Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 20/07/2005, 10h54   Sujet calcul puissance consommée par machine - Message #1
cocktails
je suis plutôt novice dans le domaine de l'électricité et je souhaiterais savoir comment déterminer la puissance consommée par différentes machines sans avoir la documentation technique.
merci d'avance pour vos réponses
cocktails est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2005, 13h08   Sujet calcul puissance consommée par machine - Message #2
etronics
Re : calcul puissance consommée par machine
tu peux toujours mesurer l' intensité que les appareils consomment avec un amperemetre ..
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2005, 13h58   Sujet calcul puissance consommée par machine - Message #3
cocktails
et ensuite on applique la formule:
P=U*I*cos (30) . C'est ca?
Vieux 20/07/2005, 14h07   Sujet calcul puissance consommée par machine - Message #4
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
P=UxI oui Globalement (cos...)non. Cela dépend du type de "machine"
(Résistif pur, selfique...) en continu ou monophasé.
f6bes est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2005, 14h41   Sujet calcul puissance consommée par machine - Message #5
cocktails
en fait je suis stagiaire dans une entreprise et je dois estimer les consommations et les couts de l'electricité consommée. je voudrais être les plus précise possible. ce qui explique mes autres messages concernant le chauffage et la clim. je pensais qu'il fallait absolument utiliser le cos 30 dans la formule.
A part qu'il s'agit de triphasé c'est tout ce que je peux vous dire.
Vieux 20/07/2005, 15h48   Sujet calcul puissance consommée par machine - Message #6
monnoliv
Il n'est pas facile de mesurer la puissance électrique réellement consommée avec un simple multimètre. Pour bien faire il faut connaître aussi le déphasage entre le courant et la tension dans la charge (la machine).
En triphasé, la puissance totale est avec la tension entre une des phases et le neutre, et le courant dans une phase. Cette formule est valable pour des consommations équilibrées (mêmes courants dans les trois phases), ce qui est généralement le cas pour une machine donnée.
La puissance réelle consommée est avec le déphasage entre le courant d'une phase et la tension phase-neutre correspondante. C'est ce déphasage qui est difficile à mesurer. Avec un oscilloscope et une bonne pince ampèremétrique, tu peux y arriver en mesurant simultanément U et I à l'écran et en mesurant le déphasage (il existe aussi des appareils tout faits: les wattmètres).
N.B: La puissance totale (facile à mesurer) est intéressante à connaître parce que c'est elle qui détermine le courant dans les conducteurs, et donc la section que ceux-ci devront avoir.
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2005, 21h01   Sujet calcul puissance consommée par machine - Message #7
cocktails
oh là là ils sont loin maes cours d'élect. et déjà à l'époque je n'étais pas une fan!!!
bon je vais prendre mon courage à deux main et trouver tout ca.
merci bcp
Vieux 22/07/2005, 01h59   Sujet calcul puissance consommée par machine - Message #8
speedmatt
si t'es en tri pas 50 solutions il te faut un énergimétre sinon un oscillo
ou alors tu peux calculer la puissance apparente en mesurant I avec une pince ampéremétrique (S = 3 * V * I ; avec V = 230 Volts)
speedmatt est déconnecté   Réponse avec citation
Energie consommée par un véhicule (Forum Physique)
calcul puissance (Forum Physique)
Puissance consommée d'un tube fluorescent (Forum Électronique)
Calcul de puissance (Forum Technologies)
Mesure d'intensité consommée par un ordinateur (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 18:35 - Quasars : le spectre bleu autour du trou noir est bien là !
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h57.
Propulsé par vBulletin
