Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Mathématiques du supérieur
Vieux 20/07/2005, 16h10   Sujet Trouver X et Y - Message #1
Sfx
Trouver X et Y
Bonjour .
Je viens encore sur le forum !
Trouver X et Y de facon que les points A(4; -5) , B(-4; -7) , C(x; 1) et D(-2; y) soient alignés.
Décidement, je crois que les maths et moi sa fait pas bon ménage. Faut trouver les inconnues....nan ?
J'ai fait un graphique et si vous etes sage , je peux vous le poster ( si j'y arrive, j'ai pas de scan ...dc sa va etre dur ! )
Au vue de se schéma j'en déduirais que X = -6 et que Y = -6,5 .
Après c'est mon hypothèse sur un schéma ...Mais un calcul vaut mieux qu'un beau dessin...mais je n'ai jamais était très fort en calcul ...
Donc je vous prie ( voir vous supplie... ) de l'aide ! mais sa sans aucun doute, vous l'avez deviné, alors si une ame charitable passe par là, il (elle) est le (la) bienvenu(e).
Merci !
Sfx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2005, 16h25   Sujet Trouver X et Y - Message #2
Baygon_Jaune
Re : Trouver X et Y
Tu as deux options :
1) Pour que trois points A, B et C soient alignés, il faut et il suffit que (AB) soit parallèle à (AC).
Donc tu n'as qu'à écrire la condition de colinéarité des vecteurs AB et AC, ce qui te donne une équation à une inconnue ; et ensuite, tu fais la même chose pour le point D.
2) Tu cherches l'équation que vérifient les points de la droite (AB) : y = a.x + b. Pour cela, tu détermines d'abord le coefficient directeur de la droite a (en te ramenant à une définition du cours), et ensuite tu injectes les coordonnées de A dans l'équation pour déterminer b. Il ne te reste plus qu'à dire que C et D sont sur la droite, et donc qu'ils vérifient l'équation de la droite, pour trouver X et Y.
« Si c'est les meilleurs qui partent les premiers, que penser des éjaculateurs précoces. » Desproges
Baygon_Jaune est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2005, 21h37   Sujet Trouver X et Y - Message #3
Duke Alchemist
Re : Trouver X et Y
Salut !
Alors tout dépend de ton niveau !
- La première proposition de Baygon_Jaune est bien (même très bien ) si tu connais le produit vectoriel !?!
- La deuxième est plus simple (et tout aussi efficace pour ce qui est demandé), mais il faut d'abord déterminer l'équation de (AB)
(AB) : y = (1/4).x - 6 (si je ne me suis pas trompé )
et tu remplaces la valeur de y par 1 et tu trouves x =...
puis la valeur de x par -2 et tu trouves y = ...
Citation:
Certainement pas !...
Mais 2 choses :
- Un dessin (ou un graphique) ne prouve rien !
- Il ne faut pas se tromper !... comme tu l'as fait pour la détermination de x (C est sur la droite d'équation y = 1 qui est horizontale ! et là tu remarqueras que x a une valeur assez "importante")
Voilà voilà
See ya.
D.A.
Duke Alchemist est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2005, 20h06   Sujet Trouver X et Y - Message #4
Sfx
Re : Trouver X et Y
Citation:
Posté par Duke Alchemist
Salut !
Mais 2 choses :
Voilà voilà
See ya.
D.A.
Sorry ! J'ai mis du temps à vous répondre
Mon niveau : 3ème .
Bon je me remets au travail et j'essaye d'appliquer les méthodes et vous poste mon travail, merci !
Vieux 24/07/2005, 12h16   Sujet Trouver X et Y - Message #5
Sfx
Re : Trouver X et Y
A vrai dire dans mes cours ,j'ai un cour sur la résolution de problème à l'aide d'égalités vectorielles. ( avec la raltion de Chasles...et tout et tout ) ou sinon j'ai un cour qui se porte sur l'alignement de points.
Je pense qu'au vue de mon niveau et du cour, il faudrait plus résoudre avec la seconde solution, déterminer l'équation de AB.
Mais comme je suis une quiche ( pardonner l'expression ) en équation .
Bref, les points A ( 4; -5) , B (-4; -7) , C ( x; 1 ) et D (-2; y)
Les équations à deux inconnues ...aie ...aie et aie !
Bon j'ai un cour , je vais essayer de faire comme ds le cour...
