Vieux 29/06/2005, 21h27   Sujet Pb electrificateur de cloture en rade... - Message #1
nono01
Salut, je vient d'acheter un générateur pour cloture electrique de marque LACME "CLOS 150" prévu pour fonctionner sur accu ou batterie auto 12v.
Le problème et que comme ça consomme pas mal, j'ai fais le malin en me disant qu'avec une alimentation 12v continue branchée sur le secteur ça devait forcément marcher...
Ca à marché mais 2h seulement!
Il y à eu une forte odeur de brulé dans le boitier... et rien ne s'allume plus.
La conso maxi était de 400ma et j'ai branché un transfo indiqué en 12v continu 24VA (prévu à l'origine pour alimenter les petites pompes de piscines hors sol).
Après analyse du transfo, j'ai vu qu'a vide il délivrait du 17.4v et que le tracé à l'oscillo était pas franchement plat, tout juste mieux que du redressement double alternance...
Est-ce que cela suffit à expliquer la situation???
Nota: Je doit indiquer que sur l'appareil (générateur) il est indiqué: "Ne pas brancher sur un appareil directement relié au secteur"! Mais je ne comprends pas pourquoi?
Si quelqu'un peu m'expliquer pourquoi ça ne marcherait pas avec une alimentation (correcte) en 12volts... Sachant que cet appareil existe en 220v...
Eventuellement, ça pourrait-être réparable?
Il faut signaler que les composant sont en partie noyés dans une résine semie souple.
Merci pour vos lumières!
nono01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2005, 20h13   Sujet Pb electrificateur de cloture en rade... - Message #2
JPL
Re : Pb electrificateur de cloture en rade...
Modération
Il est totalement inutile de reproduire in extenso le message original... et évite des mots qui peuvent être resssentis comme une critique blessante.
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
JPL est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2005, 00h13   Sujet Pb electrificateur de cloture en rade... - Message #3
eblis
Salut nono01,
il aurait fallu monter une alimentation stabilisée capable de fournir 12V, mais surtout une intensité égale aux 400mA requis. En principe, une alim c'est un transfo 220V / 12V mais après il faut y adjoindre un pont de diodes pour stabiliser et redresser le courant pour le rendre utilisable. On vend ce type d'alim mais elles sont relativement chères. Si mes souvenirs sont bons: entre 250 et 400€, quant à réparer ton circuit moulé dans la résine, c'est foutu, désolé.
Amitiés, eblis.
eblis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2005, 09h21   Sujet Pb electrificateur de cloture en rade... - Message #4
ricorico
Cet appareil est garanti par le fabricant.
Si tu le rapporte là ou tu l'a acheté, sans préciser ton bidouillage bine sur, il y à une chance qu'il te soit échangé...
A condition d'avoir la preuve d'achat.
ERIC.
ricorico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2005, 04h03   Sujet Pb electrificateur de cloture en rade... - Message #5
géotrouvetout
Pb electrificateurs de cloture en rade...
Slt tout l'monde, voilà, je suis un affectionado du depannage, mais je ne connais pas du tout les electri..
j'en ai 3 à dépanner,
Ma question est: la "lampe" témoin peut être une cause de panne?
j'ai remarqué qu'elle est constituée de 2 bilames, et apparement
elle enverai les impultions???
merci de m'expliquer le fonctionnement global de ces bécanes, j'ai pas trouvé d'infos.. A part des photos de cheveaux.. C'est joli un dada, mais bon.. çà fait pas avancer le bonhomme
merci de votre aide géo 06
géotrouvetout est déconnecté   Réponse avec citation
[Blanc] Machine A Laver En Rade (Forum Dépannage)
electrificateur de cloture (Forum Électronique)
lave-vaisselle en rade (Forum Dépannage)
electrificateur de cloture en panne (Forum Dépannage)
Machine completement en rade (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 15:09 - En bref : pollution radioactive autour de la centrale nucléaire du Tricastin
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h55.
Propulsé par vBulletin
