Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 21/07/2005, 21h25   Sujet chauffe carte graphique FX 5500 - Message #1
kikiboo
Re-salut a tous, je vous explique mon petit probleme :
j ai ma carte video qui chauffe enormement (~60/70°c) alors que le reste tourne aux environs de 40°c !!!
De plus, sur les jeux et videos la qualite de l image laisse a desirer.....Jugez en vous meme.....
merci a toute aide........
euh............petit probleme : je prend des foto de mon ecran pour vous les montrer, mais meme avec la qualite mediocre elles sont trop volumineuse
comment faire svp ?
kikiboo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2005, 21h37   Sujet chauffe carte graphique FX 5500 - Message #2
Narduccio
Re : chauffe carte graphique FX 5500
Est-ce qu'il y a un ventillo sur ta carte graphique ou un système de réfrigération ?
"Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
Narduccio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2005, 21h42   Sujet chauffe carte graphique FX 5500 - Message #3
kikiboo
non...juste un radiateur...
Vieux 21/07/2005, 22h24   Sujet chauffe carte graphique FX 5500 - Message #4
Narduccio
la mienne a un ventilateur d'origine. faudrait voir à ajouter un système de refroidissement.
Vieux 21/07/2005, 23h07   Sujet chauffe carte graphique FX 5500 - Message #5
Bouli
Les GeForce 5 ont la réputation d'être de vraies chauffages.
Vois si tu peux fixer un ventilo sur le dissipateur de la carte graphique, alimenté en continu 5V ou 12V, tu peux utiliser les memes alimentations que pour les lecteurs ou les disques durs.
Bouli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2005, 23h19   Sujet chauffe carte graphique FX 5500 - Message #6
Caféine-Nicotine
Tes températures m'ont l'air normales. Le logiciel de monitoring vendu avec ma carte graphique, reglé par défaut donne l'alerte a partir de 100 degrés...
Caféine-Nicotine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2005, 23h23   Sujet chauffe carte graphique FX 5500 - Message #7
Konrad
A 100°C il y a belle lurette que pas mal de composants ont fondu... Il y a un problème soit au niveau de la sonde qui n'indique pas la bonne température, soit au niveau du refroidissement qui n'est pas efficace...
Kikiboo je te conseille aussi d'ajouter un ventilateur sur ta carte, un 6 ou 8 cm pour pas que ça soit trop bruyant ; en général ils peuvent se fixer assez facilement sur les radiateurs.
"Un clavier AZERTY en vaut deux."
Konrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2005, 23h41   Sujet chauffe carte graphique FX 5500 - Message #8
Narduccio
Voici une carte pour refroidir une carte graphique
http://www.pearl.fr/article-PE1317.html
Tu en trouveras aussi là: http://www.webmarchand.com/a/liste_p...te_produit.htm
et là:
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00023326.html
Vieux 22/07/2005, 14h24   Sujet chauffe carte graphique FX 5500 - Message #9
kikiboo
bon ok, merci bien, mais j aurais aimé vous montrer les photos mais je peut pas les mettre sur le message.....?
Et aussi, vous pensez que c est un probleme qui est remediable sans changer de carte graphique ??
Vieux 22/07/2005, 19h56   Sujet chauffe carte graphique FX 5500 - Message #10
JPL
Citation:
Posté par kikiboo
Pourquoi ????
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
JPL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2005, 23h54   Sujet chauffe carte graphique FX 5500 - Message #11
Narduccio
Citation:
Posté par kikiboo
L'image que j'ai posté est un ventilateur prévu pour fonctionner sur une carte ayant un processeur GeForce de la série 5000. Normallement, tu peux, soit clipser un ventilateur sur ton radiateur (solution proposée par Bouli), tu peux mettre un système de ventilation couvrant plus la carte et évacuant la chaleur au-dehors (cas du système montré sur mon image). Tu peux aussi utiliser des systèmes plus performant, mais qui ne servent qu'en cas d'overclocking sévère (water-cooling, systèmes Peltiers, ect ...). Tout ceci sans changer de carte.
Vieux 25/07/2005, 17h55   Sujet chauffe carte graphique FX 5500 - Message #12
Caféine-Nicotine
70 degrés est une température tout a fait normale pour une carte passive. Regardez ce lien il est éloquent http://www.hardware.fr/articles/550-...agp-pci-e.html
Une température GPU de 100°C en charge, c'est élevé tout en restant dans une zone qui n’est pas encore considérée comme critique par NVIDIA.
compatibilité carte mere nouvelle carte graphique (Forum Matériel - Hardware)
Compatibilité carte graphique et carte mere (Forum Matériel - Hardware)
carte graphique/carte mere (Forum Matériel - Hardware)
driver carte graphique et carte son (Forum Matériel - Hardware)
Compatibilite entre carte graphique et carte mere (Forum Matériel - Hardware)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h54.
Propulsé par vBulletin
