Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 22/07/2005, 15h24   #1
télécommande de portail de garage
J'ai une télécommande porte clé dont j'ai du ressouder la petite bobine plusieurs fois.
Depuis l'émission est faible a tel que doit être à 2 m du portail que cela fonctionne. J'ai changé la pile mais le résultat est identique.
Y a t il une solution pour augmenter la distance de commande?
La marque de l'ensemble est HORMANN et l'émetteur a pour référence HS2 (40.685 MHz)
le fil d'antenne intérieur au garage mesure 1.84m. est-il suffisant?
à bientôt merci d'avance
Quim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2005, 16h40   #2
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Re : télécommande de portail de garage
Il se peut que la bobine de l'émetteur soit désaccordée suite à
vos interventions.
La longueur de l'antenne de votre garage correspond EXACTEMENT
à la dimension d'une antenne quart d'onde en ESPACE LIBRE.
Le fait quelle soit dans le garage et à proximité d'autres
éléments favorise sont désaccord.
Il serait peut etre judicieux de modifier la position d'antenne
dans le garage (éloigner des masses métalliques, béton armé...).
De meme un RACCOURCISSEMENT serait peut etre salutaire.
Il y aurait la solution de raccourçir de 50 cm cette antenne
et de la terminer par un brin télescopique de la meme longueur.
Par essais successifs sur le brin télescopique rechercher
la longueur qui donne le meilleur résultat.
Dans tout les cas de figure l'antenne de réception
doit etre dégagée des masses environnantes.
Si la bobine de l'émetteur posséde un noyau ferrite,
repérer sa position initiale, tourner d'un demi -tour
le noyau dans un sens.Voir les résultats.Si pas d'amélioration
un autre demi-tour , ceçi plusieurs fois si nécessaire.
Si pas d'action dans ce sens, reprendre les meme essais
dans l'autre sens.SURTOUT bien compter les tours dans
un sens et l'autre pour pouvoir revenir au réglage initial,
si aucun résultat tangible.
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2005, 23h01   #3
Salut je passe mes journées a les dépanner , donc je suis bien placé pour en parler. l'antenne de ton émeteur est normalement constituée de 6 ou 7 tours (selon modèle) bobiné sur une férrite. chez hormann elles sont particulièrement fragiles .Tu peus la refaire complette en respectant bien le nombre de tours d'origine. Il y a un condo ajustable de 2 a 10 pif a regler impérativement a chaque retouche sur l'antenne avec un tournevis céramique ou plastique sinon tu trouvera un accord mais des que tu retireras ton tournevis plus rien ne fonctionnera!! la ou je travaille l'accord est fait sur un oscillo. bon courage
manuvaxe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2005, 23h06   #4
Re salut ; petit complément méfie toi du transistore de sortie ( généralement un CMS identifié par 23 bye
Vieux 24/07/2005, 23h15   #5
Citation:
Envoyé par manuvaxe
J' ai eu le même pb avec une télécommande ( marque iltalienne NICE ) de portail coulissant de la résidence . le transistor CMS était défectueux . A l' époque un collègue du labo me l 'a tout bonnement remplacé par un bon vieux transistor à trois pattes , et celà a remarché parfaitement ( depuis 3 ou 4 ans déjà, et elle fonctionne encore )
claude27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2005, 22h39   #6
bonsoir, oui effectivement tu peus remplacer par un MPSH 10 qui a un gain très bon pour ce genre d'applications attention au brochage !! bye
Vieux 26/07/2005, 23h03   #7
Citation:
Envoyé par manuvaxe
Il m' a mis un Motorola BC 548 A . La fréq de la TC est de 30.875 MHz .( c' est marqué sur le Xtal .)
L' antenne est une ferrite de 5 à 6 mm de diam , 7 spires de fil de 4/10, 6 spires écartées de 3 mm , une plus éloignée de 7mm , longueur de la ferrite , 3cm .
Vieux 19/08/2005, 17h43   #8
Après de nombreux essais et tâtonnements, j’ai raccourci le fil d’antenne et prolongé celui ci par un brin télescopique. J’ai essayé de régler le condo sans observer d’amélioration .
Le meilleur fonctionnement que j’ai obtenu est en faisant toucher le brin télescopique sur le cadre métallique de guidage du portail. Ce n’est pas parfait mais c’est un peu mieux.
Merci à tous de vos conseils.
quim
Tags
garage, portail, telecommande
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
couplage telecommande garage et portail yot38 Électronique 2 30/08/2007 23h47
[Divers] Télécommande de portail ced43 Dépannage 10 20/06/2007 08h13
Télécommande de portail molo2003 Électronique 3 03/02/2007 23h09
télécommande portail auwelio Dépannage 1 28/08/2006 17h13
télécommande de garage phcluzeau Électronique 2 24/05/2006 13h11
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h43.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
