| Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : filtre |
18/07/2005, 18h23
Sujet filtre H-alpha - Message #1
filtre H-alpha
Salut a tous, je voudrai faire maintenant des photos du soleil avec les protubérences etc......
il me faut un filtre en H-alpha, donc je viens vous demandez conseil , si vous avez des tarifs ou d'autres truc a m'indiquer.merci d'avance
Aujourd'hui
A voir sur Futura-Sciences
18/07/2005, 19h34
Sujet filtre H-alpha - Message #2
Localisation: bon.. t'es sur betelgeuse tu tourne a droite apres la 3eme galaxie et t'y est!
Re : filtre H-alpha
moi mon conseil:
fait gaffe a la qualitée du filtre sinon gare aux bobos....
"un fanatique c'est quelqu'un qui ne change jamais d'avis et qui ne change jamai de sujet" Churchill
19/07/2005, 08h55
Sujet filtre H-alpha - Message #3
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Re : filtre H-alpha
Pour photographier les protubérançes, il faut en plus du filtre
h-Alpha, un coronographe afin de "masqué" le soleil lui meme.
Voir site de Philippe Tosi (via Google)
19/07/2005, 11h31
Sujet filtre H-alpha - Message #4
Re : filtre H-alpha
Posté par f6bes
Le mieux et le plus sécurisant est d' avoir un filtre adapté " pleine ouverture " , en vente chez les revendeurs spécialisés .
Attention aux filtres " MYLAR " qui peuvent avoir des micro perforations ....
Sinon , accident et brulure de la rétine , IRREMEDIABLE !!!!
19/07/2005, 11h57
Sujet filtre H-alpha - Message #5
Re : filtre H-alpha
je croit aussi qu'il faut mettre le filtre au niveau de l'enté du tube et pas sur l'occulair car il peu fondre...
30/07/2005, 01h37
Sujet filtre H-alpha - Message #6
Re : filtre H-alpha
Bonjour, je ne peux que citer la lunette speciale de Coronado, le PST. Pour un prix abordable. Les filtres H-alpha / lunette H-alpha sont tres cher (plus de 1000 euros), le PST reste autour de 500 euros.
Le coronographe est un instrument difficile a realiser, je n'en connais pas de commercial.
Le PST permet de voir les filaments sur la surface et les protus. Il n'est pas toujours facile de voir les deux en meme temps, car ils ne sont pas forcément à la meme "longueur d'onde", leur vitesse de deplacement peuvent les mettre "en avant" ou "en arriere" de H-alpha.
Un filtre H-alpha n'est jamais exactement a 653nm, ce qui compte c'est sa largeur. Plus il est reduit, mieux les details seront contrastés. Le PST a 0.1 nm de bande passante (1 angstrom) descendre sous les 0.5 est meilleur. Mais c'est plus cher. Le filtre est reglable par ajustement d'une bague et on peut donc se deplacer dans une plage qui permet d'explorer les details. Franchement, j'en ai un depuis peu et c'est génial.
Bien amicalement
V.-
30/07/2005, 02h17
Sujet filtre H-alpha - Message #7
Re : filtre H-alpha
J'utilise pour ma part un Filtre Solarmax 40 mm qui se met à l'ouverture de l'instrument. Il est visé sur un adaptateur qui me permet de le loger dans le pare-buée de ma lunette. Avant l'oculaire, il y a le filtre H-alpha (BF10) proprement dit, il est intégré dans le renvoi coudé. Je fais tous mes clichés avec cet instrument formidable. Le prix total, adaptateur et lunette comprise (1800 euros) mais comme l'a dit valérie on peut aussi se débrouiller avec un peu moins cher bien que le SM40 BF10 soit polyvalent et possède une bande passante inférieure à celle du PST.
