Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 10/07/2005, 14h48   Sujet Brantd Alliance Comment changer les gicleurs du Four ? - Message #1
nielaure
Bonjour à tous le monde, j'ai besoin d'aide !!!
J'ai une gazinniere brandt Alliance Tout Gaz.
Je suis passer du Butanne au Gaz de Ville.
J'ai pu changer les gicleurs des feux, mais je ne sais pas comment acceder aux gicleurs du Four.
Pouvez vous me dire, si pour y acceder je dois demonter le panneau arriere? Ou comment faire ?
Merci de vos reponses...
Laurent
nielaure est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2005, 15h39   Sujet Brantd Alliance Comment changer les gicleurs du Four ? - Message #2
DepanniX
Re : Brantd Alliance Comment changer les gicleurs du Four ?
Oui, dépose du panneau arrière et le ou les gigleurs sont au bout d'un petit gris en alu. Il suffit de declipper l'agraphe metallique, ecarter le tube et de remplacer le gicleur. Attention à bien replacer le tout petit joint torique sur l'extrémité du tube avant de mettre le gicleur.
Salut
DepanniX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2005, 22h42   Sujet Brantd Alliance Comment changer les gicleurs du Four ? - Message #3
mic33
bonsoirs,
il sera necessaire de régler le by pas du robinet thermostatique du four car le ralenti est différent suivant le réglage gaz butane et gaz naturel il faudra egalement régler les bruleurs de la table.vous trouverez des vis accessible sur chaque robinets en facade aprés avoir enlevé les boutons.Pour le four c'est indispenssable car suivant le réglage il s'eteindra en court de cuisson. AMICALEMENT
mic33 est déconnecté   Réponse avec citation
comment changer une extention?? (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Comment changer de délégation? (Forum Secourisme spécial Croix-Rouge)
[Divers] Comment changer Thermostat voiture ? (Forum Dépannage)
Lave Vaiselle Brantd p2550c (Forum Dépannage)
Changer la langue de l'ordi, comment ? (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h27.
Propulsé par vBulletin
