Vieux 22/07/2005, 17h45   Sujet aide pour un montage 64 led - Message #1
daarky
Bonjour a tous
Voila mon projet
aligner 64 led 2.0 à 2.4v / 20mA,
pour l'alimentation j'ai le choix :
- 6 x 1.5 (accu recharg baton type R6 800mA)
- 1 x 9v (accu recharg carré 150mA)
- 2 x 9v (accu recharg carré 150mA)
je pensais partir sur la base de 4 led en serie x 16 en // sur un accu 9v,
Voila mes questions :
1/ 4 led en serie = 20mA x 4 = 80mA -> comment dissiper le reste ?
2/ 4 led en serie = 2v x 4 = 8v -> je presume que c'est "acceptable"
3/ pour 16 groupes de 4 led en serie un accu 9v/150mA suffira t'il ?
dans le cas de 6 accu de 1.5v, le total fait 9v/7200mA ? ou toujours 800mA ...... plus longtemps ?
J'espere que qq'un pourra me guider, et d'avance je remerci tout ceux qui emmetront une idee, a titre info s'il faut bruler qqes leds pour test ... ce n'est pas un probleme.
daarky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2005, 17h55   Sujet aide pour un montage 64 led - Message #2
daarky
Re : aide pour un montage 64 led
aieuuu en me relisant .....
donc 40 led = 800mA ...... ok ... en serie ou // ?
pour les 24 restantes .... un resistance donc ?
Vieux 22/07/2005, 20h19   Sujet aide pour un montage 64 led - Message #3
Tropique
Hello
Worst-case: 2.4 X 4 = 9.6V; tension nominale d'un accu en fin de décharge = 1V , X 6 = 6V.
Même chargé, un accu fait 1.25V, X 6 = 7.5V ... on n'y est pas encore.
Même avec 2V par LED, ça ne va pas non plus. Même avec 3 LEDs, ça reste limite: il faut employer un géné à courant constant et oublier une partie de la capacité des accus. Une simple résistance provoquera des variations de courant importantes selon l'état de charge des batteries et la tension exacte des LEDs dans cette branche... pas fameux.
Et avec seulement deux LEDs, la régulation sera bonne, mais le rendement global assez minable.
Bref, pas de solution vraiment satisfaisante, à moins d'envisager un convertisseur, mais pour cela, il faut quand même une certaine expertise (selfs, régulation, ..).
La solution des accus prismatiques est de toute façon à exclure: ils ne sont pas assez costauds pour cette tâche. N'oublie pas que tu demandes environ 2.8W de puissance utile; avec les pertes en tous genres, tu peux certainement compter sur 5W de consommation effective.
Si tu utilisais 8 éléments, tu aurais un peu plus de marge. Quant à la capacité, elle restera 800mAh... pas de miracles.
Tropique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2005, 23h00   Sujet aide pour un montage 64 led - Message #4
daarky
Tropique avant tout merci de ta reponse .... mais ..... es tu en train de me dire que je dois abandonner mon projet ? ou que la solution n'est pas facile a trouver ???
je ne cherche pas une automomie sup a 15mns
Vieux 22/07/2005, 23h47   Sujet aide pour un montage 64 led - Message #5
monnoliv
Tu peux mettre deux LED + une résistance en série. Et répéter cela 32 fois en parallèle.
Pas terrible au niveau rendement mais ça tiendra avec tes 6 accus 1.5V/800mA montés en série.
Pour la résistance: 250 ohm pour voir.
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2005, 00h17   Sujet aide pour un montage 64 led - Message #6
ricorico
SALUT.
Pourquoi 20mA par LED ? Beaucoup consomment moins et éclairent aussi bien !
C'est pour un night club ?