N'hésite pas à visiter mon site pour te donner une idée : http://l656.28.ift.fr et la base de données en images qui te montrera ce que donne les différents filtres existant : http://basehalpha.ift.fr
Astronomicalement
Alcyone Astronomie & BaseHalpha
30/07/2005, 11h30
Sujet filtre H-alpha - Message #8
Re : filtre H-alpha
merci a tous pour vos réponses
spitfireman a dit
moi mon conseil:
oui, j'ai déja expérimenté un filtre de mauvaise qualitée qui a casé quand j'observait, sa m'a valut 2 pts en moins sur ma vu, eheheh
j'ai visités tes liens Alcyone, les photos sont vachement impressionantes !!!!
je pense que je vais opter pour la lunette speciale de Coronado, le PST
au fait, je vous conseil de faire attention aux filtres solaires Hama (pas cher, mais de trés mauvaise qualitée), se sont les pires de tous
c'est ceux la qui m'ont valut mes 2 pts en moins sur la vue
30/07/2005, 11h59
Sujet filtre H-alpha - Message #9
Re : filtre H-alpha
T'as eu du pot.
On NE REGARDE PAS le soleil (meme avec des filtres)Voir ton accident.
Il peut toujours y avoir un pépin sur le "filtrage".
On PHOTOGRAPHIE, c'est nettement plus sécurisant.!!!!!
30/07/2005, 12h21
Sujet filtre H-alpha - Message #10
Re : filtre H-alpha
ouai, maintenant je croi que j'ai retenu la leçon, eheheh
30/07/2005, 17h50
Sujet filtre H-alpha - Message #11
Re : filtre H-alpha
Bien sûr que l'on peut regarder le Soleil avec des filtres, il ne faut pas devenir parano à ce point sinon on ne prend plus aucun plaisir à observer ce spectacle permanent offert quotidiennement par le Soleil. Dans ce cas, on ne fait plus rien, on ne sort même plus car rien ne garantie que l'on va attrapper un coup de soleil qui plus tard risque de nous déclencher un cancer de la peau.
L'important est qu'il ne faut pas observer le Soleil n'importe comment.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un filtre d'ouverture est indispensable. Les plus sécurisés sont les feuilles astrosolar dont les 2 surfaces sont traiter pour limiter les risques de micro-porosité. Pour l'observation visuelle choisir la densité 5. Puis si on veut être très prudent, on peut ajouté à l'oculaire un filtre IR/cut pour réduire le passage des infra-rouges lors d'une utilisation prolongé. Si on veut être très très très très très prudent on ajoute encore un filtre continuum 540 qui réduit encore la luminosité et la passage des autres rayonnement. De plus ce filtre augmente considérablement la finesse d'image et le contrast en diminuant aussi la turbulence.
Maintenant si on est ultraparano ou qu'on ne possède pas d'instrument, on peut acheter pour pas cher le solarscope qui projète dans une boîte en carton l'image du disque solaire. Tout ça c'est pour l'observation en continuum.
Pour le H-alpha, un filtre d'ouverture du type ERF est indispensable et un filtre H-alpha avant l'oculaire. Donc, les PST par exemple sont complètement sécurisés et d'ailleurs il vaudrait mieux si la firme coronado ne veut pas connaître la faillite !
Par contre en effet, tout usage de filtre dit solaire que l'on visse à l' oculaire est extrêmement dangereux s'il n'y a pas de filtre de réjection à l'entrée de l'instrument.
Le soleil est trop beau pour qu'on puisse passer à côté.
31/07/2005, 12h29
Sujet filtre H-alpha - Message #12
Re : filtre H-alpha
c'est vrai que l'obs du soleil directement est un spectacle a ne pas manquer !!! merci pour tout ces conseils
astronomiquement ...
01/08/2005, 17h37
Sujet filtre H-alpha - Message #13
Re : filtre H-alpha
On peut également et sans aucun danger pour les yeux, regarder le soleil au travers d'un verre de masque de soudeur. S'achète dans tous les GS brico ou magasins spécialisés pour environ 20 euros.
Choisissez la plus grande densité !
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h12.
Propulsé par vBulletin