A et B ont leur coordonnées qui vérifient y = mx+p, d'ou
-5 = 4m + p
-4 = -7m+p
Retranchons membre à membre les deux égalités:
(-5) - (-4) = 4m - (-7m) + p - p , d'ou -4 = -m, soit m=4
Remplacons alors m par 4 dans l'une des égalités, par exemple : -5 = 4m +p
-5 = 20+p, d'ou p = -20
L'équation de la droite (AB) est donc : y = 4x - 20
C'est ce que j'ai dans mon cour, si je l'applique bien ...
Si ce n'est pas cela quelqu'un peut il corriger mes erreurs, s'il vous plait, merci .
Vieux 26/07/2005, 00h19   Sujet Trouver X et Y - Message #6
LicenceXP
Re : Trouver X et Y
-5 = 4m + p
-4 = -7m+p => -7 = -4m+p
Tu as inversé y et x dans la seconde équation.
LicenceXP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2005, 11h42   Sujet Trouver X et Y - Message #7
Duke Alchemist
Re : Trouver X et Y
... Même que si tu le fais bien (sans te tromper ), tu retrouveras l'équation que j'avais donné dans mon post précédent (j'ai revérifié au cas où !)
Bonne continuation !
D.A.
P.S. : si ton dessin est bien fait, tu devrais être capable de retrouver cette équation (pente et ordonnée à l'origine)
Vieux 26/07/2005, 15h30   Sujet Trouver X et Y - Message #8
Sfx
Re : Trouver X et Y
Alors j'ai fait un schéma , on l'on peut voir les point A ( 4;-5) et B( -4;-7).
J'ai pas fais c et d , puisque l'on ne connait pas encore la valeur de x et y !
Donc j'essaye de reprendre ( demain, fera une semaine que je suis sur ce problème, je vais bien y arriver un jour )
Je ne n'ai pas compris ou j'ai fais l'erreur
-5 = 4m + p
-7 = -4m+p
(-5) - (-7m) = -2m - (-7m) + p-p d'ou -2 = -m, soit m= 2
(-5)+(-2m)= -6
L'équation de la droite (AB) est donc : y = (1/4) x-6
J'ai du me planter . Mais là j'avoue etre perdu. .
Nom : Sans titre-True Color-02.jpg
Affichages : 45
Taille : 17,7 Ko
Vieux 26/07/2005, 20h23   Sujet Trouver X et Y - Message #9
Duke Alchemist
Re : Trouver X et Y
Citation:
Posté par Sfx
Jusque là aucun soucis !
Il serait bien de tracer la droite (AB)...
Citation:
non, mais connaissant l'ordonnée yC=1 de C et l'abscisse xD=-2 de D, tu peux tracer les droites correspondantes c'est-à-dire y=1 (droite horizontale passant par 1 sur l'axe des ordonnées) et x=-2 (droite verticale passant par -2 sur l'axe des abscisses) et les intersections avec (AB) correspondent aux solutions de ton problème !
Citation:
Ah ouais... Quand même !
Citation:
-5 = 4m + p
-7 = -4m+p
Jusque là OK !
Je me permet de rectifier directement la suite par des caractères en gras.
(-5) - (-7) = 4m - (-4m) + p-p
d'où +2 = 8m, soit m=2/8=1/4
Je ne sais pas d'où venait ton 2 ni ce qu'il signifiait ??!!
Citation:
(-5)+(-2m)= -6
Euh... -5-(2*2) n'a jamais fait -6 !! Et puis ça vient d'où ??!
Par contre, dans la première équation : -5-4m = -5-4*1/4 = -6... \o/
Citation:
Bon... je suis d'accord sur le résultat (C'est ce que j'avais trouvé il me semble)
Citation:
Il ne faut pas être si pessimiste !...
Par contre, il faut éviter à tout prix les bidouillages pour trouver les résultats attendus ! Ca se voit très vite et c'est très dangereux sur une copie ! J'en vois trop souvent...
Voilà. J'espère que c'est clair !??
Entraîne-toi et amuse-toi bien à chercher les solutions de tes problèmes ! C'est comme ça qu'on avance
D.A.
Dernière modification par Duke Alchemist 26/07/2005 à 20h26.
Vieux 27/07/2005, 09h08   Sujet Trouver X et Y - Message #10
Sfx
Re : Trouver X et Y
OK, merci Duke pour la correction.
Trouver x (Forum Mathématiques du collège et du lycée)
trouver x (Forum Mathématiques du collège et du lycée)
Trouver un neutrino (Forum Physique)
Ou trouver ca ? (Forum Électronique)
Trouver un doctorat (Forum L'orientation après le BAC)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h42.
Propulsé par vBulletin
