesure, non ?
01/07/2005, 14h09
#11 |
| Re : Relais gsm
Bjr Monnoliv,
Ca marche correctement à condition que l'une des antennes soit le plus
prés possible de l'un des points.( Cas de l'antenne intérieure).
L'adaptation cable - antenne ne nécessite pas forçément un appareillage
sophistiqué.
Des antennes d'impédance 50 ohms relié à un cable 50 ohms, y a pas
besoin de faire de mesure.(Tout est en 50 ohms).
Cette technique (relai passif) est utilisé dans les régions montagneuses
par les opérateurs Télécom.Elle évite les investissemen couteux, surtout
en terme d'amener d'énegie ou de création d'énergie (panneaux solaires).
Bien sur , il faut que le configuration des lieux s'y préte.
Cordialment
01/07/2005, 19h07
#12 |
| Re : Relais gsm
Ton information est très interessante F6bes.
Aurais-tu plus de détails sur le type d'antennes utilisé ?
Je pensais qu'en téléphonie mobile on travaillait à 75 ohms (?) mais ma mémoire me fait peut être défaut.
Merci d'avance.
@plus
01/07/2005, 19h09
#13 |
| Re : Relais gsm
Ah !
J'avais oublié : je part en vacances.... je consulterais ta réponse plus tard et te remercierais au retour.
@plus
01/07/2005, 22h12
#14 |
| Re : Relais gsm
Bjr Marcopoloz (et bonnes vacances)
Il n'y pas d'antenne "spécifique" pour cette application.
TOUTES antennes à (grand) Gain peut etre utilisées.
Antennes Yagis, paraboles, groupement d'antennes...
Faut simplement que les antennes soient sur la fréquence
(ou gamme de fréquence ) voulue.
Jusqu'à 1 000 Mégahertzs, vaut mieux utiliser des antennes
Yagi (25/35 éléments).La parabole (question de surfaçe
et de prise au vent) devient opérationelle au delà de
1500 Mégaherzts.
Les cables coaxiaux professionnels ont une impédance
de 50 ohms.
Les cables grand public (télévision, satellite...)
ont une impédance de 75 ohms.
Il se peut qu'en Téléphonie mobile on utiise du 75 ohms,
mais rien n'empéche pour une application donnée de le faire
en 50 ohms( les signaux une fois d'en "l'air" ne se souçient
plus de l'impédance des cables)Vous pouvez trés bien faire
votre installation en 50 ou 75 ohms , surtout que là il n'y
a pas d'impédance de sortie d'un émetteur ou d'entrée d'un
récepteur à respecter, vue qu'il n'y en as pas!!
Le but est de "récupéré" le maximum de champ radioélectrique
par le dégagement et le gain d'antenne.
D'en perdre le moins possible dans le cable de liaison, et
de le faire "rayonner" à proximité du lieu d'utilisation.
Dans le sens contraire, le champ est excessivement fort
(puisque l'émetteur (téléphone) est a qq metres de l'antenne), cela
est à nouveau véhiculé dans le coaxial et réémit par
l'antenne à gain.
02/07/2005, 18h54
#15 |
| Re : Relais gsm
quand tu dit une frequance de 1000 MHz c le maximum.Mais la frequance des onde gsm sont a combien???
02/07/2005, 19h22
#16 |
| Re : Relais gsm
Bjr Gwendoline,
Dans la gamme des 900 MHz.
Les Bi bande 900 et 1800 MHz
03/07/2005, 17h50
#17 |
| Re : Relais gsm
Je ne parlais pas de relais passif, et au lieu de t'exprimer en bleu-gras, tu ferais bien de lire ce que f6bes a écrit.
04/07/2005, 12h54
#18 |
| Re : Relais gsm
Ben oui, faut lire 7 FOIS les posts AVANT de se PRECIPITER ....
C'est pas grave...
