| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: juin 2003
| fabrication d'un sous marin en resine
bonjour je souhaite fabriquer un sous marin en modèle réduit, je sais comment faire la timonerie, les ballasts, l'émetteur/recepteur,... mais pour faire la coque on m'a conseillé de la faire en résine epoxy mais je ne sais pas comment on fait. J'ai regarder dans des bouquins sur internet mais il y a telement de produit différent (resine époxy, papier de verre, durcissant,....) qu'on si perd. j'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire quel produit et matériel il faut utiliser pour réaliser une coque en résine. merci @+ |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: février 2005 Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
| Re : fabrication d'un sous marin en resine
Bjr, La résine ne se "travaille " pas seule. Il faaut tout d'abord réaliser un moule de la piéce à reproduire ou à faire. Ce moule ne sera pas forçément d'une seule piéce, car il faut,par la suite, pouvoir procéder au démoulage. Lorsque le moule est prét, il faut l'enduire d'un "démoulant" (parafinne) qui empéchera la résine de rester adhérer au moule lors du démoulage. L'on applique une premiére couche de résine sur le moule, ainsi que du "mat" (tissu de verre) en meme temps. Il faudra plusieurs couche de résine et de "mat" pour avoir une rigidité suiffisante de l'ensemble. Attention la résine prend trés vite par forte chaaleur (à travailler à une température de 20 degrés de préférence). Suivant les types de résine il faut utiliser des catalyseurs et durcisseurs. Ne pas préparer trop de résine à la fois, au risque d'avoir un bloc figé avant d'avoir finie l'application. Cordialement |
| | #3 |
![]() Date d'inscription: juin 2005
Salut. Il existe des matériaux utilisés par les surfeurs ou véliplanchistes, comme la mousse de polyuréthane ou les pains de polystyrène, que l'on trouve facilement dans les boutiques spécialisées dans les accessoires de surf ou planche. Ces matériaux peuvent êtres utilisés tel quel pour la coque en les creusant et les façonnant, puis recouvert d'un "gel-coat", une résine en sorte, très facile à utiliser. Sur Paris il existe des boutiques qui vendent ces matériaux, un peut chères parfois, mais très facile à travailler. ERIC. |
| Tags |
| resine, marin, sous, fabrication |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| construire un sous-marin artisanal | Ice Ange | Physique | 5 | 26/09/2008 22h08 |
| la mouche et le sous-marin | ethanol_addict | Physique | 262 | 16/06/2008 15h49 |
| sous-marin et communications | Fistos | Technologies | 14 | 10/02/2005 22h20 |
| fonctionnement du sous marin nucléaire | fenouille | Technologies | 3 | 29/11/2004 12h10 |
| Sondeur sous-marin | Jale | Électronique | 1 | 30/01/2004 19h21 |
| Les dernières actualités |
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus![]() 06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce ![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() |