ERIC.
ricorico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2005, 12h58   Sujet aide pour un montage 64 led - Message #7
daarky
Tropique : en relisant ta reponse .... je me suis jeté sur mon double decimetre et .... en faisant le sacrifice d'une marge de securité ... je peux mettre jusqu'a 9 x 1.5v/800mA ..... aurais tu le temps de devolopper ton idee ?
monnoliv : c t prevu comme ca mais !! pb de branchement je fais une ligne 64 led l'un audessus de l'autre cad le 2 pin vers le bas ..... la 64eme led sera a environ 1m de la 1ere ...... audela de l'aspect estetique (impossible de masquer les fils) je v me retrouver avec une peruque de cable
ricorico : non c pas une discotheque c juste que j'en ai 200 en stock ....
Merci a tous
Vieux 23/07/2005, 21h41   Sujet aide pour un montage 64 led - Message #8
Tropique
Puisque c'est demandé gentiment, je vais faire l'effort d'un schéma.
Pour 20mA, il te faut des résistances d'émetteur d'une trentaine d'ohms (27 ou 33 p.ex.). La résistance R4 peut faire 1K, les diodes sont des modèles quelconques, de même que les PNP (BC558 p.ex.).
Le circuit va réguler le courant dans chaque branche tant que la tension est supérieure de 0.6V à la tension totale des LEDs. Avec 9 accus ayant 1V en fin de décharge, tu peux mettre 4 LEDs de 2.25V.
Si tu tolères une tension finale plus élevée, ou des LEDs ayant une tension plus basse, tu peux éventuellement en mettre 5 (autonomie réduite).
Avec 4 LEDs, il te faudra 16 branches identiques, mais la stabilité et l'étendue de fonctionnement sera beaucoup améliorée par rapport à de simples résistances.
Sorry, un petit instant, l'image est trop grande..
Dernière modification par Tropique 23/07/2005 à 21h43.
Vieux 23/07/2005, 21h49   Sujet aide pour un montage 64 led - Message #9
Tropique
Retentative:
Vieux 23/07/2005, 21h56   Sujet aide pour un montage 64 led - Message #10
daarky
Citation:
Posté par Tropique
un grand merci a toi .... si c plus pratique pour toi : email-supprimé
Et chapeau a ce forum, ainsi qu'a ses participants, c'est bien la 1ere fois que j'ai une reponse si complete et si rapide
Dernière modification par monnoliv 23/07/2005 à 23h05. Motif: Pas d'adresse e-mail dans les messages, utiliser les MP, merci
Vieux 23/07/2005, 22h04   Sujet aide pour un montage 64 led - Message #11
Tropique
Fait vraiment chier: dernier essai:
Pas moyen, file moi ton mail et je te l'envoie.
Vieux 23/07/2005, 22h06   Sujet aide pour un montage 64 led - Message #12
Tropique
C'est fait
Vieux 28/07/2005, 22h26   Sujet aide pour un montage 64 led - Message #13
daarky
bonjour je relance ce topic, car je n'ai pas eu de reelles solutions
Une ame charitable ? patiente ?
d'avance merci
le modernisme et né du partage du savoir
Vieux 29/07/2005, 16h57   Sujet aide pour un montage 64 led - Message #14
etronics
Salut
Citation:
cela ne va pas comme solution ? tu auras forcement un peu de cablage de toute façon ...
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2007, 15h36   Sujet aide pour un montage 64 led - Message #15
vincent66
Hello,
Pour l'alimentation de nombreuses LEDs identiques, j'ai toujours opté pour une alimentation spécifique à base d'IC à régulation par découpage et tension de sortie réglable (p.ex. :LM3578).
Avec un tel circuit tru peux mettre tes LEDs en parallèle et régler l'illumination par action sur la tension de sortie.
Je n'ai jamais testé le nombre maximum de LEDs alimentables par un seul régulateur à découpage, mais à vue de nez je pense que 4 régulateurs devraient suffire pour 64 LEDs... les tests restent à faire.
Bon boulot!
Toujours disponible.
Vincent
vincent66 est déconnecté   Réponse avec citation
besoin d'aide pour montage en 24v de led (Forum Électronique)
[aide] Montage auto-alimenté à base de led (Forum Électronique)
besoin d'aide pour un montage de LED (Forum Électronique)
Montage pour LED (Forum Électronique)
Besoind aide pour montage indicateur de temperature a led (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h45.
Propulsé par vBulletin
