Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 17/07/2005, 17h20   #1
Exclamation Dépannage machine laver
Ceci c'est un appel au secours.
J'ai un problème avec ma machine à laver, qui est une laden. Lorsque ma machine essore, de l'eau coule en dessous de la machine. Il n'y a pas beaucoup d'ea, mais c'est quand meme génant.
Ca m'embete un peu de faire venir un dépanneur sachant que si ça se trouve c'est une panne que je peux régler seule....
Quelqu'un pourrait-il m'ader??Dois-je vidanger?Dois-je bouger ma machine?
Merci pour votre aide...
Elisaalexandrie est déconnecté
Vieux 17/07/2005, 17h30   #2
Re : Dépannage machine laver
Salut
Cest peut etre le tuyau d'evacuation mais je pense qu tu a regardé parcontre si ce nest pas ca a tu une idée d'ou provient cette eau ?
PYRROS est déconnecté
Vieux 17/07/2005, 17h36   #3
Exclamation Re : Dépannage machine laver
en fait ma machine se remplit par le devant et est encastrée sous ma plaquede cuisson.
A priori l'eau vient du dessous de la machine et le tuyau d'évacuation est donc hors de cause.
Ce qui m'embete c'est que j'ai peur que si je tire ma machine, ça tire aussi le tuyau d'arrivée d'eau, et là en revanche je serai embétée pour le remettre
Vieux 17/07/2005, 19h56   #4
bonsoir ,
regardez si votre joint de hublot n'est pas percé
amicalement
mic33 est déconnecté
Vieux 17/07/2005, 20h24   #5
mic a raison, bien regarder dans les plis du joint de hublot en accordéon.
si troué, on peut tenter une réparation provisoire en dégraissant l'endroit au trichlo et y coller (superglue 3 loctite en gouttes) une large rustine découpée dans une chambre à air de vélo en caoutchouc et dégraissée aussi au trichlo.
le mieux est de placer cette rustine au verso du joint (du côté "sec") mais cela demande de le détacher de la carrosserie avant, le replier etc...
donc assez compliqué
si le joint est "pourri/déchiré" le (faire) remplacer
bonne chance
parcro est déconnecté
Vieux 17/07/2005, 20h26   #6
Merci à tous pour vos réponses.......une chose est sure : ce n'est pas le hublot...je viens juste de vérifier....
Vieux 17/07/2005, 20h42   #7
voir aussi si ce n'est pas le presse etoupe de la pompe de vidange qui serait légèrement fuyard tout dépend du type de pompe monté en fonction de l'age de l'appareil
richard31
richard 31 est connecté maintenant
Vieux 18/07/2005, 11h18   #8
http://perso.wanadoo.fr/electromenag...ge.htm#fuites1
http://perso.wanadoo.fr/electromenag...ge.htm#fuites2
Dernière modification par parcro ; 18/07/2005 à 11h21.
Tags
laver, machine, depannage
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Depannage Machine A Laver outcard194 Dépannage 1 26/09/2007 15h30
[Blanc] depannage machine a laver candy BOUJUB Dépannage 1 14/02/2007 20h56
depannage machine à laver aw2108f Aladin71 Dépannage 0 30/09/2006 13h16
depannage machine a laver julieke Dépannage 1 12/07/2006 18h17
dépannage machine à laver mickael70 Dépannage 0 11/05/2006 09h05
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h07.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
