Vieux 14/07/2005, 18h41   Sujet Scope Toshiba V642EF - Message #1
milouze07
bonsoir à tous, je me trouve confronté devant une petite panne sympa sur un magnétoscope, dont je n'ai pas le schéma. je vous explique, je n'ai tout simplement plus de fonction, l'affichage fonctionne, le bouton power, ainsi que pour changer de chaine fonctionne également, seul les touches lecteurs, avance rapides... ne fonctionne pas, mais elles sont bien alimentées. Y aurait-il un souci vers le microprocesseur et l'eeprom déprogrammé, je ne sais pas, ou autre chose auquel je n'aurais tout simplement pas pensé, blocage de certaines touches par un fausse manipe.
je m'en remets à vous pour m'aiguiller.
Merci d'avance pour vos solutions.
Cordialement Damien
milouze07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2005, 17h24   Sujet Scope Toshiba V642EF - Message #2
milouze07
Re : Scope Toshiba V642EF
je recherche aussi le manuel d'utilisation de ce magnétoscope, si des personnes connaisse un site ou je peux le télécharger.
Vieux 19/07/2005, 22h03   Sujet Scope Toshiba V642EF - Message #3
azer
salut,
déprogrammation de la mémoire...il faut changer le µP par une nouvelle version.
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2005, 21h09   Sujet Scope Toshiba V642EF - Message #4
foudhil77270
salut
j'ai le meme probleme pour le magnetoscope toshiba v-642ef
peux-tu me dire stp comment on le reprogramme (la procedure et le programme)
merci sa fait déja deux fois que sa arrive mais cette fois il est hors garentie
foudhil77270 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2005, 21h17   Sujet Scope Toshiba V642EF - Message #5
tech nico
bonsoir, avant de changer le µP, commence par rememoriser les codes options.
-appuyer sur la touche test(il faut oter la facade), le mot test apparait sur l afficheur.
-appuyer au moin 5 secondes sur la touche menu de la commande a distance, jusqu a l apparition d un tableau sur l ecran.
-cocher ou decocher en utilisant les fleches et la touche ok de la commande.
Liste:4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 20 21 25 29 33 36 38 40 45 49 51 52 60 61 62 63 72.
Ensuite, fair le reglage du point de commutation des tetes.
Pour cela:-prendre un K7 de bonne qualite.
-mettre en lecture
-appuyer sur le bouton test
-appuyer sur la touche std/dbl de la telecommande.
PS:si le bouton test ne fonctionne pas, essayer avec avec tous les autre bouton, meme ceux qui ne sont pas montes.(faire des straps cote cuivre)
tech nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2005, 22h30   Sujet Scope Toshiba V642EF - Message #6
foudhil77270
merci beaucoup sa marche tu est un chef mille merci mais je pense qu'il va falloir copier toute mes vhs importante sur cd car cela va etre de plus en plus délica
encore mille merci
Vieux 11/02/2006, 14h32   Sujet Scope Toshiba V642EF - Message #7
zaiak
Hélas, je n'ai pas la même chance. Déjà, je ne trouve pas le bouton test bien que je suppose que ce soit celui qui n'a aucun lien avec la façade mais impossible d'arriver au mode test. C'est rageant de savoir que l'on va se faire "plumer" de 60 euros (eh oui) pour "reconfiguration contructeur" et ce pour la deuxième fois consécutive. La première est intervenu 5 jours après la fin de la garantie mais..... la date, c'est la date......
Merci de votre aide.
zaiak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2006, 15h08   Sujet Scope Toshiba V642EF - Message #8
zaiak
Mais la persévérence paye toujours. j'ai trouvé le bouton test sur un bouton qui n'était pas monté, ensuite, impossible de quitter le tableau donc mise en veille après avoir sauvegardé et enfin, trouvé une nouvelle fois le bouton test qui s'est déplacé entre les 2 réglages. Tout ça pour dire que ..... ça marche.
Merci tech nico, il n'y a pas de doute, t'es un Chef
Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000 (Forum Électronique)
entreposage scope (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
du scope au pc! (Forum Matériel - Hardware)
Scope Toshiba U-610EF (Forum Dépannage)
Scope samsung (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h36.
Propulsé par vBulletin
